Grzesiek_2502 27.10.2021 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 Cześć, budujemy z żoną dom z projektu Archona, dom w aroniach 2 G2 z drobnymi zmianami. Stoimy przed wyborem kotła gazowego kondensacyjnego, projekt proponuje Viessman Vitodens 100 19KW, aczkolwiek wolelibyśmy Immergas lub Vaillant. Cały dom (parter około 100 m2, poddasze użytkowe około 100 m2 i garaż z kotłownią około 50 m2) będzie posiadał ogrzewanie podłogowe. Chciałbym możliwie jak najbardziej uprościć całą instalację, dlatego nie chcę grup pompowych, mieszaczy, sprzęgieł itp. kocioł ma być sterowany pogodówką, która ustali temp. na zasilaniu a pompa w kotle rozprowadzi ciepło. Na parterze 8 pętli, na piętrze 6. Po poszukiwaniach wybrałem trzy interesujące mnie kotły:1. Immergas Victrix EXA 24,2. Vaillant VC 246/5-3,3. Vaillant VC 20CS/1-5. Największą wydajność pompy posiada Vaillant VC 246/5-3 lecz modulacja jego mocy zaczyna się dopiero od 7kW.Jakie są Wasze doświadczenia/porady, co wybrać, czym jeszcze się kierować? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 27.10.2021 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 Hej, jestem osobą, która się wybudowała a nie jakimś znawcą tematu - bierz to pod uwagę. Moim zdaniem warto jest wybrać kocioł, który moduluje od niskiej mocy. Tak dla przykładu u mnie 190m2 powierzchni ogrzewanych i pompa 9kW pracuje przez większość sezonu grzewczego w taniej taryfie a przez kilka-kilkanaście dni w największe mrozy trzeba ją włączyć w drogiej taryfie. Chyba lepiej iść w niższą moc kotła bo raczej 19kW się nie wykorzysta nawet w największe mrozy. Kolejna kwestia to obiegi podłogówki, planujesz 14 pętli, u mnie jak dobrze pamiętam są 22 a Ty będziesz miał 60m2 więcej powierzchni. Także wydaje mi się, że za duży rozstaw planujesz. Może warto dać trochę gęściej i wtedy będzie można wtłaczać w podłogówkę niższą temperaturę zasilania. Z tego co wiem pompy ciepła i kotły kondensacyjne lubią niskie temperatury zasilania. No i w życiu nigdy nic nie wiadomo, może kiedyś zdecydujesz się na pompę ciepła bo gaz np. będzie bardzo drogi a ceny pomp spadną - lepiej moim zdaniem zrobić rozstaw jak dla pompy ciepła. 190m2 powierzchni i aż 22 obiegi to wg mojej wiedzy prawie dwukrotnie więcej niż standard. standard to 5mb rury na m2, jeden obieg 80mb 5x190/80 wynik jest 12 obiegów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.10.2021 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 190m2 powierzchni i aż 22 obiegi to wg mojej wiedzy prawie dwukrotnie więcej niż standard. standard to 5mb rury na m2, jeden obieg 80mb 5x190/80 wynik jest 12 obiegów Lepiej zebys tej wiedzy nie przekazywał dalej. 5 mb rury na m2 to rozstaw ok 20 cm. Są rozne pomieszczenia, wieksze i mniejsze, dlugosc petli standardowo to nie 80 mb, maksymalna długosc przy pex 16 to 100m, nie dajemy tej samej petli w kilku pomieszczeniach bo nie ma jak tego wyregulowac. Te 22 obiegi to wcale ne tak duzo, wszystko zalezy od ilosci i wielkosci pomieszczen. Nie ma stałego przelicznika ilosci petli w zalaznosci od powierzchni grzejników podłogowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 28.10.2021 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Lepiej zebys tej wiedzy nie przekazywał dalej. 5 mb rury na m2 to rozstaw ok 20 cm. Są rozne pomieszczenia, wieksze i mniejsze, dlugosc petli standardowo to nie 80 mb, maksymalna długosc przy pex 16 to 100m, nie dajemy tej samej petli w kilku pomieszczeniach bo nie ma jak tego wyregulowac. Te 22 obiegi to wcale ne tak duzo, wszystko zalezy od ilosci i wielkosci pomieszczen. Nie ma stałego przelicznika ilosci petli w zalaznosci od powierzchni grzejników podłogowych. ups faktycznie , dawno robiłem podłogówkę i zapomniałem, . przy rozstawie 15cm wychodzi oczywiście 6,5 mb na m2 co do długości pętli i regulacji to u siebie zastosowałem każdą pętle taką samą, ogrzewanie podłogowe i dobrze ocieplony dom to bardzo duża bezwładność , nie mam potrzeby regulować poszczególnych pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.10.2021 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 ups faktycznie , dawno robiłem podłogówkę i zapomniałem, . przy rozstawie 15cm wychodzi oczywiście 6,5 mb na m2 co do długości pętli i regulacji to u siebie zastosowałem każdą pętle taką samą, ogrzewanie podłogowe i dobrze ocieplony dom to bardzo duża bezwładność , nie mam potrzeby regulować poszczególnych pętli. Nie kazdy ma wszystkie pomieszczenia o takie samej powierzchni w całym domu. Na kilka tysiecy obliczen ozc i projektów podłogówek nie