witam , w domu rodziców chcemy ocieplić podłogę pod ogrzewanie podłogowe , mamy tylko 15 cm , ma być 10 cm styropianu i 5 cm wylewka betonowa , czy jest to wystarczające , myślałam o izolacji styropianem grafitowym 2 x 5 cm austrotherm , a wykonawca mówi o styrodurze , co będzie lepsze , czy są inne alternatywy ?
https://forum.murator.pl/topic/265285-izolacja-pod%C5%82ogi-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Warunki techniczne określają, że współczynnik przenikania ciepła U dla podłogi na gruncie nie powinien być wyższy niż 0,3 W/(m2.K). Taka sama wartość obowiązuje od 2014 r. - nie została obniżona w 2017 r. i nie uległa zmianie w 2021r.
Nie obowiązuje to domów i mieszkań remontowanych ale jednak ze względu na tylko 9 - 10cm miejsca oraz ogrzewanie podłogowe należało by zapewnić jak najlepszy współczynnik przewodzenia ciepła najlepiej zbliżyć się z tym do λ = 0,031 W/(m.K).
Taki współczynnik zapewni styropian grafitowy.
Najważniejsze aby był to styropian EPS 100 o odpowiedniej odporności na ściskanie,
Odnośnie styroduru to nie warto przepłacać.
Edytowane przez Mareks77
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265285-izolacja-pod%C5%82ogi-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7957583
zakupiłam spisspor grafitowy lambda 0,03 100 dach / podłoga
https://forum.murator.pl/topic/265285-izolacja-pod%C5%82ogi-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7959311
