Piec jest reklamowany jako obsługujący Wifi, a norma 802.11i mówi o szyfrowaniu. Cyt. "802.11i is an amendment to the original IEEE 802.11, implemented as Wi-Fi Protected Access II (WPA2). The draft standard was ratified on 24 June 2004. This standard specifies security mechanisms for wireless networks". Mamy 2021r i wszystkei urządzenia obsługujące wifi w pełni implementują ten standard a w przypadku Viessmanna to jakaś wytłoczka. Nieprawdą jest, że 802.11 definiuje wyłącznie standardy komunikacji, bowiem standard definiuje także dostępne metody szyfrowania a ostatnio został wzbogacony o WPA3.
Czy gdzieś chwalicie się tym, że hasło może mieć maksymalnie 40 znaków? Czy taka informacja pojawia się w materiałąch reklamowych, czy konsument dowiaduje się tego dopiero po zakupie z dołączonej instrukcji obsługi? Jeżeli chwalicie się że obsługuje wifi, to domniemywam że 802.11 jest tam wspierane w całości a nie połowicznie, więc Pana tłumaczenie jest całkowicie niezasadne, a towar niezgodny z umową - i taką reklamację oczywiście zgłosiłem.
Tak jak pisalem hasło nie musi mieć maksymalnej długości dopuszczalnej. Producent urządzenia ma prawo je ograniczyć.
https://forum.murator.pl/topic/265131-po%C5%82%C4%85czenie-wifi-w-vitodens-200-w/page/2/#findComment-7957817
Ale może mieć taką długość. Standard tego nie zabrania.
W którym punkcie standard 802.11 dopuszcza takie ograniczenia? Albo wspieracie wifi (802.11) w całości abo nie, a jeśli nie, to nie chwalcie się że produkty mają wifi, bo go nie mają, a jedynie coś, co jest w pewnym stopniu z wifi kompatybilne.
https://forum.murator.pl/topic/265131-po%C5%82%C4%85czenie-wifi-w-vitodens-200-w/page/2/#findComment-7957819
Niestety jest Pan w błędzie, tak jak pisałem można można ograniczać długość hasła.
https://forum.murator.pl/topic/265131-po%C5%82%C4%85czenie-wifi-w-vitodens-200-w/page/2/#findComment-7958956
urządzenia które spełniają pełny standard są oznaczane logiem WiFi
"Niezwykle prosta, intuicyjna obsługa i zintegrowany interfejs WiFi"
Żródło: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-200-w-typ-b2he-b2ke.html
https://forum.murator.pl/topic/265131-po%C5%82%C4%85czenie-wifi-w-vitodens-200-w/page/2/#findComment-7964605
niegdzie tam nie znalazłem oznaczenia WiFi.
Urzadzenia spełniajace pełny standard oznaczone są takim logiem.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WiFi_Logo.svg
zdziwiłbys się ile aktualnych komputerów nie spełnia tego standardu w całości...
https://forum.murator.pl/topic/265131-po%C5%82%C4%85czenie-wifi-w-vitodens-200-w/page/2/#findComment-7964638
Logo nie ma znaczenia. Wifi to wifi, a skoro producent w materiałach reklamowych podaje, że produkt posiada interfejs Wifi, to powienien wspierać pełną specyfikację protokołu. Inaczej wprowadza konsumentów w błąd.
https://forum.murator.pl/topic/265131-po%C5%82%C4%85czenie-wifi-w-vitodens-200-w/page/2/#findComment-7964651
jak jestes pewny swoich racji idż do sądu i nie truj d...
tylko pamiętaj odkąd jestesmy w unii niema norm obowiązkowych....
https://forum.murator.pl/topic/265131-po%C5%82%C4%85czenie-wifi-w-vitodens-200-w/page/2/#findComment-7964954
