stos 20.10.2021 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) No i miałem rację, twój "rozum" tego nie ogarnia. smutne Wracając do tematu głównego Dach jest "płaski". Pierwotnie panele miały być ustawione po przekątnej względem dachu, prosto na południe. Jednak ze względu na lekkie nachylenie dachu od środka do jego krawędzi spowodowałoby to, że stelaże nie stałyby idealnie prosto, więc wymyślili coś takiego: [ATTACH=CONFIG]458038[/ATTACH] Panele są ustawione w dwie strony względem zachodu. Każda strona na osobnym łańcuchu. Tym sposobem produkcja za dnia ma być dłuższa, a obciążenie falownika mniejsze i stąd pomysł na 4kW. Problem w tym, że prawdopodobnie będę w perspektywie roku dodawał jeszcze przynajmniej 2-4 panele. Czy w tej sytuacji nadal 4kW będzie optymalne? nadal proponujesz falownik 5 kW przy takim ustawieniu modułów względem stron świata? Edytowane 20 Października 2021 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 20.10.2021 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) Ale moduły są ustawione tak jak widzisz na rysunku więc odnieś się do tego co zostało już wykonane. Pisałeś wcześniej Przy takim ustawieniu paneli inwerter tych 5kW nigdy nie zobaczy, a i 4 kW może być w wyjątkowo dobrych warunkach. Przy Słońcu cały dzień na samo ciepło paneli strata będzie ok 20%. To nie znaczy że większy inwerter nie byłby lepszy. Choćby z racji mniejszego obciążenia elektroniki. Nie jest prawdą że inwerter ma największą sprawność przy mocy maksymalnej. a teraz piszesz że rozmieszczenie modułów jest złe.. Omijasz główny temat. Pytanie było proste - jakiej mocy powinien być zamontowany falownik? 4 kW czy 5 kW. Edytowane 20 Października 2021 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 20.10.2021 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Przy takim ustawieniu paneli inwerter tych 5kW nigdy nie zobaczy, a i 4 kW może być w wyjątkowo dobrych warunkach. Przy Słońcu cały dzień na samo ciepło paneli strata będzie ok 20%. To nie znaczy że większy inwerter nie byłby lepszy. Choćby z racji mniejszego obciążenia elektroniki. Nie jest prawdą że inwerter ma największą sprawność przy mocy maksymalnej. Przeczytaj swój pierwszy wpis w tym temacie - jasno odniosłeś się do propozycji zmiany mocy falownika z 5 kW na 4 kW. Nie kwestionowałeś "bubla". Teraz zmieniłeś zadnie i zmieniasz temat bo wyszło, że piszesz niekompetentnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 20.10.2021 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Wynika to z treści z twojego pierwszego wpisu (powyżej cytuję ten wpis) Pokaż w którym miejscu napisałeś że to jest "bubel". 4 pierwsze słowa ostatniej wypowiedzi to : "Przeczytaj pierwszy wpis autora " czy masz na myśli swoją pierwszą wypowiedź która jest następująca "Przy takim ustawieniu paneli " ?? 5 kWp (4,92 kWp) w modułach nie przeciążą falownika 5 kW w wykonanym ułożeniu i w tym pierwotnie planowanym. Ty napisałeś jednak "To nie znaczy że większy inwerter nie byłby lepszy. Choćby z racji mniejszego obciążenia elektroniki." czyli sugerujesz falownik o mocy 5kW jako lepszy niż 4 kW. mimo że "Przy takim ustawieniu paneli inwerter tych 5kW nigdy nie zobaczy, a i 4 kW może być w wyjątkowo dobrych warunkach." To w końcu jaki falownik sugerujesz dla tego "bubla" jak to określasz ?? O moc falownika pyta Autor tematu a ty radzisz 5 kW czy 4 kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
