W domu 21,5 stopni a czuć chłód
kamilzielony
Co kominiarz poradzi jak po założeniu okapu z wyciągiem, z kratek wentylacyjnych zacznie wiać zimne powietrze w trakcie jego pracy? :)
To jest właśnie śmieszna sprawa, bo ja mam podłączony okap i jak go używam to kratka mi wszystko wywala…, pomimo tego ze są to 2 osobne kanały ale w jednym kominie
Jak masz 20,5* i wilgotność 55-60* gdy na zewnątrz jest kilka stopni, to albo wentylacja nie działa, albo masz jakieś mocne źródła wilgoci. Ponieważ jak rozumiem to pierwszy sezon grzania - to jest szansa że to tylko wilgoć technologiczna.
Komfort cieplny zależy nie tylko od temperatury powietrza - ale też od temperatur przegród. Więc jak masz zimne ściany, podłogę czy sufit (czy to zewnętrzne, czy może nieogrzewane mieszkanie) - może być odczuwalnie zimno. Zwłaszcza, że 20,5 to wcale nie wysoka temperatura.
mieszkanie mam od oddania czyli jakoś marzec 2020, był remont trochę stało, wprowadziłem się 15 października. uważam ze 21,5 stopnia to powinna być komfortowa temperatura, i byłaby gdyby nie odczuwalny przeciąg.
Czyli masz w jednym mieszkaniu jeden kanał z wentatorem i a drugi grawitacyjny? To niedopuszczalne. Nie można łączyć wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w jednej przestrzeni (musiałbyś je oddzielić szczelnymi drzwiami).
są 4 kanały wentylacyjne, pierwszy na gorze drugi do okapu a obok tego do okapu jest wentylacyjny-wyciągnięty za zabudowę meblowa(jak nie było mebli tez dmuchał a wręcz dmuchało z dwóch czyli okapów i zwykły) sprawdzałem te kominy i nie jest jeden tylko 2 osobne, a trzeci kanał jest w łazience.
To nie temperatura jest problemem, tylko wilgotność. Przecież latem masz pewnie wyższą temperaturę - i takie 23 czy 24* pewnie odbierasz jako komfortowe albo i chłodne w upały i nie powodują problemów ze spaniem, przegrzewaniem ani przeziębieniem.
Jak zmniejszyć wilgotność ? 3 razy dziennie po 10 min okna otwierane. najmniej było 52% a cały czas oscyluje 58-62%.
Już kilka razy wrzucałem - ale warto upowszechniać:
O grypie:
Najszybciej wirus rozprzestrzeniał się przy niskiej wilgotności powietrza, wynoszącej od 20 do 35%. W tych warunkach od 75% do 100% zdrowych świnek morskich stawało się nosicielami grypy. Gdy wilgotność osiągnęła 50%, wirusem grypy zaraziła się tylko jedna świnka. Przekazywanie wirusa zostało natomiast całkowicie zablokowane przy wilgotności wynoszącej 80%.
O Covid
Badano czasy przeżycia koronawirusów SARS na powierzchniach nieożywionych oraz w formie kropelek w powietrzu. Bardzo niskie temperatury (badane w temperaturze 6°C) i bardzo niska wilgotność (30%) umożliwiają wirusom przetrwanie przez długi czas na powierzchniach i w powietrzu. Nawet w umiarkowanych temperaturach 20-30°C istniał długi czas przeżycia, ale tylko wtedy, gdy powietrze było suche. Bardzo wysokie temperatury (>30°C) powodują, że koronawirusy są nieaktywne. Na szybkość przenoszenia z człowieka na człowieka wpływ mają warunki wewnętrzne" - wyjaśnia dr Walter Hugentobler, lekarz ogólny FMH i dr Stephanie Taylor - Harvard Medical School, Medical Advisors for Condair Group.
Zasada dotyczy wszelkich wirusów roznoszonych tą samą drogą - pewnie szczegółowe % będą się różniły, ale zasada jest taka, że ich siła zarażania drastycznie zależy od wilgotności względnej. A ta wilgotność owszem, zależy od temperatury - ale niższa o stopień czy dwa temperatura nie uratuje sytuacji. Do tego trzeba powietrze nawilżać. Ale nie to jest problemem w tym wątku.
No niedobrze.
Pomieszanie wywiewu mechanicznego z wentylacją grawitacyjną jest niedozwolone. Ty takie cudo masz w kuchni.
Jak smażysz, to otwieraj okno w kuchni wtedy z tej kratki wentylacyjnej nie będzie Ci wwiewało to co wywalasz wyciągiem.
Zasada jest prosta.
Jeśli wyrzucasz powietrze z mieszkania to musi ono być zastąpione nowym.
Jak wszystkie okna masz szczelne to powietrze jest wciągane przez kanały wentylacyjne.
Jak Twój kanał wentylacyjny w kuchni jest koło kanału wyrzutowego wyciągu, to smrody wracają do domu.
Właśnie tak robię, jak coś się smaży to otwieram okno i wtedy to działa prawidłowo, a co do tego odczucia przeciągu to co proponujesz żeby zrobić ?, tak na prawdę to działa tylko komin w łazience który wyciąg i na gorze mieszkania tez działa.
