Cześć,
projektowana ilość ocieplenia podłóg na parterze to 20cm styro. Oczywiście na całości będzie podłogówka. W tej warstwie znadją się rurki wody użytkowej, odrobinę kanalizacji itd. To chyba standard.
1. Biorą to pod uwagę jakie układać warstwy? 2x10 czy 10,5,3,2? (Ta ostatnia opcja będzie konieczna bo poziom chudziaka różni się w jednym czy dwóch pomieszczeniach o 2 czy 3cm.
2. Może lepiej lepiej zrobić po całości te 17 czy 18cm styro i tym sposobem dać miejscowo grubiej posadzkę? Zyskam trochę "akumulacji".
3. Czy może poziom styro na całości musi być idealny i są kategorycznie niedopuszczalne klawisze 1 czy 2cm? Raczej chcę uniknąć wylewania samopoziomu.
4. Czym niwelować jakieś miejscowe nierówności?
https://forum.murator.pl/topic/265229-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-posadzk%C4%99/
  • 4 weeks później...
Witam, chce dać na strop styropian na mijanke i wylewkę. Powyżej stropu w ścianie nośnej mam warstwę cegieł i dopiero zaczyna się otwór z drzwiami. Czy powinienem wyciąć te cegły pod drzwiami do poziomu stropu i dać tam jeszcze styropian i wylewkę?
https://forum.murator.pl/topic/265229-uk%C5%82adanie-styropianu-pod-posadzk%C4%99/#findComment-7962407
