Czy można wykorzystać bednarke czarną nie ocynkowaną do poprowadzenia uziemienia w ławie fundamentowej ?
Tak i tak będzie to zalane betonem więc po co dawać droższa ocynkowaną?
A tylko te pionowe odcinki które wychodzą na zewnątrz poza beton dać ocynkowane?
Czy to dobry pomysł?
Zawsze to byłoby tańsze myślę...
Chyba że jest inny pewny sposób na dobre uziemienie , nie mówię tu o odgromieniu tylko póki co uziemienie.
https://forum.murator.pl/topic/265076-uziemienie-domu-bednarka-czarna-bez-ocynku/
A kto doradza inną? Ocynk i tak rozpuści się w betonie, szkoda kasy. Czarna tańsza i lepsza.
https://forum.murator.pl/topic/265076-uziemienie-domu-bednarka-czarna-bez-ocynku/#findComment-7954415
Po co dawać bednarkę jak można kawałek ocynkowanej bednarki przykręcić do zbrojenia lub ewentualnie dołożyć jeden dodatkowo pręt ze stali zbrojeniowej np śr 12 mm.
Żeby zbrojenie mogło robić za sensowny uziom, to trzeba je pospawać albo poskręcać złączkami zapewniając trwałe połączenie elektryczne. W praktyce nie ma co liczyć, że ekipa to zrobi (ale dla samorobów-pedantów jest to dobre rozwiązanie).
Nie wiem na jakiej podstawie te wyniki są robione i po co.
Po to, żeby odpowiedzieć na pytanie Piotra. I widać, że ocynk w betonie nie ma sensu. Opis na jakiej podstawie i po co jest ukryty pod napisem "źródło".
korozje powoduje dostęp do tlenu.
Nie koniecznie atmosferycznego. A w fundamencie znajdzie się tlen w różnych związkach. Jest korozja galwaniczna, elektrochemiczna... I trzeba bardzo uważać łącząc różne metale.
https://forum.murator.pl/topic/265076-uziemienie-domu-bednarka-czarna-bez-ocynku/#findComment-7954688
Nie.
Patrz PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska
Nie bo norma mówi inaczej, to jaka musi być gruba?
Albo nie patrząc na normy przepisy tylko bardziej żeby to też mogło normalnie funkcjonować, bo jakbyśmy wszystko robili jak ich normy to wiele osób musiało by zburzyć swoje domy i budować od nowa.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265076-uziemienie-domu-bednarka-czarna-bez-ocynku/#findComment-7954721
Norma opiera się na uznanych elementach/zasadach wiedzy technicznej, praktyce i obserwacjach, tak więc podano tam m. inn.
minimalne wymiary uziomów z powszechnie stosowanych materiałów ze względu na korozję i wytrzymałość mechaniczną, gdy umieszczone są w ziemi.
Czy to tak aż za dużo?
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/265076-uziemienie-domu-bednarka-czarna-bez-ocynku/#findComment-7954736
No tak dużo, a nawet bardzo dużo gdyż moja bednarka będzie zabetonowana razem z ławą fundamentową, będzie przekręcona do zbrojenia. Nie jak Pan mi tu pisze "umieszczone w ziemi "
Bo dla mnie łatwiej było by uzyskać odpowiedź jaka grubość powinna być niż studiowanie norm...
https://forum.murator.pl/topic/265076-uziemienie-domu-bednarka-czarna-bez-ocynku/#findComment-7954745
Przecież podałem link do opracowania doktora Musiała.
Gdyby Ci się łaskawie chciało poczytać oraz zajrzeć do tablicy 2 w/w opracowania, to nie było by problemu z zaglądaniem do PN.
Widzę że nie tylko ja mam problem z Pana odpowiedziami bo przeszukałem forum I wszystkie Pana odpowiedzi to normy I odsyłanie do lektury itd.
Nie znalazłem żadnej bezpośredniej odpowiedzi.
Ale najwidoczniej chce Pan pokazać się w sieci za nie wiadomo kogo .
https://forum.murator.pl/topic/265076-uziemienie-domu-bednarka-czarna-bez-ocynku/#findComment-7954749
Pospawaj zbrojenie to będzie jeszcze taniej niż osobna taśma na uziemienie.
Te spuszczania się nad trawieniem ocynku przez beton wrzucane tu co chwile przez typowych internetowych szkodników forumowych to się na kabaret nadają...
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265076-uziemienie-domu-bednarka-czarna-bez-ocynku/#findComment-7954763
Spawarkę mam, przeliczyłem też że bednarka kosztowała by mnie jakieś 420 zł za 60 metrów .
I sam się zastanawiam co lepiej zrobić.
Jeśli kupie bednarke to myślę ją spawać do zbrojenia co jakiś odcinek, aby już nie kupować drogich złączek.
Samo spawanie zbrojenia bez bednarki... no nie wiem...
Zastanawiam się także czy wypuścić bednarke na zewnątrz od razu z ław czy puścić ją dalej pionowo w ścianie fundamentowej bo będzie monolityczna ściana w całości betonowana I potem dopiero w ziemie?
https://forum.murator.pl/topic/265076-uziemienie-domu-bednarka-czarna-bez-ocynku/#findComment-7954792
W poście tytułowym piszesz, że
, teraz chcesz wypuścić bednarkę na zewnątrz. W jakim celu?
https://forum.murator.pl/topic/265076-uziemienie-domu-bednarka-czarna-bez-ocynku/#findComment-7954799
Bo mogło by być przygotowane kiedyś na odgromienie ...
Ale głównie mam tu na myśli pomieszczenie w którym będzie zainstalowana skrzynka prądowa w domu wewnątrz.
I wówczas wyprowadzasz taśmę/bednarkę w pobliże rozdzielnicy i podłączasz ją do GSW, która będzie uziemiona tą bednarką.
A "kiedysiowe" odgromienie wymaga ... projektu, proszę pana, a więc już trzeba wiedzieć, ile tych wypustów na złącza kontrolne należy przygotować.
https://forum.murator.pl/topic/265076-uziemienie-domu-bednarka-czarna-bez-ocynku/#findComment-7954816
