autorus 16.10.2021 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Witam, konkretnie chodzi o takie sytuacje: 1) Przewody maja przejść przez nieogrzewany garaż na długości ok 7mb. Czy i jak je docieplić? 2) Druga sprawa przewód od jednostki zewnętrznej będzie szedł do górę sufitem a potem będzie schodził w dół do jednostki wewnętrznej. Czy to będzie jakiś problem? Autorus . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhein 16.10.2021 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 Witam autorus Pozwól, że podczepię sie pod twoje pytanie, dziś miałem stworzyć podobny post. U mnie orurowanie do zewnętrznej jednostki i do zasobnika CWU sa w nieogrzewanym pomieszczeniu gospodarczym. Rury od wewnętrznej jednostki pompy cieplą do zewnetrznej jednostki są ocieplone, ale pozostałe rury do buforów, zasobnika są gołe. Zasobnik w odległości 2 metrów od pompy. Pomieszczeie gospodarcze 8 m2. Czy warto ocieplic te pozostałe rury czy nie? Tak myślałem, ze te rury w pomieszczeniu gospodarczym oddają jakies tam ciepło i minimalnie podnosza temperaturę w pomieszczeniu. Problemem jest to, ze w nieogrzewanym pomieszczeniu gospodarczym jest pralka, z której żona namietnie korzysta. Do pomieszczenia gospodarczego trzeba przejść przez nieogrzewany garaż, w którym jest zamontowany grzejnik ścienny zasilany woda z podłogówki (czyli ozdoba) Jest jakies rozwiązanie podwyższenia temperatury w pomieszczeniu gospodarczym? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 16.10.2021 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2021 (edytowane) Czy warto ocieplic te pozostałe rury czy nie? Tak myślałem, ze te rury w pomieszczeniu gospodarczym oddają jakies tam ciepło i minimalnie podnosza temperaturę w pomieszczeniu. Rury nie są przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń; - nie zaizolowane rury -to w bilansie energetycznym są straty, Ocieplać np; Otuliny styropianowe otulina 160/260 HYDRO EPS 200 Edytowane 16 Października 2021 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 17.10.2021 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Witam, konkretnie chodzi o takie sytuacje: 1) Przewody maja przejść przez nieogrzewany garaż na długości ok 7mb. Czy i jak je docieplić? 2) Druga sprawa przewód od jednostki zewnętrznej będzie szedł do górę sufitem a potem będzie schodził w dół do jednostki wewnętrznej. Czy to będzie jakiś problem? Autorus . są takie otuliny styropianowe takego typu, link pierwszy z googla, średnica też na pałę : https://centrumstyropianu.pl/otuliny-na-rury/217-50-otulina-15.html#/73-styropian-eps_70_039/76-scianka-20_mm abo po prostu mata kauczukowa samoprzylepna Matą nie uzyskasz przekroju koła - może to być istotne przy jakiś przejściach przez scianę jak mają ładnie wyglądać maskowania no i matę można zgnieść i wtedy po oceipleniu. Zależy czym i czy to będzie jeszcze jakoś wykończone. Otuliny styropianowe chyba będą tansze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanek 17.10.2021 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 7m między jednostką wew i zew to nie za dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.10.2021 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 A czemu by miało być za dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.10.2021 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 IMO za dużo to nie. Czytałem ze 20-30 da radę. Odnośnie ocieplenia to zastanawiam się czy przewody nie wrzucić do rury wentylacyjnej ocieplonej, takiej jaka dajemy do reku. Ogólnie szukam jeszcze pomysłu żeby te 7 m porządnie zaizolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.10.2021 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Dzięki za link. Ciekawa sprawa. Musze pomyśleć jaka średnica będzie potrzebna. W sumie to pc jak klima 2 rury. Może warto dopasować do pojedynczej rury np fi wew 2cm, grubość ścianki 4cm I takie dwa rurociągi. są takie otuliny styropianowe takego typu, link pierwszy z googla, średnica też na pałę : https://centrumstyropianu.pl/otuliny-na-rury/217-50-otulina-15.html#/73-styropian-eps_70_039/76-scianka-20_mm abo po prostu mata kauczukowa samoprzylepna Matą nie uzyskasz przekroju koła - może to być istotne przy jakiś przejściach przez scianę jak mają ładnie wyglądać maskowania no i matę można zgnieść i wtedy po oceipleniu. Zależy czym i czy to będzie jeszcze jakoś wykończone. Otuliny styropianowe chyba będą tansze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 17.10.2021 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 https://otuliny-izolacyjne-sklep.pl/stosowanie-otulin/otuliny-do-instalacji-chlodniczych.html Do wyboru do kolory. Pamiętaj, że im grubsze tym mniej elastyczne. W takim panasonicu np do 10 nie trzeba dodawać czynnika. Wszystko powinno być w dokumentacji danej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.10.2021 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Izolacja będzie schowana w suficie podwieszanym. Wiec 0 problemu. Dzięki za link. https://otuliny-izolacyjne-sklep.pl/stosowanie-otulin/otuliny-do-instalacji-chlodniczych.html Do wyboru do kolory. Pamiętaj, że im grubsze tym mniej elastyczne. W takim panasonicu np do 10 nie trzeba dodawać czynnika. Wszystko powinno być w dokumentacji danej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marco36 17.10.2021 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 (edytowane) Witam, ... 