witam bede mial problem z montazem bramy przeswnej bo cos mnie tknęło żeby sprawdzić szpilki pod rolki ktore osadził mi łepek który miał robić bramę i okazało się że zostay źle osadzone, mianowici, za daleko od mórka i bedzie kolidowało z słupkiem. światło między słupkami prowadzącym a ogrodzenia 20 cm
chicałbym to przerobić i pomyslalem ze kupię formatkę grubości 5 lub 8 mm o wymiarze 25x17 cm nawierce w niej otwory w rozstawie 155 mm 55mm takie jak powinny być pod rolki do mojej bramy i naweirce również otwory pod śruby które spieprzył pseudomajster (moja wina nie dopilnowałem) i poprosu nałoże na stare skręce śrubami i dodarkowo zaleje betonem (te stare szpilki żeby nie "wisiało w powietrzu" ,
co sądzicie ?
czy wywiercić nowe otwory wsadzić nowe szpilki na ktowe chemiczną ?>
https://forum.murator.pl/topic/265117-montaz-bramy-przes%C3%B3wnej-problem/
Niektóre kółka jezdne do bram mają w podstawie zamiast otworów fasolki służące do korekty.
Jeśli te nie wystarczą u Ciebie to stosuj rozwiązania poniżej.
Jeśli pomyłka nie jest minimalna to wywierć nowe otwory przesuwając je także do przodu lub tyłu tak aby nowe szpilki nie były zaraz przy starych.
Pomysł z dodatkową blachą jest OK ale to po prostu więcej pracy, a im rozwiązanie bardziej skomplikowane tym bardziej zawodne.
https://forum.murator.pl/topic/265117-montaz-bramy-przes%C3%B3wnej-problem/#findComment-7955416
  • 2 months później...
