wellman 20.10.2021 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) Dzień dobry, wracam dziś z innym pytaniem. Instalację PV już mam. 12 paneli 410W + falownik Huawei SUN2000. Pierwotnie chciałem 5kW, ale wykonawca stwierdził, że 4kW będzie lepszy. Niestety, nie uprzedził mnie o tym tylko od razu taki zamontował bez pytania. Teraz mówi, że jeśli chcę to może zamienić, ale w takiej konfiguracji inwerter jest bardziej "dociążony", szczególnie, że zmienili też planowany układ paneli na dachu, więc tak będzie lepiej. Dach jest "płaski". Pierwotnie panele miały być ustawione po przekątnej względem dachu, prosto na południe. Jednak ze względu na lekkie nachylenie dachu od środka do jego krawędzi spowodowałoby to, że stelaże nie stałyby idealnie prosto, więc wymyślili coś takiego: Panele są ustawione w dwie strony względem zachodu. Każda strona na osobnym łańcuchu. Tym sposobem produkcja za dnia ma być dłuższa, a obciążenie falownika mniejsze i stąd pomysł na 4kW. Problem w tym, że prawdopodobnie będę w perspektywie roku dodawał jeszcze przynajmniej 2-4 panele. Czy w tej sytuacji nadal 4kW będzie optymalne? Edytowane 20 Października 2021 przez wellman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.10.2021 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Jest spoko, instalator dobrze zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 20.10.2021 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Falownik może obsłużyć do 20 modułów 410 Wp.Sprawność falownika zależy od napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 20.10.2021 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Taki wykres znajdziesz w karcie katalogowejhttps://www.tim.pl/fileuploader/download/download/?d=1&file=GLOWNA%2F0001%2F000%2F14%2F072%2F04%2F0001_00014_07204_3.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 20.10.2021 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Problem w tym, że prawdopodobnie będę w perspektywie roku dodawał jeszcze przynajmniej 2-4 panele. Czy w tej sytuacji nadal 4kW będzie optymalne? Jeśli się okaże, że zmiany w nowelizacji ustawy OZE likwidujące opusty obejmą rozbudowujących instalację, to pewnie się nie będzie opłacało powiększać instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Problem w tym, że prawdopodobnie będę w perspektywie roku dodawał jeszcze przynajmniej 2-4 panele. Czy w tej sytuacji nadal 4kW będzie optymalne? Taniej i lepiej jest dodać 4 moduły teraz a nie za rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 20.10.2021 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Jeśli się okaże, że zmiany w nowelizacji ustawy OZE likwidujące opusty obejmą rozbudowujących instalację, to pewnie się nie będzie opłacało powiększać instalacji Nie będzie się opłacało zgłosić takiej informacji w ZE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 20.10.2021 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 No i z tego wykresu wynika że sprawność tego (nie tylko tego) inwertera przy mocy maksymalnej jest niższa niż przy 50% jego mocy. Tak więc inwerter 5kW byłby sprawniejszy (niewiele ale) od 4kW. Taaa, sprawność przy mocy maksymalnej jest niższa o .... możesz uściślić o ile % lub w przeliczeniu na cały rok pracy? Ile minut / godzin falownik pracuje z mocą maksymalną a ile z 50% "jego mocy" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esselite 20.10.2021 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Jeżeli przyjmiemy, że wykres dotyczy napięcia per string, to kolega ma na stringu zapewne ok 6*38V=228V czyli w obu falownikach będzie poniżej niebieskiej lini sprawności. Powinieneś od razu dodać te dodatkowe panele. 5KTL ma parametr "Zakres napięcia MPPT przy pełnej mocy" zaczynający się od 240V, więc dobrze, że jest dobrany 4KTL, który ma zakres napięcia na stringu od 190V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esselite 20.10.2021 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Taaa, sprawność przy mocy maksymalnej jest niższa o .... możesz uściślić o ile % lub w przeliczeniu na cały rok pracy? Ile minut / godzin falownik pracuje z mocą maksymalną a ile z 50% "jego mocy" ? A jakie ma to znaczenie. Od 35% obciążenia falownik już ma prawie max sprawność, czy pracuje na 50% obciazenia, czy na 60%, różnice w uzysku będą pomijalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 To stos najprawdopodobniej uważa, że różnica w sprawności między pracą na poziomie 35%, 50% czy 100% mocy ma jakieś znaczenie. Ja tak nie uważam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 20.10.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Możesz tak uważać i nadal nic z tego wynika. To jest tylko twoje uważanie. W kalkulacji opłacalności bierzesz pod uwagę wyższy koszy takiego falownika? "mniej wyżyłowany falownik dłużej pożyje" - też tylko przypuszczenie... a uważasz że ile dłużej pożyje taki mniej wyżyłowany falownik? Ile godzin w roku taki wyżyłowany falownik pracuje na maksymalnej mocy? Liczyłeś to czy tez tak tylko uważasz? A inżynierowie od projektownaia specjalnie podają w tabelkach taki "wyżyłowany" dobór mocy aby szybciej falowniki padały ?.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 20.10.2021 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Twoje "wątpienie" twoja sprawa. Twoje wątpienie jest fałszywe. Generalnie zaleca się przewymiarowanie mocy instalacji w stosunku do mocy falownika. Ale ty jesteś "wiseman" (z j. angielskiego) i wszystko wiesz najlepiej. Inni mogą się od ciebie tylko uczyć. Ty pewnie projektujesz i testujesz falowniki (ale słabo zaprojektowanie i zbudowane z kiepskiej jakości komponentów) i dlatego musisz mieć rację... https://www.forum-fronius.pl/moc-instalacji-pv-a-moc-falownikow-fronius/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 20.10.2021 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Najwyraźniej nie rozumiesz dlaczego sugeruje się przewymiarowanie mocy paneli w stosunku do mocy inwertera. Nie mam ochoty ci tego tłumaczyć bo to strata czasu będzie. "sugeruje się przewymiarowanie mocy paneli w stosunku do mocy inwertera" a Ty sugerujesz "przewymiarowanie mocy falownika w stosunku do mocy modułów" ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265147-dob%C3%B3r-mocy-falownika-do-instalacji/#findComment-7955650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
