Ogrzewanie podłogowe + kaloryfery problem
Witam serdecznie
Posiadam zarówno kaloryfery oraz podłogówkę czyli fachowo nazywa się to chyba układ mieszany.
Już trzecią zimę walczę z problemem ogrzewania w naszym domu . " Fachowcy" którzy to robili już nie przyjadą , ponieważ rok temu zlikwidowali działalność .
Po krótce przedstawię jak to wszystko wygląda
Całym ogrzewaniem steruję regulatorem tybox 137 bezprzewodowym
Piec Immergas Immergas VICTRIX EXA 24 X ErP
Pater- informacje :
1. kotłownia - brak podłogówki i brak grzejnika
2. wiatrołap - jest podłogówka + 1 grzejnik
3. mały przedpokój - jest podłogówka + 1 grzejnik
4. kuchnia tylko podłogówka
5. łazienka podłogówka + 1 grzejnik żeberkowy na ścianie
6. salon podłogówka + 2 grzejniki
Piętro - informacje :
1. łazienka - podłogówka + 1 grzejnik
2. przedpokój - tylko podłogówka
3. pokój - tylko 1 grzejnik
4. pokój tylko 1 grzejnik
5. pokój tylko 1 grzejnik
Problem polega na tym że jak już piec się włączy i grzeje to kaloryfery na dole są ledwo ciepłe ,
oczywiście zdaje sobie z tego sprawę że część ciepła oczywiście idzie w podłogówkę ale czy nie ma jakiegoś sposobu żeby to jakoś zmienić w taki sposób że będzie to się to rozkładało bardziej równomiernie, np poprzez dołożenie jakiejś pompki, czy jakiegoś układu sterującego , czy też jakiegoś sprzęgła , może jest jakieś inne rozwiązanie . bardzo proszę o pomoc
Poniżej zdjęcia
Zdjęcie numer - rozdzielacz od podłogówki (parter)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/fky7Py0iUqSbnhucy4EQ8QOCOiq6~I
Zdjęcie numer - pompka przy rozdzielaczu od podłogówki (parter)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/vXUSkmlpjaMDcHfOBfwCWcT5g1RVkx
Zdjęcie numer - rozdzielacz kaloryfery (parter)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/5hmr~SA43ZzN4SacQN2oMwR1Bb~2Eu
Zdjęcie numer - rozdzielacz od kaloryferów
( góra) + dodatkowo są tam dwie białe plastikowe rury które są od podłogówki na górze ( łazienka + przedpokój)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/kETUM1lAlJZiDDXOBSzVRYkt99Z5zY
https://forum.murator.pl/topic/265081-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-problem/
I to cały problem? Że na dole grzejnik ledwo ciepły? A po co ciepło miałoby wracać do kotła?
Ja bym zakręcił na parterze rozdzielacz od grzejników i grzał tylko podłogówką odpowiednio podnosząc tz.
https://forum.murator.pl/topic/265081-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-problem/#findComment-7954713
Witam ,
Oczywiście mogę zakręcić rozdzielacz od grzejników , ale np w jednym pokoju na parterze mam tylko kaloryfer bez podłogówki i co w tym pokoju ma być kompletne zimno ? przepraszam zapomniałem dodać informacji o tym pokoju ;( że tam jest tylko kaloryfer bez podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/265081-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-problem/#findComment-7954715
Po pierwsze - jaką masz teraz temperaturę zasilania na kotle ? Skoro już ktoś uszczęśliwił Ciebie grzejnikami, to kocioł będzie musiał grzać wodę do np 45-50C (dla grzejników), a na obwodzie zasilającym podłogówkę powinien znaleźć się mieszacz 3D, obniżający jej temperaturę zasilania do np 30C.
Natomiast sprawę spartolono z tym rozdzielaczem na górze, który zasila jednocześnie i kaloryfery i podłogówkę...
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/265081-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-problem/#findComment-7954723
Masz skopana instalację i tyle. Musisz mieć osobno wykonane obwody dla podłogówkli i osobno dla kaloryferów. na podlogówkę dajesz max 30 C a na kaloryfery min 50-55 C. Z opisu Twojego wynika że jeden czy dwa grzejniki masz połączone poprzez zawór RTL z podłogówką bo piszesz że takie rozwiązanie jest dobre i stosuje się gdy w grę wchodzi podłogówka w jednym, góra w dwóch pomieszczeniach, w tym przypadku jest to błąd w sztuce.
Same fotki rozdzielaczy za wiele tu nie pomogą bo trza by było prześledzić całą instalacje jak jest wykonana.
Dziękuję za informację , oj nie jestem pocieszony :( ale Henryków tak z doświadczenia może da się coś z tym zrobić , ja wiem że trzeba by oglądnąć cała instalację na żywo .
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/265081-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-problem/#findComment-7954724
Po pierwsze - jaką masz teraz temperaturę zasilania na kotle ? Skoro już ktoś uszczęśliwił Ciebie grzejnikami, to kocioł będzie musiał grzać wodę do np 45-50C, a na obwodzie zasilającym podłogówkę powinien znaleźć się mieszacz 3D, obniżający jej temperaturę zasilania do no 30C.
Temperatura zasilana na kotle to 53 stopnie , nie mam raczej zamontowanego mieszacza 3D , chyba że chodzi o ten zawór esbe na nim są narysowane dwie strzałki niebieska i czerwona , przepraszam za taką laikową pisownię ale nie byłem przy tym jak to robiono , przebywałem zagranicą
https://forum.murator.pl/topic/265081-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-problem/#findComment-7954726
To dezinformacja. Jak nie marzniesz to jest OK. To dobrze,vze grzejnik na dole masz ledwo ciepły. Na podłogówkę masz grupę mieszającą (miesza wodę z zasilania z powrotem żeby obniżyć tz idącą w podlogę) - i to jest OK. Na grzejniki idzie woda o wyższej temperaturze (prosto z kotła) i to tez jest OK. A głowice na grzejnikach pilnują, żeby nie bylo za gorąco.
Ja wolałbym cieplejszą podłogę i zimne grzejniki (a z czasem zdemontowane po upewnieniu się w największe mrozy, ze się to sprawdza)
https://forum.murator.pl/topic/265081-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-problem/#findComment-7954744
Czyli Kaizen ta instalacja wcale nie jest taka zła ? a czy Twoim zdaniem można ją jeszcze jakoś poprawić ?
https://forum.murator.pl/topic/265081-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-problem/#findComment-7954750
