tak w/g waszej praktyki (preferowane) :) i wiedzy mają te wyliczenia sens ?- do budynku ogrzewanego pompą ciepła
https://www.polskiinstalator.com.pl/artykuly/instalacje-oze/2652-dob%C3%B3r-instalacji-pv-do-budynku-ogrzewanego-pomp%C4%85-ciep%C5%82a
https://forum.murator.pl/topic/265335-dob%C3%B3r-mocy-instalacji-fv-do-domu/
Bzdura na bzdurze. Obciążenie cieplne może sięgnie 25W/m2 - na pewno nie 40-50 w domu spełniającym WT2021. Ale część z niego zostanie pokryte zyskami. Do tego takie obciążenie mamy nad ranem w najmroźniejsze dni a wtedy produkcja PV=0.
Realnie można przyjąć, że prawie całe CWU przez pół roku da się ogrzać z PV - i tyle. Zimą produkcję PV zużyjesz na cele bytowe. A jak zainstalujesz wattrouter czy podobne sprytne urządzenie żeby chwilowe nadwyżki z PV użyć u siebie, to nie zadziała ono z PC, bo PC nie zadowoli się odpadowymi ilościami prądu nawet, jak masz jakieś magiczne sterowanie (nie wiem, czy jakaś PC to ma) że dostanie sygnał, i będzie chodziła grzała CWU z zadaną mocą. Ale i na minimalnych obrotach pewnie to w sezonie grzewczym pobór prądu będzie większy, niż nadwyżki z PV.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132791-(Bez)sens-marketingowego-bajeru-spinania-PV-z-PC
https://forum.murator.pl/topic/265335-dob%C3%B3r-mocy-instalacji-fv-do-domu/#findComment-7958405
Artykuł z 2019r więc zapewne liczony w/g WT2017 w np w mojej chatce było to 10cm styro w podłodze , 20cm wełny na stropie i 17cm styro na ściany a zapewne masz więcej izolacji, co pozmienia wszelkie parametry.
Ja chciałem najpierw rok pomieszkać a później myśleć o PV ale sytuacja nie pozwoliła. Na szczęście mieszkałem zimą i wiem ile PC wszamała na ogrzewanie to sobie październik,listopad,grudzień policzyłem jak trzy pierwsze miesiące roku i do tego dobrałem PV. Czy dobrze...to się zobaczy :D Wszyscy mówią, że po instalacji paneli więcej zużywają :cool:
michancia grzeje większy, poniemiecki dom a zużył 7700kWh mając wszystko na prąd. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page624
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/265335-dob%C3%B3r-mocy-instalacji-fv-do-domu/#findComment-7958434
no dobra, to zakładając urządzenia domu z tego artykułu w WT z 2020 to ile w/g Ciebie potrzeba mocy FV ?, taryfa G11, 20% oddajemy do Taurona (w moim przypadku). Wiem, że nie masz FV :) ale sporo rzeczy potrafisz wyliczyć :).
Edytowane przez MiroMirek
https://forum.murator.pl/topic/265335-dob%C3%B3r-mocy-instalacji-fv-do-domu/#findComment-7958471
nie planowałem w tym roku PV, chciałem pomieszkać tak z rok aby zobaczyć jakie jest zużycie i dobrać moc FV - no ale trzeba było z wiadomych względów zmienić plany , mam 9kv, grzeję PC 8 kv 150m2, w domu wszystko na prąd , w planach założenie klimatyzacji
w tym domu co podałeś przykład nie ma rekuperatora - Ja mam , nie wiem ile to zużywa prądu :), zbyt krótko mieszkam
https://forum.murator.pl/topic/265335-dob%C3%B3r-mocy-instalacji-fv-do-domu/#findComment-7958474
U mnie zużycie 0d 1g0 stycznia do 06.10. to 3406kWh. W miesiącach letnich szło 200 -235kWh w zimowych 460-530kWh. Policzyłem więc ostatnie 3 miesiące po 500kWh i dobierałem instalację, by mieć z 5000kWh produkcji do dyspozycji.
Skoro masz PV 9kWp to wyprodukowanej powinno Ci wystarczyć, choć wiadomo, od wielu czynników to zależy.
https://forum.murator.pl/topic/265335-dob%C3%B3r-mocy-instalacji-fv-do-domu/#findComment-7958482
Bez OZC to wróżenie z fusów. Może wystarczyć 5kW. Prawie pewne, że przy PC z 10kW będzie przepadało.
Oddajesz 20% ale tylko tego, co przepuszczasz przez ZE - autokonsumpcję masz bez potrąceń.
https://forum.murator.pl/topic/265335-dob%C3%B3r-mocy-instalacji-fv-do-domu/#findComment-7958485
na stronach kiosku :) z projektami gdzie kupiłem swój jest napisane
Energia pierwotna (Ep)
63,92 kWh/m²/rok
Energia końcowa (Ek)
49,62 kWh/m²/rok
https://forum.murator.pl/topic/265335-dob%C3%B3r-mocy-instalacji-fv-do-domu/#findComment-7958487
63,92 kWh/m²/rok
49,62 kWh/m²/rok
Przy PC te dane się nie zgadzają. Do tego należy użyć faktycznych materiałów, faktycznej szczelności, faktycznej sprawności i wydajności rekuperacji, faktycznej sprawności PC, faktycznego zużycia CWU - a nie normowych.
https://forum.murator.pl/topic/265335-dob%C3%B3r-mocy-instalacji-fv-do-domu/#findComment-7958602
