Witam. Zakupiłem słupki ocynkowane ogniowo 80x40x2mm. Chciałbym je pomalować. Czy muszę to zrobić od razu, czy mogę je pomalować dopiero po wbetonowaniu?
Jakiej farby najlepiej użyć? Widziałem taką rafil do ogrodzeń z ocynku. Czy faktycznie nie trzeba podkładu?
2 kwestią to beton pod słupki.
Niestety nie posiadam jeszcze prądu na działce/ brak możliwości podpięcia betoniarki
Czy taki gotowy beton pod słupki np. Kreisel (zasypać/zalać) będzie dobrym rozwiązaniem?
Są również gotowe betony b20 np. Baumit o połowę tańsze za opakowanie, ale nie za bardzo wiem jak to wymieszać?
Kolejną sprawą to samo osadzanie słupka.
Czy należy najpierw zalać beton w dołek i osądzać, czy na odwrót. Ps to 1 rozwiązanie wydaje mi się solidniejsze /beton w słupku.
Z góry dzięki za odpowiedź ;)
https://forum.murator.pl/topic/265269-malowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ocynkowanych-ogniowo/
Dołek o szerokości szpadla lub półtorej i głębokości min. 50 cm Beton B20 od Baumita wyjdzie drogo więc można pomieszać z ich wylewką betonową B15.
Jak ziemia jest luźna piaszczysta to mleczko cementowe wsiąka w piach to lepiej sam B20.
Mieszasz w taczce lub dużej kaście.
Wlewasz to do dołu, najlepiej aby dół nie był pełen wkładasz słupek poziomując go względem rościągniętego sznurka i poziomicy.
Następnie do dołu wkładasz kamienie lub połówki cegieł które ustabilizują słupek a Ty przystępujesz do następnego..
Zastanów się dobrze i przelicz ilość słupków.
32 szt o głębokości 50cm i szerokości 25cm to 1m3 betonu więc rozrabiając go workami będziesz to robił z tydzień.
Czy czasem nie lepiej zamówić tonę lub 1m3 gotowej mieszanki z betoniarni.
Nie wiem jakie ogrodzenie planujesz czy to siatka czy coś innego ale jeśli to np. frontowe i jest w miarę krótkie 20 - 30mb to może warto wylać cały fundament po długości zamawiając gotową mieszankę.
Po słupkach zachce Ci się jakaś podmurówka to będzie gotowe.
Przywiozą małą wywrotką i wysypią na przygotowaną przez Ciebie folię budowlaną, a później taczką powozisz sobie.
Malowanie słupków dopiero po jakimś czasie i kilkukrotnych opadach deszczu aby powierzchnia cynku była chropowata.
Nowy gładki ocynk trudno chwyta farba więc po wyschnięciu i przypaleniu słońcem potrafi odłazić płatami.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/265269-malowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ocynkowanych-ogniowo/#findComment-7957462
Też myślałem, żeby zamówić gotowy beton, ale nie wiem czy uda mi się dobrze ustabilizować słupki.
Ogrodzenie ma być panelowe około 80m a frontowe jeszcze nie wiem jakie 20m.
Na szczęście sąsiedzi się dołożą do ogrodzenia ;)
https://forum.murator.pl/topic/265269-malowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ocynkowanych-ogniowo/#findComment-7957693
Ps. Tak właśnie patrzę, że 1m³ betonu wyszedłby ponad 600zł (przez niepełny załadunek) także drogo. Już taniej wyszłoby mi zasypywanie tego błyskawicznego betonu pod słupki np. Kreisel cena 20zł za worek (ponoć nie trzeba go mieszać zasyp/zalej)
https://forum.murator.pl/topic/265269-malowanie-s%C5%82upk%C3%B3w-ocynkowanych-ogniowo/#findComment-7957711
