bartolomeooo 29.10.2021 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Witam... sytuacja wygląda następująco. Zamiast okna narożnego majstry postawili słupek z pustaka H+H i na nim trzyma się nadproże.Poniżej zdjęcia zbrojenia: https://i.ibb.co/NrCTTy0/image.jpg https://i.ibb.co/8cwbW82/2.jpg https://ibb.co/YdNWCYr Nad nim jest niby wieniec, ale dosyć bidny. Zbrojenie wieńca poniżej: https://i.ibb.co/rFtDn0N/4.jpg Ostatecznie wszystko wygląda tak: https://i.ibb.co/HTxPnBN/6.jpg Jakie są możliwości usunięcia tego słupa? Myślałem, żeby wstawić zamiast niego mniejszy stalowy, który schowa się przed tymi ramami okna narożnego... Czy jest ktoś w stanie polecić fachowca który zrobi to w 100% bezpiecznie? Budowa mojego domu jest w Radomiu, ale pieniądze grają mniejszą rolę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.10.2021 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2021 Słupek stalowy z odpowiednio ukształtowaną stopą i głowicą temat powinien załatwić problem.Jak jest to rozwiązane w zatwierdzonym projekcie budowlanym?Był jakiś słupek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 30.10.2021 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 W projekcie nie ma żadnego słupka... pewnie są jakieś "zetki" czy coś wyciągnięte w górę do wieńca (ale u mnie ten wieniec też jest jaki jest....). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 30.10.2021 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 Jeżeli nie miałeś słupka to wieniec nie może być zwykłym wieńcem. To muszą być odpowiednio zazbrojone i zakotwione podciągi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 30.10.2021 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 (edytowane) Pierwsza sprawa to strop i wieniec.Strop Teriva jest zaraz nad nadprożem i oknem narożnym a wieniec był szalowany za pomocą suporeksu np,5cm to ów nadproże o którym tu się wypowiadamy jest doklejone do wieńca stropu i istnieje możliwość że po zburzeniu słupa z H+H będzie to wszystko jakoś stało.Problem w tym że wieniec powinien być stemplowany i lany razem z nadprożem lub być związany z nim za pomocą zbrojenia.W ten sposób doklejony i krótko związane nadproże stanowi dodatkowe obciążenie dla stropu.Po drugie to nad oknem istnieją słupy ścianki kolankowej.Oczywiście moim zdaniem po obu stronach okna narożnego przy jego powinny istnieć słupy betonowe lane od poziomu zero. W tym przypadku o prawidłowości orzeka kierownik budowy i projekt a nie forum.. Edytowane 30 Października 2021 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 30.10.2021 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 ten kierownik budowy nie ma problemu ze słupkiem z H+H i to że wiemy jak powinno być a tak nie jest to ok... też wiedziałem jak było robione, tyle, że wtedy nie miałem wiele do powiedzenia. Teraz mam i dlatego pytam czy można to zmienić (chociażby na ten słupek stalowy, bo zawsze to mniej miejsca zajmie, a do tego z H+H jak się doda styropian z zewnątrz to już w ogóle będzie dramat)... no i szukam FACHOWCA, w sensie profesjonalistę a nie majstra, który by mi to zrobił... taka sytuacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.10.2021 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 ten kierownik budowy nie ma problemu ze słupkiem z H+H i to że wiemy jak powinno być a tak nie jest to ok... też wiedziałem jak było robione, tyle, że wtedy nie miałem wiele do powiedzenia. Teraz mam i dlatego pytam czy można to zmienić (chociażby na ten słupek stalowy, bo zawsze to mniej miejsca zajmie, a do tego z H+H jak się doda styropian z zewnątrz to już w ogóle będzie dramat)... no i szukam FACHOWCA, w sensie profesjonalistę a nie majstra, który by mi to zrobił... taka sytuacja To co pokazujesz to zmiana konstrukcji to wymaga aktualizacji projektu. Ma kierownik stosowne uprawnienia to niech zorbi co należy jak nie to niech doprowadzi