tomek_2 12.12.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Czy zuzycie gazu do ogrzewania 150-litrowego zasobnika cwu rzedu 3.5-4 m3 na dobe przy kotle gazowym 1-f atmosferycznym (Junkers Euromaxx 24kW) nie jest lekko za duze? Sadzilem, ze 1-1.5 m3 to bedzie max zuzycie, a tu 2x tyle! Dodam, ze grzanie odbywa sie od 6:30 do 22:30, w nocy zas jest wylaczone i ze temp. wody w zasobniku nastawiona na 45 stopni. Jak najekonomiczniej ogrzewac cwu? Czy w ciagu dnia woda powinna byc caly czas ogrzewana czy tez wystarczy grzac ja np. 1-2 h rano i tyle samo wieczorem, w porach kapieli? Z jednej strony ta druga opcja wydaje sie sensowniejsza, ale z drugiej - przy wylaczonym grzaniu w ciagu dnia i jakims nawet niewielkim poborze np. do zmywania, woda w zasobniku wychlodzi sie i po wlaczeniu grzania wieczorem przed kapiela kociol zuzyje sporo wiecej gazu na podgrzanie wody (to samo rano po wlaczeniu grzania cwu po nocy).Co lepsze? Az boje sie kolejnego rachunku (zuzycie gazu na samo CO to 11-11,5 m3). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26531-duze-zuzycie-gazu-do-ogrzewania-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 12.12.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Witam! My mamy zasobnik 120 l i piec Viessmana Vitopend 100. Zużyliśmy średnio w ciągu całego roku na podgrzanie cwu ok. 1.5 m3 gazu. Nasza rodzina liczy 3 osoby w tym, że ja często kąpię się w pracy. Temp. w zasobniku ustawiona jest na 45 stopni (raz w miesiącu podnoszona jest na max. celem wygrzania legionellozy). Taka temp. jest ustawiona przez całą dobę natomiast pompa cyrkulacyjna załączana jest tylko dwa razy na dobę rano i wieczorem (drogą eksperymentów doszedłem, że woda nie wychładza się tak bardzo w rurkach i tak ustawiłem zegar sterujący pompą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26531-duze-zuzycie-gazu-do-ogrzewania-cwu/#findComment-484399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 12.12.2004 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Pewnie masz non stop włączoną pompkę cyrkulacyjną i bardzo słabo zaizolowane rurki c.w.u. i cyrkulacyjne. Jak są one jeszcze do tego prowadzone po izolacją termiczną to już całkiem klapa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26531-duze-zuzycie-gazu-do-ogrzewania-cwu/#findComment-484487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobertOC 12.12.2004 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Wodę grzeję od 6.30 do 07.00 i od 16.00 do 23.00, w tych godzinach włącza się też pompa cyrkulacyjna. Średnio na dobę wychodziło mi przed sezonem grzewczym ok 1m3. teraz jest nie do sprawdzenia bo działa C.O. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26531-duze-zuzycie-gazu-do-ogrzewania-cwu/#findComment-484497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 12.12.2004 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Zbiornik 160 litrów CWU. Latem zużycie gazy wychodzi ok 1,6 m3 na dobę. Zastosowałem zegar na pompie cwu, tak aby działała tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Dodatkowy zegar steruje podgrzewaniem. Generalnie nie podgrzewa wody w godzinach nocnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26531-duze-zuzycie-gazu-do-ogrzewania-cwu/#findComment-484582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 12.12.2004 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2004 Zasobnik 120 l, kocioł kondensacyjny. Poza sezonem grzewczymna cwu i gotowanie zużywałem średnio 0.85 m3 gazu/dobę (2 osoby).Pompka pracuje gdy jesteśmy w domu, grzanie cwu też.Całkiem możliwe że duże zużycie gazu u jest związane z cyrkulacją cwu i słabą izolacją rurek do cwu.Proponuję konsultację z serwisantem Junkersa lubz instalatorem co ci to robił pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26531-duze-zuzycie-gazu-do-ogrzewania-cwu/#findComment-484662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
