Dzień dobry,
kilka miesięcy temu (w marcu) przeprowadzałam generalny remont łazienki. Prace były wykonywane przez fachowców i obejmowały wszystkie czynności związane z remontem - od usunięcia starych kafli przez przygotowanie ścian po położenie nowych.
Po jakimś czasie kafelki na ścianach zaczęły pękać. Najpierw na kaflu tworzy się delikatne wgłębienie, później kafelek pęka / powstaje rysa. Mam dwa rodzaje kafli, różnych producentów i oba rodzaje ulegają temu uszkodzeniu, niezależnie od miejsca w którym się znajdują (zarówno pod prysznicem jak i na pozostałych ścianach). Pęknięcia są nieregularne, wyglądają trochę jak żyłki.
Kafelki były kładzione na klej geoflex i być może na płytę karton gips (ale nie jestem pewna).
Co może być przyczyną pękających kafelków?
Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź!
https://forum.murator.pl/topic/265284-p%C4%99kaj%C4%85ce-kafelki/
Czy poczynania płytkarzy ( fliziarzy ) były obserwowane.
Możliwe że płytki były klejone nie na całej powierzchni a poprzez kleksy ( placki kleju ).
Praca płytki i kleju przymocowanego tylko w kilku miejscach do ściany moze powodować taki efekt.
Druga sprawa to przygotowanie powierzchni ściany po skuciu starych płytek.
Jeśli płyty g/k były niechlujnie zamocowane to jest to jedyny winowajca.
Na starych kafelkach nie było pęknięć i nie były one mocowane do płyt g/k?
Skonsultować się z producentem odnośnie powodów i jakości partii płytek a następnie zawołać owych fachowców przedstawiając problem i rządać naprawy nie dając sobie wmówić że to wina płytek mając dowód na towar I Jakości.
Edytowane przez Mareks77
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265284-p%C4%99kaj%C4%85ce-kafelki/#findComment-7957466
Możliwe, ponieważ się nie zam, trudno mi oceniać / kwestionować i kontrolować.
Oba rodzaje kafelków są 1 jakości. Pochodzą od zupełnie innych producentów (Paradyż i Cersanit), więc chyba szansa, że to wina kafelków jest bardzo mała...
https://forum.murator.pl/topic/265284-p%C4%99kaj%C4%85ce-kafelki/#findComment-7957467
