Czy ma sens obniżanie temperatury np. o godz. 23.00 z 21 st. C do 19 st. C (tryb nocny), skoro od godziny 7.00–9.00 rano piec musi chodzić na cały gwizdek, aby znowu osiągnąć zadane 21 st. C – :x czy zużycie gazu nie jest większe, aniżeli kocioł chodziłby normalnie w tej samej temperaturze albo ew. obniżonej o 0,5 stopnia (dom z 1938 r., wymienione okna, nieocieplony (choć ściany mają po pół metra grubości ;-) ).
U mnie jak dotąd spalanie 10m3 (kondensacyjny) na dobę (identyczne mieszkanie piętro niżej (125m2) z piecem Vaillanta, ale nie kondensatem - 14m3).
https://forum.murator.pl/topic/26525-pytanie-do-u%C5%BCytkownik%C3%B3w-kot%C5%82%C3%B3w-gazowych/
  • Odpowiedzi 53
Zanim odpowiem na pytanie "czy warto?", niezależnie od twierdzących czy przeczących odpwiedzi które wkrótce pewnie pojawią się w tym wątku, powiem tylko, że moim zdaniem (więc subiektywnie) lepiej, przyjemniej i mocniej śpi się przy nieco obniżonej temperaturze powietrza (o te kilka stopni Celsjusza), więc obniżałbym temperaturę w nocy niezależnie od tego, czy warto i czy "gra jest warta świeczki".
Natomiast w uproszczeniuz technicznego punktu widzenia należy do tematu podejść tak (tu "z góry" odpieram więc argumenty zmiany wsp. przenikania ciepła, zmiany ilości powietrza na wentylację, wentylację z rekuperatorem itp.)że średnia temperatura powietrza w naszym kraju w okresie sezonu grzewczego wynosi ok. zera stopnia Celsjusza, średnia temperatura pomieszczeń niech będzie 20 stopni Celsjusza, co daje róznicę temperatur 20 Kelwinów, a wiec zmniejszenie tej róznicy o 1K daje w przybliżeniu 5% oszczędność.
kondenstat viessmann dom 145 m2 ( grzeje garaz) ocieplony 15 cm styropian sciany bk 24
temp w dzien 21 st noc 18.....rachunek za cw i co za listopad 108 zł. naprawde! osób 2 sztuki.i nawet uzywamy wody do kąpieli.... :lol:
Jest to pytanie do wszystkich a nie tylko do użytkowników kondensatów.
Oczywiście że przy obniżeniu nocnym są oszczędności. Nie są jakieś ogromne ale są. Takie są prawa fizyki że przy nizszej temperaturze straty są mniejsze.
Busstop ma rację. Kiedy w nocy jest temperatura obniżona do 18 stC śpi nam się o wiele lepiej. Kiedy miałem krzywą grzewczą ustawioną zbyt wysoko i nadeszły pierwsze mrozy w nocy w pokoju było 23StC - było zbyt gorąco. W środku nocy musiałem iść do kotłowni i przestawić kocioł na niższą temperaturę.
Teoretycznie przy obniżonej temperaturze są mniejsze straty ciepła. Wielu może się z tym nie zgodzić ale u mnie jest 10 godz. na dobę ustawiona temp 21 stc a przez 14 godz. 18 stc. Dziennie C.O. + C.W.U. + gotowanie idzie mi ok 4,3m3 gazu w domu o powierzchni 180m2
Robert w cuda nie wierzę. Jaką moc ma twój piec ? Bo sądzę że około 24 kW a taki piecyk łyka na godzinkę pracy około 2,5 gazu ziemnego (bo o takim mówimy) na godzinę przy pełnej mocy oczywiście więc chcesz mi powiedzieć że twój piec pracuje niecałe 2 godziny na dobę - to chyba żart.
Faktem jest że nie ma w kotle wskaźnika mocy palnika ale kocioł do ogrzewania nie pracuje z pełną mocą. Poznaję to na słuch. Po prostu podczas podgrzewania C.W.U. Kocioł pracuje znacznie głośniej a podejrzewam że tylko wtedy pracuje z pełną mocą, podczas pracy z C.O. gdyby nie kontrolka palnika to nie wiedziałbym że kocioł wogóle pracuje. Faktycznie kocioł jest 24kW ale podkreślam że palnik jest modulowany w zakresie 25-100% czyli 6.6-24kW. Moc na potrzeby C.O. sterownik kotła dobiera sobie automatycznie i są to moce w dolnym zakresie na dodatek kocioł pracuje do momentu aż uzyska wymaganą temperaturę w domu po czym się wyłącza. Do tego zapotrzebowanie budynku na energię przy temperaturze -20stC na zewnątrz to 8,5kW. W takim przypadku nie wiem dlaczego kocioł ma pożerać 2,5 m3 gazu/godz. Jak wiadomo kondensaty mają najwyższą sprawność przy najmniejszych mocach. Jeśli mi nie wierzysz mogę ci przesłać skan rachunku za gaz za ostatnie 2 miesiące jak tylko dostanę.
Kilka lat temu eksperymentowalem i wyszlo mi ze jak obnizylem temp. na noc o 4 stopnie a jak o 2 stopnie to wyszlo mi ze zaoszczedzilem 0,5m3 (21st=ok.10m3: 17st=9,5m3) gazu na dobe, a nad ranem bylo bardzo zimno. Tyle ze mieszkanie bylo koszmarnie nieocieplone i szybko wychladzalo sie.
Wniosek wiec taki, ze nie nalezy wpadac w skrajnosci i nie przesadzac z obnizaniem temp. na noc, tylko nieco dla lepszego komfortu (jak podkreslono we wczesniejszych postach) spania przy nizszej temp.
