Hej, niekoniecznie chce do niego podłączać żyrafę, ale przy pracach remontowych mam dużo pyłu po gładzeniu, drobnicy. Mam karcher a2004 1400w 210bar i prawie wystarcza ale troszkę brakuje mu mocy. Ważne aby nie był większy niż a2004 lub karcher wd3. To ma po wykończeniu służyć jako odkurzacz domowy. A2004 się nadaje do domu ale do sprzątania przy wykańczaniu trochę za słaby. Macie jakeis doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/265230-ma%C5%82y-odkurzacz-do-prac-wyko%C5%84czeniowych/
tylko używać oryginalnych worków papierowych (nawet kilkukrotnie opróżniając je) - wtedy ten Karcher WD3 ciagnie jak zły. Niestety ale zamienniki szybko się drą, nawet przy pierwszym razie.
https://forum.murator.pl/topic/265230-ma%C5%82y-odkurzacz-do-prac-wyko%C5%84czeniowych/#findComment-7957250
WD3 mnie wkurza po prostu, nie zdażę oporządzić połowy domu (parter ma 100m2) i już ssanie spada okrutnie, muszę zdejmować jedną rurę aby wciągnęło większe drobiny, wydaje mi się że to przez napełniający się worek. Nie będę w trakcie jednego odkurzania wymianiał ani opróżniał worka :) Jak to jest z odkurzadzami bezworkowymi, tkaimi jak ten Bosh Gas 15, działało by to lepiej, czy byłby ten sam problem tylko że z filtrami ?
https://forum.murator.pl/topic/265230-ma%C5%82y-odkurzacz-do-prac-wyko%C5%84czeniowych/#findComment-7960900
Przecież WD3 możesz używać jak bezworkowy. Ale przy wykończeniówce szybko się zapcha filtr i trzeba będzie go czyścić.
Ale obstawiam, że używasz badziewnych worków (zamienników). Na oryginałach ssie jak dziki do zapełnienia worka na maksa. Wątpię, czy kupisz obecnie coś lepiej ssącego co nie jest odkurzaczem centralnym.
https://forum.murator.pl/topic/265230-ma%C5%82y-odkurzacz-do-prac-wyko%C5%84czeniowych/#findComment-7960909
