JD1719512917 28.10.2021 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Coś mi wygląda ze w przyszłym roku bardziej będzie się opłacało iść w magazyn niż PV. Magazyn mogę w G12 lub G12w w taniej załadować (27 gr/kWh jeszcze 2 lata) i korzystać w okresie I taryfy bez względu na warunki pogodowe. Przy dopłatach może to być lepsze rozwiązanie. CO i CWU i tak w II taryfie idzie więc magazyn ok.6-7 kW potrzeby.Ja też liczę i pomimo COP-1 łączę się z kaszpir007, podobnie uważam inaczej już bym 30 tyś zł na dach włożył. Zresztą trzeba przeczekać "zadymkę", bo wywalić kilkanaście czy kilkadziesiąt tysi zawsze można, tylko po co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 29.10.2021 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 (edytowane) "Fotowoltaiczne eldorado jeszcze potrwa. Emilewicz wyrzuciła do kosza projekt ustawy" 12 godz. temu"W związku z wycofaniem projektu politycy PiS będą musieli przygotować i przedstawić nową propozycję. Czasu mają niewiele, mało prawdopodobne, żeby nowy projekt ustawy udało się przyjąć przed zakończeniem roku." Edytowane 29 Października 2021 przez Salah Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2021 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 (edytowane) Jeżeli za EE płacisz obecnie około 2200pln- zwrot niecałych 8 latach. Każda podwyżka cen EE skraca okres zwrotu. Za to każde przekroczenie napięcia i ostawienie falownika, każda awaria wydłuża. Każda promocja u jakiegoś sprzedawcy prądu - wydłuża. I jeszcze taka ciekawostka - opłata mocowa jest zależna od zużycia prądu w poprzednim roku. Tylko, że jak zmieniasz sprzedawcę to nowy nalicza wg zużycia narastająco u niego, bo nie ma danych wcześniejszych. Ale jak masz PV to sprzedawcy nie możesz zmienić. Do tego dochodzą ryzyka zniszczenia, pożaru, awarii dachu (koszt naprawy rośnie jak masz PV - a pytanie, czy nie tracisz gwarancji na dach montując na nim PV), awarii falownika, osprzętu rozdzielnicy czy mocowania. Edytowane 29 Października 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 "Fotowoltaiczne eldorado jeszcze potrwa. Emilewicz wyrzuciła do kosza projekt ustawy" 12 godz. temu "W związku z wycofaniem projektu politycy PiS będą musieli przygotować i przedstawić nową propozycję. Czasu mają niewiele, mało prawdopodobne, żeby nowy projekt ustawy udało się przyjąć przed zakończeniem roku." Już wczoraj przygotowali nowy projekt ustawy o zmianie ustawy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2021 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Za to każde przekroczenie napięcia i ostawienie falownika, każda awaria wydłuża. Każda promocja u jakiegoś sprzedawcy prądu - wydłuża. I jeszcze taka ciekawostka - opłata mocowa jest zależna od zużycia prądu w poprzednim roku. Tylko, że jak zmieniasz sprzedawcę to nowy nalicza wg zużycia narastająco u niego, bo nie ma danych wcześniejszych. Ale jak masz PV to sprzedawcy nie możesz zmienić. Do tego dochodzą ryzyka zniszczenia, pożaru, awarii dachu (koszt naprawy rośnie jak masz PV - a pytanie, czy nie tracisz gwarancji na dach montując na nim PV), awarii falownika, osprzętu rozdzielnicy czy mocowania. Ty tak na poważanie czy sobie żartujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 29.10.2021 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 On zawsze tak... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.10.2021 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 (edytowane) On zawsze tak... Jak? Bierzesz pod uwagę, że nawet jak teraz napięcia są w normie, to jak instalację założy sąsiad, to napięcia w szczycie produkcji mogą wyglądać tak: To moje napięcia - różne dni, różne fazy. Nie mam PV. A sąsiedzi z PV w ogóle nie mieli o tym pojęcia jak z nimi rozmawiałem (a inwertery sobie robiły przerwy). Tak, tam w lewym górnym rogu do data i godzina pomiaru - napięcia przekroczone już w lutym i marcu. A wtedy inwerter pracuje tak? I okres zwrotu się wydłuża? Jak widać po wątku to nie jednostkowy przypadek - a będzie ich coraz więcej. A ilu inwestorów jest świadomych, jak spada ich produkcja i wydłuża się czas zwrotu? Za instalacje wzięli się amatorzy szybkiego zarobku - a inwestorzy po taniości. Pytanie, gdzie i kiedy te oszczędności wyjdą. Oby ofiar tanich śrub, za cienkich kabli (albo nieodpornych na UV a wystawionych na ich działanie) i atrap SPD było jak najmniej. Edytowane 29 Października 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.10.2021 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 (edytowane) @Kaizen nigdy niem miałem napięcia 250V a PV jest rochę w okolicy. Teraz 70% mocy PV napięcia 234-240-234W nocy napięcie 220-230 sporadycznie na jednej fazie poleci na 215 Edytowane 29 Października 2021 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 29.10.2021 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Z każdego tematu zrobicie technologiczny śmietnik. Za chwilę będziecie sie kłócić o sprawność elektrowni atomowych. Każdy ma inne wyliczenia. Ja do grzania PV nie potrzebuje, zaś niewielką instalacje (nie na dachu, a na wiacie ) napędzałbym zużycie bieżące, może klimę w lecie, samochód w przyszłości. Domy w dzisiejszych