W pompach ciepła jest temat o zużyciu energii. Jakiś czas temu podłączyłem watomierz żeby sprawdzić jaka jest różnica z nowymi oraz starymi filtrami i tak już został.
W planach jest jakiś watomierz zintegrowany z HA, ale póki co przy okazji odczytów z pompy robię odczyt także z watomierza.
W październiku 13kWh - wymiana w ciągu dnia 95m3/h, noc od 22 do 8 rano 140m3/h.
Dane wyliczane w HA:
Odzysk energii 410kWh
Odzysk wilgoci: 177kg.
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/
  • Odpowiedzi 45
jak zrozumiałem według Twoich wyliczeń wymiennik odzyskał w październiku 177kg wody - to wydaje mi się dość dużo. Zakładając, że nie masz wymiennika z odzyskiem wilgoci to ile kg wody trzeba by dostarczyć aby powiedzmy utrzymać w Twoim domu 50% wilgotności ?.
Pytam bo planuję wymienić w rekuperacji na wymiennik entalpiczny ale mam bardzo małą "produkcję" wilgoci w domu - nie gotujemy, pranie suszone w maszynie, wilgoć jedynie z łazienki. A przecież aby utrzymać wilgotność trzeba ją dostarczyć ... Czyli sam wymiennik entalpiczny nie wystarczy,
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7958589
Mam też nawilżacz kanałowy i on odparował tylko 13l w październiku. W zeszłym roku śmigał na całego bez odzysku.
W zimniejsze miesiące oczywiście nawilżacz nadal ma co robić. Ale np w styczniu przy bardzo niskich temperaturach i trochę większej wymianie deficyt wody był ok 500l.
Powiedzmy, w domu chcesz utrzymać wilgotność bezwzględna 10g/M3. Na zewnątrz masz 3-4g średnio. Na każdy M3 tracisz 6-7g.
Średnia wymiana 120m3/h x24 x30 x6g daje ok 500l.
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7958610
kurczę to pół tony wody ...człowiek nie zdaje sobie sprawy :(
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7958615
  • 5 weeks później...
Pora na podsumowanie listopada.
Zużycie energii 12kWh.
Odzysk jak niżej:
Wbrew pozorom listopad nie był wiele zimniejszy od października. W październiku nocą zdarzały się o wiele niższe temp - ale w dzień było cieplej. Listopad za to bez słońca....
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7966681
  • 1 month później...
Pora na podsumowanie grudnia.
Jeden z najsilniejszych miesięcy w tym roku.
Fpx ustawiony na -3, ale w praktyce włącza się przy -6 bo czujniki temperatury przy małych przepływach zawyżają temperatury fpx i zewnętrzna.
Odzysk miesięczny 711kWh
Nawilżacz 132kWh
Woda odzyskana 274l
Woda odparowana 90l
Zużycie energii 19kWh - fpx działał nocami przez kilka dni tylko i wziął łącznie 7kWh. Tyle co nic :)
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7976347
Bardzo mało prądu zużywa Ci ten reku. Mój 300H entalpik w jeden mroźny dzień potrafił wziąć 10 kWh. Byłem święcie przekonany, że jest oszczędny, do czasu kiedy okazało się, że Fibaro Wall Plug bierze dane zużycia z kosmosu. Dlatego pod koniec grudnia założyłem zwykły licznik i podpiąłem do PV Monitora. Przy obecnych temperaturach reku bierze mi około 1,9 kWh dziennie.
Moje zużycia można zobaczyć na żywo tu:
https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=12762#/pc1
*ze względu na ograniczenia PV Monitora mój reku traktowany tam jest jak pompa ciepła
dzięki temu, nakłada na zużycie aktualną temperaturę zewnętrzną.
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7976793
Myślę, że sekret tkwi w temperaturze FPX i temperaturze grzałki wtórnej.
O ile FPX jest w dużej mierze tracony, na wyrzutnię, to grzałka wtórna w pełni ogrzewa powietrze nawiewane. Jeśli grzejesz czystym prądem dom, to bez znaczenia. Jeśli grzejesz go z ceną za kWh niższą to warto rozważyć wyłączenie grzałki wtórnej. Ja jej nie mam w ogóle i temp za reku nie spada poniżej 15 stopni przy temp zadziałania FPX.
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7976799
W tym roku zostanę tak jak jest - z włączonymi obiema grzałkami. Co ciekawe fabrycznie mam FPX na -5 st.C a teoretycznie mogę zejść do -7 st.C. Natomiast 15 stopni na nawiewie to jest dla mnie nie do zaakceptowania. Aktualnie nie schodzi poniżej 21 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7976817
Też jestem zdziwiony, że tak mało ten thessla bierze. Ja mam Wanasa 615 entalpicznego i smartgniazdko pokazuje mi za grudzień ok. 80kWh. Ok, grudzień był mroźny. FPXa mam chyba ustawionego na 0. Może jak to zmienię będzie trochę lepiej.
