Witam, nowo postawiona kotlownia kocioł termet gold 20kw z zasobnikiem.
Od dwóch dni chodzi na minimalnej temp czyli 25 stopni.
W domu sama podłogówka - 1 rozdzielacz na 12 sekcji Ok 920mb rury 16x12. Zasilany z kotła rura pp32 wavin.
Bez sprzęgła i podmieszania tylko pompa z kotła.
Rozdzielacz Pandelli z rotametrami magnetycznymi.
Jest taki problem ze magnesy w rotametrami stoją w gorze i nie ruszają się gora/dół podczas kręcenia. Sądziłem że powodem była półeczka metalowa która była za blisko ale po jej wycięciu nic się nie zmieniło.
Jedynie co powoduje zmianę to jak zamknę kilka pętli np 7-8szt to pozostałe zaczynają się ruszać tzn spadać aczkolwiek i tak nie spadną na sam dół przy max otwarciu.
Co może być przyczyną?
- zapowietrzony układ?
- zbyt mała rura zasilająca?
- inny powód?
https://forum.murator.pl/topic/265319-rotametry-nie-reaguj%C4%85-na-regulacje/
Proszę sprawdzić w jakim układzie powinny pracować przepływomierze (zasilanie pętli czy powrót) oraz sprawdzić czy rozdzielacz został dobrze podłączony do źródła ciepła - zasilanie i powrót.
https://forum.murator.pl/topic/265319-rotametry-nie-reaguj%C4%85-na-regulacje/#findComment-7959175
... kocioł termet gold 20kw z zasobnikiem.
.... Zasilany z kotła rura pp32 wavin.
Jedynie co powoduje zmianę to jak zamknę kilka pętli np 7-8szt to pozostałe zaczynają się ruszać tzn spadać aczkolwiek i tak nie spadną na sam dół przy max otwarciu. ...
Jeśli po zamknięciu części obwodów rotametry zaczynają reagować, to ewidentnie masz za mały przepływ. Pompa już ustawiona na maksimum?
Rura PP podczas zgrzewania rury ze złączkami potrafi porobić w miejscach łączenia coś w rodzaju kryz-zwężeń. W efekcie, niby masz rurę zasilającą 32, a faktyczny przelot jest o jedną czy dwie wielkości mniejszy. Najgorsze, że wadę dobrze widać dopiero po rozcięciu połączeń.
Edytowane przez gondoljerzy
https://forum.murator.pl/topic/265319-rotametry-nie-reaguj%C4%85-na-regulacje/#findComment-7959298
Pompa niby na max, aczkolwiek nic się nie zmienia jak ustawie ja na minimum badz maksimum, jakby nie reagowała i pracowała na jednej niewiadomo jakiej mocy
https://forum.murator.pl/topic/265319-rotametry-nie-reaguj%C4%85-na-regulacje/#findComment-7959520
Złe podłączenie.
Woda przez rotametr płynie w złym kierunku.
No właśnie płynie dobrze, sprawdzałem kilkukrotnie. Na dole belka powrót na gorze zasilajaca z rotametrami (skala od 3.5 do 0). Na powrocie przy kotle separator
https://forum.murator.pl/topic/265319-rotametry-nie-reaguj%C4%85-na-regulacje/#findComment-7959521
Jest to rozdzielacz prandelli z rotametrami magnetycznymi, podlaczenie prawidłowe na gorze zasilanie z rotametrami ( skala od 3.5 do 0) na dole powrót, podlaczenie do kotła też
https://forum.murator.pl/topic/265319-rotametry-nie-reaguj%C4%85-na-regulacje/#findComment-7959522
Czy wykonywana była regulacja hydrauliczna poszczególnych pętli grzewczych?
Może powodem braku przepływu jest całkowite zamknięcie niektórych pętli za pomocą zaworów odcinających na dolnej belce?
https://forum.murator.pl/topic/265319-rotametry-nie-reaguj%C4%85-na-regulacje/#findComment-7959708
Zawory są odkręcone
Przepływ jest - jak zamknięta połowa sekcji to rotametry pozostałych reagują
Na powrocie przed kotłem jest zamontowany separator zanieczyszczen
Z kotła płynie prosto do rozdzielacza
https://forum.murator.pl/topic/265319-rotametry-nie-reaguj%C4%85-na-regulacje/#findComment-7959724
Coś w kotle jest nie tak z zaworem 3d, jak jest załączone tylko grzanie CO to również grzeje ciepla wode
Dodatkowo na jednej pętli powrót jest zdecydowanie zimniejszy o jakieś 4-5 stopni niż na pozostałych petlach
https://forum.murator.pl/topic/265319-rotametry-nie-reaguj%C4%85-na-regulacje/#findComment-7959725
W końcu się udało i odkręciłem separator magnetyczny, filtr był zabrudzony ruda mazią jakby pyl po cięciu pustaków. Oczyściłem ale nic się nie zmieniło.
Dodatkowo, brak zmiany pracy pompy mimo zmiany ustawien był spowodowany tym ze wtyczka od panelu idącą Nie była wpięta w pompę.
okazało się że bez wtyczki pompa pracowała na max. Zatem teraz jak kocioł ja steruje to przepływy są jeszcze mniejsze.
Zostały dwa wyjścia: gdzieś rura jest źle zgrzane badz rotametry nie pracują prawidłowo
https://forum.murator.pl/topic/265319-rotametry-nie-reaguj%C4%85-na-regulacje/#findComment-7961778
