Ktoś jest w stanie mi wytlumaczyc jak taka sciana ma wygladac?
2. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.
3. W budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m lub zastosować wzdłuż ściany pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m i klasie odporności ogniowej E I 60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia.
1 Czyli muszę Ścianę wysunać o 30cm poza lico i oprocz tego ocpieplic ja wełną czy albo jedno albo drugie?
2. Oprocz tego co powyzej musze wymurowac sciane 30cm powyzej dachu lub zastosowac pas z materiału niepalanego? (znowu jest albo to albo to? czym moze byc ten pas 1m, jak to wyglada?)
https://forum.murator.pl/topic/265221-%C5%9Bciana-oddzielenia-ppo%C5%BC-w-praktyce/
Wysuwasz 3dm lub dajesz 2m pas niepalny jak kończy się strefa pożarowa.
Mam ŚOP w projekcie, walczyliśmy z urzędem z pomocą architekta i rzeczoznawcy pożarowego, więc myślę, że mogę pomóc. Temat jest skomplikowany, bo przepisy są zawiłe.
Ad 1. Po pierwsze cała ściana ma spełniać wymogi REI60, więc nie jest powiedziane czy musisz mieć wełnę, bo może masz ścianę 3-warstwową i zewnętrzna warstwa może być REI60, a wtedy środkowa już może być nawet ze słomy lub z papieru.
2. Albo wysuwasz, albo dajesz materiał odpowiedni (niepalny, NRO), albo nie kończysz strefy pożarowej.
Pytaj, jak co nie jasne, bo nie chce mi się pisać wszystkich przypadków - są w przepisach (zawiłych do odczytania).
Edytowane przez Lew2
zmiana
https://forum.murator.pl/topic/265221-%C5%9Bciana-oddzielenia-ppo%C5%BC-w-praktyce/#findComment-7956619