czasach trzeba budować najlepiej pasywne. Wtedy każde ogrzewanie będzie tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2021 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Jak? Bierzesz pod uwagę, że nawet jak teraz napięcia są w normie, to jak instalację założy sąsiad, to napięcia w szczycie produkcji mogą wyglądać tak: . Norma to jest 230 V +/- 10%. Czyli 253 V jeszcze jest w normie. Masz za wysokie napięcie to zgłoś problem do swojego ZE. Nie ma tak że w całej Polsce jest zawsze 253 V a Ty tak to usiłujesz przedstawić. PS Patrz szerzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.10.2021 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Mam czt3ry instalację fotowoltaiczne w bezpośrednim sąsiedztwie plus moja. Moja była pierwsza, przed instalacja mierzyłem napięcie w poĺudnie, było zawsze e granicach 226-230V.Teraz 228-234V Ale fakt - lepiej zweryfikować to przed montażem, tylko mało o tym wie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 29.10.2021 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Bo to wszystko zależy od stacji trafo do której jesteście przyłączeni, jak nowa i sieć tez to napięcie jest ok, jak stare to wyskakuje na 256 V.U mnie jedna z żarówek ledowych robi za miernik (tak sprytna). Jak świeci słoneczko, to zaraz miga i wiem że w gniazdku mam 250-253 V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 29.10.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 U mnie 240 to norma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 30.10.2021 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 Jeżeli chodzi o nowe rozliczenie PV temat został został już zamknięty. Od 01-04-2022 wszystko po nowemu. Jakie to towarzystwo jest zawistne, zamiast rozwijać i unowocześniać, lepiej i łatwiej zakazać, zmienić byle tylko "cwaniaka" skarcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.10.2021 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 Jeżeli chodzi o nowe rozliczenie PV temat został został już zamknięty. Od 01-04-2022 wszystko po nowemu. Jakie to towarzystwo jest zawistne, zamiast rozwijać i unowocześniać, lepiej i łatwiej zakazać, zmienić byle tylko "cwaniaka" skarcić. ZE od dawna piłują - a nie chodzi o zawiść, tylko o napięcia. Ludzie instalują na maksa PV, idą do pracy i zużycie znikome, napięcie w kosmos i falowniki off. Zobaczymy, jakie lamenty będą w przyszłym roku, jak słoneczko przyświeci że "a mi prąd przepada, bo falownik się wyłączył". IMO za późno zaczną zniechęcać ludzi do dużych instalacji. Miałby każdy po kilka modułów i wysoką autokonsumpcję to by problemu nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 30.10.2021 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 ZE od dawna piłują - a nie chodzi o zawiść, tylko o napięcia. Ludzie instalują na maksa PV, idą do pracy i zużycie znikome, napięcie w kosmos i falowniki off. Zobaczymy, jakie lamenty będą w przyszłym roku, jak słoneczko przyświeci że "a mi prąd przepada, bo falownik się wyłączył". IMO za późno zaczną zniechęcać ludzi do dużych instalacji. Miałby każdy po kilka modułów i wysoką autokonsumpcję to by problemu nie było. Można było zrobić do 3000kWh 100% opustu od3001kWh już opust 50% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raddar 30.10.2021 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 "ZE od dawna piłują - a nie chodzi o zawiść, tylko o napięcia. " Jakie napięcia ? Zwykła pazerność ZE . Połapali się że im kasa ucieka ,nic więcej. W cenie dystrybucji są środki przeznaczone na modernizację sieci, tylko po co robić modernizację i przystosować ją też dla prosumentów jak lepiej wymyślić sobie bajkę o tym jak prosumenci są zagrożeniem dla stabilności energetyki. Jeszcze te bałwany w sejmie którzy mylą podstawowe jednostki miar energii elektrycznej . Suski specjalista od energetyki , litości. Wygrało lobby molochów energetycznych a nie zdrowy rozsądek. Trzeba dbać o posadki w spółkach a zwykli ludzie są od tego żeby ich doić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 31.10.2021 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2021 U mnie 240 to norma. Ja ostatnio sprawdzam napięcie w gniazdkach w domu. Nie miałem poniżej 240V na ogół jest to 246V nawet wieczorami, gdzie brak wpływu okolicznych PV. Będzie ciekawie, bo ja montuję 64kWp, sąsiad obok 9,6kWp a na przeciwko 5,8kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.10.2021 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2021 Zapisuj wyniki i będziesz mógł porównaj jak wpływa nowa instalacja na napięcie w sieci.Sąsiedzi już maja 9,6 kWp i 5,8 kWp czy też właśnie montują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 31.10.2021 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2021 Zapisuj wyniki i będziesz mógł porównaj jak wpływa nowa instalacja na napięcie w sieci. Sąsiedzi już maja 9,6 kWp i 5,8 kWp czy też właśnie montują? Wszystkim nam dopiero zamontują. Może jak we trójkę będziemy działać w temacie obniżenia napięcia, to będzie lepszy skutek. Bez naszych PV już bywa 258V co od razu widać po mojej indukcji, którą zabezpieczenie wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
