Czy istnieje konieczność dawania folii pod styropian na piętrze?(na górnym stropie)
Paroizolacja jest potrzebna miedzy częścią ogrzewaną a nieogrzewaną. Więc jak bierzesz pod uwagę wyłączenia góry z grzania (np. Jak dzieci się wyprowadzą) to daj.
https://forum.murator.pl/topic/265354-folia-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7958689
Raczej nie dam)bo po pierwsze zastosowanie folii mocno utrudnia prace "styropianowe"=pajęczyna peszli instalacji elektrycznej na stropie;) wiadomo na partarze już nie ma że boli po drugie młode małżeństwo trójka dzieci więc ewentualna perspektywa wyłączenia grzania poddasza za 20lat) Obecnie pianuję do stropu każdą płytę styro
A spytam o jeszcze jedną rzecz Będę wycinał w warstwie styropianu nożem termicznym bruzdy po instalację wody użytkowej czy dawać rury pex dodatkowo w otulinie bo na YT gościu(remont4you) dawał otulinę.
Edytowane przez Reku1
https://forum.murator.pl/topic/265354-folia-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7958700
Na zimnych rurach grozi skraplanie, ciepłe będą ogrzewaniem sufitowym również latem (i będą to wtedy też straty) jak nie zaizolujesz rur leżących na stropie.
Nie rozumiem) Rury będę szły w warstwie styropianu czyli raczej nie może tu być mowy o jakimś skraplaniu(nie po stropie jak to nagminnie robią "hydraulicy") Pytanie tylko czy dać "gołego pexa"w wyciętym rowku czy dodatkowo dać jeszcze cienką otulinę=większy rowek)Bynajmniej koszt otuliny nie gra dla mnie roli tylko jak byłoby lepiej
W sumie jeszcze raz popatrzyłem na filmik i gościu daje nie otulinę lecz peszel jak to mówi jako dodatkowe zabezpieczenie rury
https://forum.murator.pl/topic/265354-folia-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7958718
Jak dajesz po środku EPS, to nie ma potrzeby dawania otuliny na tych odcinkach jeżeli chodzi o termoizolację.
Jednak między płytami EPS może przedostawać się para wodna (pianka, za wyjątkiem polynor, ma mały opór dyfuzyjny) i może skraplać się na rurach z zimną wodą. Więc tu do rozważenia, czy nie dać otuliny.
https://forum.murator.pl/topic/265354-folia-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7958725