spotkałem sie z takim projektem domu. Nie mówie ze nie ma takich domów ale twój dom dom jest jedyny który ma taki rozkaład pomieszczen. Ale zeby łazienki, wiatrołapy i inne pomieszczenia pomocnicze typu garderoba były takie same jak pokoje to ewenement. To forum to istna kopalnia ciekawostek budowlanych, mają co niektórzy kaprysy i wymagania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.10.2021 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 nie dajemy tej samej petli w kilku pomieszczeniach bo nie ma jak tego wyregulowac. Czy ewentualnie można dobiegi do wiatrołapu, do kuchni i do łazienki dać w przedpokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek_2502 28.10.2021 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Nie pytałem o pętle podłogówki, zostaną one wykonane zgodnie z projektem. Temat dotyczy kotła i pominięcia dodatkowego osprzętu. Dla uzupełnienia wiadomości dom stoi na płycie fundamentowej, pod płytą i dookoła niej 10cm XPS, ściany bloczek z betonu komórkowego 24+20 styropian. Dachówka ceramiczna +25 cm wełny. Okna 3-szybowe, 6-komorowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.10.2021 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Czy ewentualnie można dobiegi do wiatrołapu, do kuchni i do łazienki dać w przedpokoju? Dobiegi zawsze izoluję, a do pomieszczenia przez ktore przechodzą daję oddzielna petle. Czasem zdarzaja sie zapytania inwestorów którzy chcieli grzac korytarz czy inne pomieszczenia dobiegami, te pomieszczenia sa przegrzewane, najgorzej ze z tym nieda sie nic zrobic. Miało byc tanio i dobrze a jest tylko tanio i żle. Czy warto az tak oszczedzac na tym czego poprawic sie nie da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 28.10.2021 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Nie kazdy ma wszystkie pomieszczenia o takie samej powierzchni w całym domu. Na kilka tysiecy obliczen ozc i projektów podłogówek nie spotkałem sie z takim projektem domu. Nie mówie ze nie ma takich domów ale twój dom dom jest jedyny który ma taki rozkaład pomieszczen. Ale zeby łazienki, wiatrołapy i inne pomieszczenia pomocnicze typu garderoba były takie same jak pokoje to ewenement. To forum to istna kopalnia ciekawostek budowlanych, mają co niektórzy kaprysy i wymagania. Jak zostało trochę pętli z pokoju to dałem to do przedpokoju i łazienki. Wg mnie lepiej równe pętle i zrównoważona hydraulicznie instalacja od razu a nie później dławienie tego na rozdzielaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.10.2021 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Dobiegi zawsze izoluję, a do pomieszczenia przez ktore przechodzą daję oddzielna petle. Czasem zdarzaja sie zapytania inwestorów którzy chcieli grzac korytarz czy inne pomieszczenia dobiegami, te pomieszczenia sa przegrzewane, najgorzej ze z tym nieda sie nic zrobic. Miało byc tanio i dobrze a jest tylko tanio i żle. Czy warto az tak oszczedzac na tym czego poprawic sie nie da? Może wyjaśnię inaczej. W pierwotnym projekcie przedpokój nie ma żadnego grzejnika, zatem osobna pętla na przedpokój jest raczej zbędna. Pomysł instalatora jest tylko taki, żeby na długości tych 2 -3 metrów poprowadzić już te pętle bez otuliny w wylewce (tylko proste odcinki), jako przyjemne wrażenie dla stóp, a nie faktyczne ogrzewanie przedpokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.10.2021 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Jak zostało trochę pętli z pokoju to dałem to do przedpokoju i łazienki. Wg mnie lepiej równe pętle i zrównoważona hydraulicznie instalacja od razu a nie później dławienie tego na rozdzielaczach. Ktos wynalazł rotametry, ktos je produkuje i instaluje, nie ma przymusu stosowania. W czym jest lepsze niestosowanie rotametrów od regulacji przepływu za ich pomocą, czym szkodzi instalacji regulacja przepływu nie wiem, widac to wiedza tajemna. A propo łazienek, zwykle w łazienkach brakuje mocy z odzielnej pętli a tu jest miejsce jeszcze na kawałek petli z korytarza, wiatrołapu itp.. Chyba to jakas łazienka czy nawet salon kapielowy bo taka duza. Nie kazdy chce uczestniczyc w konkursie kto zrobi najtaniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 28.10.2021 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 (edytowane) Ktos wynalazł rotametry, ktos je produkuje i instaluje, nie ma przymusu stosowania. W czym jest lepsze niestosowanie rotametrów od regulacji przepływu za ich pomocą, czym szkodzi instalacji regulacja przepływu nie wiem, widac to wiedza tajemna. A propo łazienek, zwykle w łazienkach brakuje mocy