Tylko normalna moc rekuperatora to 25W, przepływy ustawione na ok. 190m3, bo przy takim minimalnym przepływie jest w stanie rekuperator równoważyć nawiew z wywiewem. Czyli na minimalnych przepływach jest miesięcznie wyjdzie ok. 18kWh. Przy dodatkowym przewietrzaniu będzie lekko ponad 20kWh.
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7976819
Ten FPX myślę, że daje bezpieczny margines.
Odczuwasz te temp 15 stopni? U siebie latem puszczam i 13 stopni na nawiewie przy wyższych temp w domu i tego totalnie nie czuć.
Zimą nawet te 15 stopni jest praktycznie nie odczuwalne. Większość nawiewników z rozprowadzeniem wspomaganym efektem coandy po suficie - w sypialni i jadalni tuż nad głową.
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7976841
Ja niestety czuję w nogach przy biurku nawet 20 stopni i jest to dla mnie uciążliwe. Efektu Coandy nie uzyskasz w pomieszczeniu o małym metrażu, gdzie nie można zachować odpowiednich odległości anemostatu od ścian.
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7977176
Podepne się pod temat pozwolicie - pompa ciepła + rekuperacja - ciepło właściwe podaje mi:
Najbardziej opłacalne opcje modernizacji budynku
Zaznacz wybrane inwestycje, aby zobaczyć, jakie będą koszty ogrzewania po ich wykonaniu.
-26% wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
-6% ocieplenie podłogi parteru 20cm styropianu
Naprawde można liczyć na 25% oszczędności na poborze prądu czy to raczej przesada? dom troche ponad 200m2 piętrowy same grzejniki
Odliczając przy rekuperacji że można puścić niższą temp wody z pompy ciepła bo będzie troche ciepłego powietrza wpadać z rekuperacji - ile KW realnie można zaoszczedzić na pompie ciepła odliczając od tego jeszcze pobrany prąd przez rekuperator? Jak sądzicie tak szacując ?
Panasonic T-CAP 9kw pierwszy zima grzania, ale ciepło wyliczyło że CWU + CO za rok to 5500kw
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7977961
Raczej nie. To wartość czysto teoretyczna, prawdziwa jedynie wówczas gdy zarówno teraz, jak i po zamontowania WM z rekuperacją będziesz wentylował dom Z DOKŁADNIE TAKA SAMĄ wydajnością.
A większość domów z WG jest "niedowietrzona" - o czym świardczy choćby większa wilgotność powietrza w nich panująca.
Najczęściej na niską wilgotność powietrza skarżą sie posiadacze rekuperacji bez odzysku wilgoci.
Może pojawi się tu użytkownik @stermaj.
On zamontował WM w modernizowanym domu i nie odczuł znaczących oszczędności...
tutaj jego opinia:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?374957-5-sposob%C3%B3w-na-skuteczn%C4%85-walk%C4%99-ze-smogiem&p=8099982&viewfull=1#post8099982
Ona pokrywa się z tym, co obserwuję u osoby, która dołożyła WM z reku po 2 latach mieszkania w domu (z uwagi na chęć poprawy jakości powietrza)
Powietrze stało się lepsza, rachunki spadły niemal niezauważalnie
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7977992
Jaki model tych nawiewników?
Nawiewniki MTL Lindab
Dokładnie, gdyby założyć, że WG działa z taką samą wydajnością - to w moim przypadku szacuję ok 3000kWh ciepła rocznie. Ale w praktyce WG nie działa, ludzie wręcz zatykają nawiewniki lub montują okna bez nich. Po prostu zyskasz sprawną wnetylację bez dodatkowych kosztów miesięcznych. Chyba, że u Ciebie jakimś cudem WG działa, to odczujesz różnicę.
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7978130
Mam wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, i mogę potwierdzić, że po jej montażu ilość energii na potrzeby CO nie spadła. Zyskałem za to świeże powietrze!
To, że oszczędzamy to mrzonki marketingowców i tabelki w excelu idealnych założeń projektantów !
To nie służy do oszczędzania, a poprawy komfortu!
PS Tak jak ktoś tutaj napisał, zaoszczędził na farbie, bo grzyba nią nie przykrywa. Akurat pod tym mogę się podpisać!
Dlaczego niektórzy wszystko przeliczają na pieniądze? Idziecie do knajpy i patrzycie tylko na ceny? To fast foody odwiedzajcie!
Edytowane przez gregos11
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265350-rekuperacja-zu%C5%BCycie-energii/#findComment-7978212