Powiem z własnej praktyki. Jesteśmy ciepłolubni. Mury mimo 60cm ale przedwojenne z cegły niezbyt ciepłe ale o dużej akumulacji. Wyłączam grzanie zupełnie o 23 a włacza sie o 6.30. Temperatura szybko spada o 3 stopnie ( wciągu godziny) a potem przez noc o około 1 stopień. Tylko gdy jest poniżej - 20 załączam grzanie o 5 rano. Ten szybki spadek to wynika z faktu że przestaje grzać powietrze. Mury są chłodniejsze o kilka stopni od powietrza. Stąd przy dużej akumulacji to oszczędność głównie na cieple zabieranym przez powietrze wentylacji i okana bo te nie majja akumulacji. Zawsze warto wylaczac lub zmniejszać na noc bo nawet jak rano mocniej grzejesz to i tak sprawnosc nie jest wiele mniejsza o ile nie taka sama. Tak naprawdę to płacisz nie za to ciepło które dostarczasz a za te które ucieka. :wink:
Bardzo chciałbym ci uwierzyć ale nie mogę bo wydaje się to nierealne nie możliwe chyba że masz kominek i palisz w nim na okrągło a z drugiej strony masz sterownik czy nie
Na innych postach było wiele razy omówione ile spala się gazu nawet w przybliżeniu do takiej powierzchni jaką masz ty absolutne minimum to 7-8 m/ dobę tylko na CO a gdzie CWU i gotowanie. Bardzo cię proszę spróbuj mnie przekonać że to co piszesz jest prawdą bo oznaczało by to że jutro idę do sklepu i kupuję dokładnie taki sam piec jak masz.
Już parę razy pisałem, to powtórzę: 100.9 m2 pow. uzytkowej,
przy temp. zewn. ok. 0 stC, w domu 19 (obniżona) do 21.5 (dzienna),
spalam ok. 7 m3 gazu na dobę, w tym poniżej 1 m3 na cwu i gotowanie.
Kocioł Vaillant kondensat.
Z moich wstępnych obliczeń wynikało, że przy takich warunkach powinien
spalac jakies 10 m3 gazu/dobę, więc uwazam że to co jest - jst OK.
RobertOC - może masz reku albo bardzo ciepłą żonę :) ?
u mnie zapotrzebowanie jest 7.5 kW (dla -20 stC na zewn.) - wnoszę że u
Ciebie zużycie gazu powinno być trochę większe niż u mnie ...
A może coś z licznikiem nie tak ?
pozdr - Krzysiek
Dzięki krzysiek za wypowiedz. Również twoją wypowiedź pamiętałem dlatego negowałem te 4,5 m3 na dobę roberta a chciałbym również zauważyć że robert ogrzewa 180 m2 a nie 100 jak ty.
mam nastawioną temp. nocną na 16.5 st. od 22 do 5 rano czyli w nocy piec nigdy się nie włącza od 5 do 6 przez 1 godzinę pracy temp. w domu jest 21 st. gdybym nie obniżał temp. to w tych godzina pracowałby jakieś trzy godziny a więc oszczędność jest oczywista,
mam nastawioną temp. nocną na 16.5 st. od 22 do 5 rano czyli w nocy piec nigdy się nie włącza od 5 do 6 przez 1 godzinę pracy temp. w domu jest 21 st.,
No właśnie, u mnie aby z temp. 19 st. dojść do 21 st. kocioł musi działać ok. 2 h - 2,5 h, także lepiej jak pozstawię chyba na 19,5 bo wtedy szybciej się nagrzewa i jak nastawię załączanie kotła na 5.00 rano, to "już" o 7.00 osiąga zadaną temperaturę. :lol:
W jakiej technologii budowałeś? Bo z moich (wstępnych bo mieszkam 3 mies.)doświadczeń wynika że o 2 stopnie (np. 18- 20) nagrzewam w 1- 1.5 godz?
pawel_l - szybkosc nagrzewania domu zależy od technologii (materiału)
ale także od temp. czynnika grzewczego (np. u mnie dom nagrzewa sie
jakies 0.7 deg/godz, bo mam max. temp. wody w grzejnikach 56 stC -
bo kondensat. Wybudowałem z BK odm 400, JW.
pozdr - Krzysiek
To, jak szybko nagrzewa się dom zależy też od wielkości grzejników. Kocioł "reaguje" na temperaturę pomieszczenia oraz na temperaturę wody w układzie. Co z tego, że kocioł jest w stanie "wpompować" w czynnik grzewczy jakim jest woda np. 24kW, jak grzejniki są w stanie oddać tylko 10 kW.
To jest podsumowanie mojego sezonu grzewczego 2003/2004
Piec Junkers Euromaxx 2f. + pogodówka, dom około 100mkw, temp. w dzień 20, w nocy 17-18 stopni.
1354 m gazu = 1367 zł + 140 zł za przesył (po 20 zł miesięcznie)
199 dni grzania = średnio około 6,8 m³/dobę
średnio około 231 zł na miesiąc z przesyłem
około 7,5 zł dziennie
Dane te obejmują zużycie gazu na ogrzewanie oraz na ciepłą wodę i na gotowanie.
Według moich doświadczeń obniżanie w nocy temperatury daje nawet 30% oszczędności. :)
Właśnie trzymam przed sobą rachunek za gaz który dziś otrzymałem. Od 2004-10-02 do 2004-10-03 zużyłem 295m3 gazu co daje średnio 4,758 m3 na dobę. W to wchodzi C.O. , C.W.U. i gotowanie. NIE MAM kominka ani rekuperatora. No chyba że z licznikiem jest coś nie tak. Ale nie mówcie o tym głośno w obecności pracowników Z.G.