do stanu zgodnego z projektem. To on za to odpowiada. Jako inwestor nie miałeś nic do gadania? Dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 30.10.2021 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2021 Nie byłem inwestorem, teraz jestem właścicielem, więc tak - w końcu mam coś do powiedzenia i chciałbym mieć w miarę normalne okno narożne i ten, bo chyba jeszcze nie napisałem.... szukam fachowców, którzy wstawiliby tam zamiast h+h stalowy słupek, który byłby wewnątrz narożnego okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 31.10.2021 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2021 (edytowane) Nie szukaj na forum projektanta, biura projektowego lub kierownika budowy z uprawnieniami konstrukcyjnymi którzy zaadaptują Projekt do Twoich wymagań.To raczej nie ta droga. Udajesz się do biura projektowego w swoim mieście lub tam gdzie został nabyty projekt budowlanyJeśli zakupiłeś lub w jakiś inny sposób pozyskałeś rozpoczętą budowę domu z zaakceptowanym projektem budowlanym to kontynuując budowę wszelkie odstępstwa od niego musisz uzgodnić.Sama zmiana okna nie jest zmianą istotną ale w tym przypadku pociąga za sobą zmiany konstrukcyjne ścian, podciągu i ewentualnie wieńca stropu.Problemem jest tu nie samo przeliczenie, dobranie kształtu grubości itp belki, ale to że istnieje już praktycznie stan surowy który próbujesz zmienić.Na dobrą sprawę to można i wstawić okno narożne bez belki ale poprzez częściowe zburzenie tego co już zostało wykonane.Niestety w tym przypadku to nie fachowcy wymyślają co należy zrobić ale uprawnione osoby.Sam napisałeś w temacie że chodzi o usunięcie słupa konstrukcyjnego. Czym innym jest usunięcie go w projekcie z uwzględnieniem zmian w pozostałych elementach a czym innym jest zmiana na budowli w stanie surowym otwartym. Edytowane 31 Października 2021 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polexit 01.11.2021 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Kwestia podejscia. W projektach gotowych takie narozne okna sa bez slupkow. Mi architekt powiedzial ze to zawsze problematyczne i zaproponowal by zrobic ze slupkiem. Zgodzilem sie i nie mam z tym problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 01.11.2021 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Wg mnie nie wstawisz tam metalowego słupka i to jeszcze tak jak chcesz od wewnątrz. Chcesz mieć ładnie czy bezpiecznie? Pisząc że wcześniej nie byłeś inwestorem a teraz jesteś właścicielem to co? kupiłeś już tak zastana budowę? Oglądałeś te fotki które zapodałem w poście #5? bo wydaje mi się że nie. Wiadomo że bezpiecznie... oglądałem te fotki. Moja propozycja odnośnie tego słupa to zastąpienie go mniejszym stalowym który schowa się w środku domu. Nie będę się tłumaczył jaka była sytuacja, ale naprawdę nie miałem nic do powiedzenia i wiele rzeczy zostało spier*****. W tym trochę to okno narożne... bo można było to zrobić dobrze tym samym kosztem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartolomeooo 01.11.2021 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Kwestia podejscia. W projektach gotowych takie narozne okna sa bez slupkow. Mi architekt powiedzial ze to zawsze problematyczne i zaproponowal by zrobic ze slupkiem. Zgodzilem sie i nie mam z tym problemu. No ostatecznie też chyba ten słupek zostanie no bo nie ma teraz dobrego, szybkiego i taniego wyjścia. Tylko, że jak dojdzie jeszcze styropian z zewnątrz to ten słup w ogóle się strasznie powiększy. A jak to jest u Ciebie? Też normalnie 15-20cm styropianu na ten słup? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 01.11.2021 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2021 Wstaw słupek stalowy i będzie po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265315-usuni%C4%99cie-s%C5%82upa-konstrukcyjnego/#findComment-7958802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
