Witam Panowie pytanie następujące bo juz trochę zgłupiałem: Jak widać na obrazku (w linku) mam dosyć wysoko jętki. Obrysówka plyty GK będzie jakieś 33 cm pod jętkami. Chcę docieplić wełną poziomo nad pomieszczeniami piętra dwie warstwy po 15 cm.
Czy dobrze rozumiem, że teraz muszę te dwie warstwy welny ułożyć bezpośrednio na stelażu aluminiowym płyt GK bo przecież jętki mam już wyżej niż 30 cm od stelaża?
Zawsze widzialem, że wełnę kładzie się między jętki i potem typowo nad stelaż płyty GK ale u mnie niestety jest to niewykonalne ponieważ jętki wyszły dosyć wysoko i nic z tym nie zrobię. Jedynie męczy mnie kwestia czy aby ciężar który weźmie na siebie stelaż nie będzie za duży i czy trzeba jakos to dodatkowo wzmacniać.
Wiem, że można by było podmurować ścianki działowe niemal do poziomu jętek ale nie chcę mieć aż tak wysokich pomieszczeń. Czy miał ktoś juz taką sytuację, że jętki wyszły dużo wyżej niż będzie stelaż płyt i jak to rozwiązaliście?
dziekuje za odpowiedzi
e629dae7fc56b.jpg.html
https://zapodaj.net/e629dae7fc56b.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/265392-pi%C4%99tro-docieplenie-we%C5%82n%C4%85-pod-j%C4%99tkami/
Mialem dokladnie ten sam problem, dolozylem kanaly wentylacyjne obok komina jako szacht do kabli i jetki poszly wyzej. Ja dalem 3 warstwy, wieszaki 450, pierwsza miedzy jetki, druga w poprzek pod jetki, sznurek poprowadzilem przez otwory na srodku wieszaka, potem 3 warstwa znowu w poprzek i zamknal je stelaz. Srodkowa warstwa welny byla najtansza mozliwa, jako wypelniacz chyba unimata. Wyszlo dobrze, mozna pewnie taniej ale ja chcialem miec szczelnie bo 2 warstwy welny musza lezec na sobie w poprzek i szczelnie a ta wersja byla dla mnie w pojedynke najlatwiejsza do zrobienia
Rozumiem ale czy aż tak potrzebne jest docieplenie między jętkami ? skoro byłyby 2 warstwy w poprzek na stelazu ? a jętki tak naprawdę bylyby już ponad dociepleniem poziomym ? Czy gdzieś ta izolacyjność u mnie będzie zachwiana ?
Bedzie ok, ja poprostu kupilem wczesniej welne i mialem za duzo pod jetki, a gdybym zrbil miedzy jetki, druga pod i zostawil pustke od dolu nad stelazem to po latach welna by wypadla i nie bylo by ciaglosci
a czy stelaż trzeba jakos wzmacniac czy jednak nie bedzie to robilo na nim wrażenia takie obciazenie ? czy lepiej napierw ogolnie dokrecic plyte GK do stelaza i od gory upychac welne czy jednak sam stelaz i welne w jakis sposob poukladać na aluminiowych profilach?
Musisz welne ulozyc nie upchac. Stelaz wytrzyma duzo wiecej, ja welnowalem welne od dolu bo pierwszą warstwę chcialem miedzy jetki ale duzo latwiejsze jest ukladanie od gory, w twoim przypadku obie mozliwosci sie sprawdzą. Ukladanie od dolu jest bardziej męczące ale wg mnie dokladniejsze, przynajmniej ja mialem taki wrazenie.
