gryziciel 19.10.2021 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2021 architekt wnętrz kładzie mi do głowy, żeby jeden z wymurowanych już otworów okiennych zwęzić o 3cm, bo jak nie, to przy nieszczęśliwym zbiegu okoliczności (niedotrzymany kąt prosty muru ściany działowej, za dużo tynku na niej położone itp) będzie za mało miejsca na zabudowę kuchni przy tym oknie - zamiast się przed nim skończyć wyjedzie w światło okna na parę cm. doklejenie plasterka 3cm ytonga się wydaje bajecznie proste, ale obawiam się ze najpóźniej przy kotwieniu okna ten plasterek się zamieni w kilkadziesiąt odłamków bardziej lub raczej mniej trzymających się na kleju. Macie jakiś pomysł jak to lepiej zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265136-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-okna-w-murze-z-bk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2021 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Zamiast kawałków suporeksu doklej 3cm płytę XPS, z klejem i siatką na wierzchu aby tynk miał się czego trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265136-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-okna-w-murze-z-bk/#findComment-7956133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 22.10.2021 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Nie wystarczy w tym przypadku zamówić odpowiednio węższego okna i szerszą o 3cm przestrzeń wypiankować a następnie obrobić? Przecież 3cm wydaje się stosunkowo niewielką szczeliną, którą powinno dać się wypiankować. Nie szkoda kasy na XPS, klej i siatkę? Może warto zapytać w miejscu gdzie będziesz kupował okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265136-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-okna-w-murze-z-bk/#findComment-7956156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 22.10.2021 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Ok dzieki, oba pomysly brzmia sensownie. Zapytam firme okienna przy pomiarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265136-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-okna-w-murze-z-bk/#findComment-7956180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.10.2021 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 Zawęzić o 3 cm otwór. Jeśli otwór jest za duży to ok problemu nie ma, jeśli nie ma kąta prostego to też ale robienie węższego okna po to że architektowi nie mieści się szafka 50 i nie może dać 45. ( wymiary oczywiście zmyślone )Szafki kuchenne są robione praktycznie co 5 cm natomiast węższe o 5 a nawet 10cm okno to już niestandardowe i zapłacimy za to u producenta prawie podwójnie a termin realizacji także będzie miał wiele do życzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265136-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-okna-w-murze-z-bk/#findComment-7956281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 23.10.2021 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 3 cm to na tym etapie budowy jest do nie ogarnięcia. ja bym nic nie doklejał. mam nadzieje ze chciales napisac "do ogarniecia":-) Swoja droga to ten architekt wnętrz to nie jest trochę nad pobudzony? Przecież kuchnię będziesz robił na wymiar więc problemu nie ma aby się zmieścić na całości ściany. kuchnia ze szwedzkiego sklepu, wiec stale glebokosci szafek. O to chodzi czy z ta glebokoscia sie zmieszcze przed oknem czy wlezie ona w swiatlo okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265136-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-okna-w-murze-z-bk/#findComment-7956305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 23.10.2021 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2021 Zawęzić o 3 cm otwór. Jeśli otwór jest za duży to ok problemu nie ma, jeśli nie ma kąta prostego to też ale robienie węższego okna po to że architektowi nie mieści się szafka 50 i nie może dać 45. ( wymiary oczywiście zmyślone ) Szafki kuchenne są robione praktycznie co 5 cm natomiast węższe o 5 a nawet 10cm okno to już niestandardowe i zapłacimy za to u producenta prawie podwójnie a termin realizacji także będzie miał wiele do życzenia. Kiedyś okna były robione systemowo o konkretnych wymiarach. Dziś praktycznie wszędzie okna robi się na wymiar, to już nie te czasy. Teraz płaci się i tak za zużyty materiał, a okno o 3cm węższe na pewno nie będzie droższe niż to szersze. Zadzwoń albo podjedź w miejsce gdzie będziesz zamawiał okna i spytaj czy musisz zwęzić otwór o 3cm, czy sobie poradzą bez tego i wszystko będzie jasne. Jak każą Ci zwęzić i masz ytonga, to go poprostu przyklej na klej cienkowarstwowy, na grzebień. Taki klej mocno trzyma i moim zdaniem nie powinno popękać podczas kotwienia okna, tym bardziej że glif okienny masz sporo szerszy niż okno i wypadałoby zwęzić na całej grubości ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265136-zw%C4%99%C5%BCenie-otworu-okna-w-murze-z-bk/#findComment-7956315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
