Witam ostatnio mój piec zaczął przepuszczać cwu na podłogę czyli coś z zaworem trójdrogowym. Patrzyłem czy się da taką cześć zamówić a tu widzę że lipa jest ,da się tylko zamówić ten zawór jako cały blok hydrauliki za 1600zl. Chyba że specjalista z viessmanna wie coś więcej ? Model pieca B1HC 19. Serwisant był i go czyścił (pół pieca trzeba rozbierać bo nie ma jak wyjąć zaworu ) ale co jakiś czas sie i tak przycina. Edytowane przez senatorr
https://forum.murator.pl/topic/265382-vitodens-100w-b1hc/
częsci są normalnym towarem handlowym który można zamówić i kupić u każdego partnera handlowego Viessmann. Nr katalogowy i listę częsci można odszukac na stronie https://www.viessmann.com/etapp/search/pl/9500
https://forum.murator.pl/topic/265382-vitodens-100w-b1hc/#findComment-7959364
No spoko że jest katolog i zniego wynika że w tym modelu zaworu nie instnieje jako część wymienna, tylko trzeba kupić cały układ hydrauliki kotła. Co uważam za jakieś nieporozumienie. Ostatnio był serwisant i zawór był wyjęty i zakładany nawet inny na podmiane, a dalej został problem że przy grzaniu cwu część wody idzie na co. Ten zawór mój zdemontowany i na podmiane są sprawne a grzejąc cwu część wody idzie na co w podłogę.
To widać że zawór działa prawidłowo chodzi lekko w obie strony.
https://www.youtube.com/watch?v=uvaZe1xlXio
A tu przy grzaniu cwu puszcza też na rozdzielacz.
https://www.youtube.com/watch?v=5bKQt00dIPk
https://www.youtube.com/watch?v=KdfBphKlDzg
https://forum.murator.pl/topic/265382-vitodens-100w-b1hc/#findComment-7960746
Na filmie pokazane jest jedynie serce zaworu, wystarczy, ze siłownik nie bedzie dochodzil do skrajnej pozycji i będzie następowało przebijanie wody na CO podczas pracy na CWU. Serwisant powinien skontrolować poprawność dzialania kompletu elementów.
https://forum.murator.pl/topic/265382-vitodens-100w-b1hc/#findComment-7960854
Mogę wysłać jak działa ten silniczek łącznie z całym rozebraniem zaworu.
Był serwisant viessmann podmieniany był też silniczek i podmieniany był zawór i jest ciągle to samo.
Mam prośbę do ludzi posiadających vitodensa 100 czy u Was jak grzeje wodę CWU rurka od CO są gorące ?
Bo mnie to wygląda na wadę konstrukcyjna, tzn. zawór siedząc w gnieździe w pozycji CWU fizycznie się nie domyka w pełni.(tylko tego nie ma jak zobaczyć) Tym bardziej że już parę osób w komentarzach na youtube piszę że mają taki problem.
Mam pytanie do serwisanta jaka role pełni ta część na bypasie ??
https://ibb.co/BGJ5gXG
numer części 0005 może to ona jakoś przepuszcza, chyba że to nie ma nic wspólnego z tym .?
https://forum.murator.pl/topic/265382-vitodens-100w-b1hc/#findComment-7963438
Ok zawór bypasowy.
Czy może być tak że on się też zatnie i jest powiedzmy bypass otwarty, bo na nim pisze regulacja min i max(nie wiem czego to regulacja ). Skoro jest zaworem to też może się zaciąć i niepoprawnie pracować. Chciałbym uzyskać odpowiedź co to jest za regulacja min i max na nim i czy może być taki objaw że puszcza przy grzaniu cwu część wody na co. Bo może zawór trójdrogowy jest dobry a woda idzie przez bypass.
Serwisant który serwisuje piec nie wie co jest przyczyną i jak zwykle człowiek zostaje sam z problemem.
https://forum.murator.pl/topic/265382-vitodens-100w-b1hc/#findComment-7964034
Zawór bypass jest przed zaworem trójdrogowym i tworzy mały obieg zabezpieczający pompę obiegową przed pracą bez przepływu np. gdy wszystkie grzejniki mają zawory przygrzejnikowe i gdy one się wszystkie zamkną.
https://forum.murator.pl/topic/265382-vitodens-100w-b1hc/#findComment-7964063