z odzielnej pętli a tu jest miejsce jeszcze na kawałek petli z korytarza, wiatrołapu itp.. Chyba to jakas łazienka czy nawet salon kapielowy bo taka duza. Nie kazdy chce uczestniczyc w konkursie kto zrobi najtaniej. nie miałem na celu taniości a prostotę i skuteczność działania. jeśli zrównoważona hydraulicznie instalacja może być bez rotametrów, za pomocą równych obiegów, to po co komplikować coś tak prostego jak podłogówka. Edytowane 28 Października 2021 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.10.2021 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 nie miałem na celu taniości a prostotę i skuteczność działania. jeśli zrównoważona hydraulicznie instalacja może być bez rotametrów, za pomocą równych obiegów, to po co komplikować coś tak prostego jak podłogówka. Czyli te podlogówki ktore są liczone i przepływy są ustawiane rotametrami są nieskuteczne w działaniu, a przynajmniej nie tak skuteczne jak te nieregulowane. Rozumiem ze wszystkich pomieszczeniach masz takie same straty na m2 i bez regulacji takie same temperatury, nie znam takiego budynku. Widac twój to ewenement na skale swiatową, bajki tez trzeba umiec opowiadac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 28.10.2021 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Czyli te podlogówki ktore są liczone i przepływy są ustawiane rotametrami są nieskuteczne w działaniu, a przynajmniej nie tak skuteczne jak te nieregulowane. Rozumiem ze wszystkich pomieszczeniach masz takie same straty na m2 i bez regulacji takie same temperatury, nie znam takiego budynku. Widac twój to ewenement na skale swiatową, bajki tez trzeba umiec opowiadac. oczywiście że te z regulacją i dławieniem też grzeją jak należy. ja robiłem sam i wyszedłem z założenia że podłogówka to bardzo prosta instalacja i jeśli będziemy trzymać się kilku prostych założeń będzie działać jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.10.2021 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Janekk1234: wydaje mi się (na chłopski rozum), że pokój 10m2, który ma okno na północ i pokój, który ma okno na południe może mieć zupełnie inne zapotrzebowanie na ciepło. Podobnie pomieszczenia w środku, które np. mają tylko jedną, krótką ścianę zewnętrzną mogą się różnić od pomieszczenia, które ma np. 3 ściany zewnętrzne. Dlatego moim zdaniem w rotametry warto jest zainwestować. Jest jeszcze jeden ważny powód - każdy inaczej odczuwa komfort cieplny. Dla jednego 21C będzie w sam raz a dla innego 23C to będzie za chłodno. A już zupełnie rotametry przydają się w pokojach nad garażem (jeśli ktoś ma). Tak jak asolt pisze - dobrze zrobiony projekt jest najlepszym rozwiązaniem. Jeszcze odnośnie tego, że mam dużo pętli - z uwagi na ogrzewanie pompą ciepła zależało mi aby temperatura zasilania była możliwie niska. Nie wiem czy dodatkowa inwestycja w dodatkowe pętle się zwróci, ale jak to już ktoś słusznie zauważył podłogówki się już nie poprawi. Z resztą tyle wyszło z projektu to tyle jest. Czasami ktoś przyoszczędzi parę złotych a potem odda 2 razy tyle w kosztach eksploatacji budynku. Dom Janka jest modelowym przykladem domu idealnego. Tam nie ma róznic w obciązeniu cieplnym poszczegolnych pomieszczen i dlatego jak zaden inny nadaje sie do aby podłogówka tam zainstalowana była najprostsza z mozliwych i bedaca najbardziej efektywna. Inni takiego szczescia nie mają i muszą sie meczyc z rotametrami, nierównym petlami, regulacją. Takie zycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 28.10.2021 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Jak najszerszym zakresem modulacji. Jeżeli dobrze czytam, to ten warunek spełnia Vaillant VC 246/5-3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7957924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek_2502 01.11.2021 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Ktoś jeszcze pomoże w wyborze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7958865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 01.11.2021 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Ktoś jeszcze pomoże w wyborze? jest multum porad w tej kwestii, poczytaj. ja bym brał termeta gold lub silver. , do tego oczywiście zasobnik. termety mają mocne pompy , w sam raz do napędzenia podlogówki. i do tego są polskie i najtańsze na rynku. z serwisem pewnie też nie ma problemu skoro to popularny sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265292-dob%C3%B3r-kot%C5%82a-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-7958924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
