w dniu dzisiejszym zauważyłem dziwną rzecz na oknach dachowych. Para wodna skrapla się przy uszczelkach okna na ramie. W miejscach oznaczonych kółkiem jest tego więcej, natomiast po długości ramy jest tego tylko troszkę. Dziś na dworze było w nocy -2,-3 oraz bardzo duża wilgotność powietrza. Dodam, że dzieje się tak tylko z reguły po nocy. Woda również jest na oknach tak jak zaznaczone, lecz wiem że to akurat jest normalne. Zastanawia mnie czy skraplanie się wody również na tej ramie to normalna rzecz?.
Link do zdjęcia:
https://zapodaj.net/6d4aace6d28f8.jpg.html
Dodam, że zdjęcie jest tylko poglądowe.
https://forum.murator.pl/topic/265297-para-wodna-okna-dachowe-roto/
Glify masz prostopadłe do płaszczyzny okna? To potęguje efekt. Podobnie słaba wentylacja. Ale generalnie zjawisko częste (im gorsze U i mniej profesjonalne obsadzenie tym częstsze) - ale daje się ograniczać ułatwianiem wentylacji wnęki okiennej przez zrobienie dolnego glifu w pionie a górnego w poziomie zamiast prostopadle do połaci i poprawiając wentylację w pomieszczeniu (a WG na poddaszu często szwankuje).
https://forum.murator.pl/topic/265297-para-wodna-okna-dachowe-roto/#findComment-7957722
https://zapodaj.net/f827c43b45ee0.jpg.html
Tutaj zdjęcie jak to wygląda. W każdym pokoju poraktycznie tak samo.
Na tym etapie masz dużo wilgoci technologicznej i skraplanie o niczym nie świadczy. Pilnuj, żeby wentylacja działała sprawnie i wietrz. A jak masz podłogówkę i już czas - to wygrzej ją.
https://forum.murator.pl/topic/265297-para-wodna-okna-dachowe-roto/#findComment-7957737
Aktualnie łazienka jest już skończona, jesteśmy na etapie kończenia wykończenia tego domu. Podłogówka działa już na dole non stop, na górze jeszcze nie włączałem. Jak zaczniemy grzać też może być inaczej nie ?.
https://forum.murator.pl/topic/265297-para-wodna-okna-dachowe-roto/#findComment-7957738
Nie chodzi o grzanie a o wygrzewanie wylewki. To likwiduje naprężenia (wylewka znacznie unosi się rogami i odkształca się) i wysycha. Zdarza się, że też pęknie w nieprzewidzianym miejscu. Dlatego należy to zrobić przed położeniem okładziny.
https://forum.murator.pl/topic/265297-para-wodna-okna-dachowe-roto/#findComment-7957755
