PaweL71 24.10.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2021 Jakie podświetlenie schodów lepiej się sprawdza, światełka na ścianie przy co drugim schodku, czy paski LED pod stopniami. Drugie rozwiązanie wydaje się bardziej efektowne, ale czy praktyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265226-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie-czy-pod-stopniami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 25.10.2021 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Bardziej efektowne na pewno będzie podświetlanie pod stopniami, jednak będzie też widoczny każdy, nawet najmniejszy paproch i kurz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265226-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie-czy-pod-stopniami/#findComment-7956790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.10.2021 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Na ścianie czy pod stopniem, to kwestia gustu lub konstrukcji. Lecz na pewno na/przy każdym stopniu a nie co drugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265226-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie-czy-pod-stopniami/#findComment-7956877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.10.2021 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2021 A ja napiszę to co wdziałem ostatnio i wyglądało całkiem fajnie - podświetlenie było zamocowane do poręczy:yes: od spodu pasek led świecił z czujnika ruchu w wywoływanego z centrali od czujki z góry i z dołu. oświetlenie jest na tyle dyskretne, że można spokojnie schodzić bez obawy o pominięcie któregokolwiek ze stopni, nie przeszkadza przy myciu schodów, nie "szpeci" ścian, i nie widać każdego paproszka czy kurzu. Gdybym miał schody właśnie tak bym sobie zrobił....ale mieszkam na parterze:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265226-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-na-%C5%9Bcianie-czy-pod-stopniami/#findComment-7956912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