2) Druga sprawa przewód od jednostki zewnętrznej będzie szedł do górę sufitem a potem będzie schodził w dół do jednostki wewnętrznej. Czy to będzie jakiś problem? Autorus . Jak na danej ścianie są drzwi i uciekasz pod sufit by je ominąć, to inna sprawa. Ale jeśli ściana jest prosta, to czy nie lepiej jednak iść dołem? Wejście pod sufit i potem zejście to dodatkowe 4,5 metra, każde kolanko 90* daje dodatkowy opór przepływu porównywalny z kolejnymi 3-ma metrami rury. Możliwe, że jest to przykład z rekuperacji, ale przy wodzie uważam że też kolanka 90* będą generowały dodatkowy opór przepływu. Rury nie są przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń; - nie zaizolowane rury -to w bilansie energetycznym są straty, Ocieplać np; Otuliny styropianowe otulina 160/260 HYDRO EPS 200 Straty pod warunkiem, że będą grzały nieogrzewany garaż. Czy w innym domu nieogrzewaną piwnicę. Ale jak są odsłonięte w pomieszczeniu, które i tak jest ogrzewane - to już można polemizować. Bo ciepło i tak dostanie się do pomieszczenia ogrzewanego. Edytowane 17 Października 2021 przez Marco36 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 17.10.2021 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 Straty pod warunkiem, że będą grzały nieogrzewany garaż. Czy w innym domu nieogrzewaną piwnicę. Ale jak są odsłonięte w pomieszczeniu, które i tak jest ogrzewane - to już można polemizować. Bo ciepło i tak dostanie się do pomieszczenia ogrzewanego. Nawet zaizolowane w ogrzewanym pomieszczeniu; - w bilansie energetycznym to straty, tylko dużo mniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 17.10.2021 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 2) Druga sprawa przewód od jednostki zewnętrznej będzie szedł do górę sufitem a potem będzie schodził w dół do jednostki wewnętrznej. Czy to będzie jakiś problem? Autorus . Odpowiedź na to pytanie będzie różna, W zależności od typu pompy jaką stosujesz (split / monoblok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.10.2021 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Nawet zaizolowane w ogrzewanym pomieszczeniu; - w bilansie energetycznym to straty, tylko dużo mniejsze Jezeli te straty nie powodują wzrostu temperatury danego pomieszczenia ponad temperaturę zadaną nie są stratami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.10.2021 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Odpowiedź na to pytanie będzie różna, W zależności od typu pompy jaką stosujesz (split / monoblok) Planowany split. Rozwiniesz temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.10.2021 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Różnica jest w ideologii Do monobloku zasilanie ciągniesz bezpośrednio , do splita ciągniesz najpierw do jedn wewnęrznej a z jdn wewnętrznej do zewnętrznej. W monobloku dodatkowo jakiś przewód do pokoju dla sterownika , w splicie ten przewód byłby z jednostki wewnętrznej. W splicie jeszcze trzeba przewód do komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną. A i jeszcze zasilanie , może być jedno ( i rozdzielone w pompie na dwa) , ale producent sugeruje żeby były dwa zasilania ( jedno do sprężarki , drugie do grzałek). Piszę to na podstaie Panasonica ,ale generalnie w różnych pompach jest to roznie rozwiązane , więc raczej przy kładzeniu kabli powinnismy wiedziec przynajniej na jaką firmę się zdecydujemy i czy to bedzie split, czy monoblok. Np monoblok Boscha ma takie coś jak jednostka wewnętrzna z całą elektroniką .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.10.2021 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 U mnie będzie PC LG, jednak split. Gdyby nie było tego nieogrzewanego garażu miałbym większe pole manewru. Nie rozpaczam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.10.2021 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Niestety ale po drodze są drzwi wiec ciągniecie po podłodze odpada. Druga sprawa, to IMO łatwiej będzie zaizolować takie przewody nie dbając zupełnie o estetykę Jak na danej ścianie są drzwi i uciekasz pod sufit by je ominąć, to inna sprawa. Ale jeśli ściana jest prosta, to czy nie lepiej jednak iść dołem? Wejście pod sufit i potem zejście to dodatkowe 4,5 metra, każde kolanko 90* daje dodatkowy opór przepływu porównywalny z kolejnymi 3-ma metrami rury. Możliwe, że jest to przykład z rekuperacji, ale przy wodzie uważam że też kolanka 90* będą generowały dodatkowy opór przepływu. Straty pod warunkiem, że będą grzały nieogrzewany garaż. Czy w innym domu nieogrzewaną piwnicę. Ale jak są odsłonięte w pomieszczeniu, które i tak jest ogrzewane - to już można polemizować. Bo ciepło i tak dostanie się do pomieszczenia ogrzewanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7954995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 18.10.2021 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Jezeli te straty nie powodują wzrostu temperatury danego pomieszczenia ponad temperaturę zadaną nie są stratami. No jak nie. Patrząc okiem laika - przeciez to rurka do jednostki, albo rozdzielacza. Jesli na niej tracisz w nieogrzewanym garażu czy kotłowni, a nawet korytarzu, to mniej idzie w 10 pętli, a co za tym idzie w połowę domu. Tego nie odzyskasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7955001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 18.10.2021 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 No toż to @asolt przecież napisał mądrym językiem. Patrz teraz drugim okiem laika, jakbyś ten garaż czy kotłownie a nawet korytarz jednak ogrzewał , to już nie musiał byś go tyle ogrzewać , bo trochę ciepła miał byś z tej rurki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265064-pc-a-izolacja-przewod%C3%B3w-miedzye-jednostk%C4%85-zewn%C4%99trzn%C4%85-a-wewnetrzn%C4%85/#findComment-7955007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
