emksuu 04.11.2021 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 https://zapodaj.net/58870223ef51a.jpg.html Bufor posiadam taki jak na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2021 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 https://zapodaj.net/58870223ef51a.jpg.html Bufor posiadam taki jak na zdjęciu. A to nie jest zasobnik CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emksuu 04.11.2021 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 No to na pompie mogę ustawić 25 stopni, niżej nie dam rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emksuu 04.11.2021 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 A to nie jest zasobnik CWU? A tak przepraszam to jest zasobnik CWU. Czyli bufora nie ma na to wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emksuu 04.11.2021 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Czyli żeby to chodziło tak jak powinno. Trzeba dołożyć bufor, i z bufora puścić normalnie rurki na CO ?. Zasilenie powrót bez żadnych pierdół po drodze ?. Dodam, że dom jest piętrowy jeżeli to coś zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2021 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Czyli żeby to chodziło tak jak powinno. Trzeba dołożyć bufor, i z bufora puścić normalnie rurki na CO ?. Zasilenie powrót bez żadnych pierdół po drodze ?. Dodam, że dom jest piętrowy jeżeli to coś zmienia. Albo bufor zamiast wymiennika - reszta wtedy zostaje. Kwestia otwarta, jak sterować zawór 3d żeby nie szła w podłogę ta sama temperatura przy +5 i -15 za oknem. Albo uproszczenie układu - wywalenie mieszaczy i wymiennika i wszystko ogarnia PC włącznie z krzywą grzewczą. Jest to lepsze rozwiązanie, bo łatwiej nad tym zapanować, jest tańsze i pompa pracuje z wyższym COP. Jest pewne ryzyko, że jak podłogówka jest mocno skopana to nie da się tego wystarczająco wyregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emksuu 04.11.2021 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Albo bufor zamiast wymiennika - reszta wtedy zostaje. Kwestia otwarta, jak sterować zawór 3d żeby nie szła w podłogę ta sama temperatura przy +5 i -15 za oknem. Troszkę nie kumam tej części o tym 3d? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emksuu 04.11.2021 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 To mam mieć PC + wymiennik CWU + bufor ? Czy wystarczy sama PC + bufor czy jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 04.11.2021 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Najprościej bez bufora i wymiennika, zasilanie bezpośrednio z krzywą grzewczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emksuu 04.11.2021 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 a gdzie wtedy ta woda sie kumuluje ? dla mnie brzmi to jak czarna magia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emksuu 04.11.2021 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Mógłby ktoś podesłać jak wygląda taki schemat ?. Bez tego chyba nie ogarnę jak to ma wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emksuu 04.11.2021 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 A i dodam, że pompa Haier która jest tutaj założona nie ma opcji "krzywej grzewczej". Więc ta opcja raczej odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2021 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Troszkę nie kumam tej części o tym 3d? Zawór powinien dostosować temperaturę wody wpuszczanej w podłogę do temperatury za oknem - im zimniej tym cieplejszej podłogi potrzebujesz żeby uzyskać tę samą temperaturę w pomieszczeniu. Możesz przestawiać ręcznie, może to robić dołożona automatyka na podstawie temperatury za oknem. Jak nie ma zaworu 3d - to o temperaturze decyduje automatyka kotła. a gdzie wtedy ta woda sie kumuluje ? dla mnie brzmi to jak czarna magia Woda się nie kumuluje - płynie sobie. Albo masz dwa oddzielone obiegi (jak teraz - jeden z pompy przez wymiennik i z powrotem do pompy, drugi przez wymienniki, w podłogę z podmieszaniem i powrót do wymiennika). Albo jeden - bezpośrednio woda z PC w podłogę, bez mieszania, bez wymiennika. I to generalnie lepsza opcja jak masz samą podłogówkę (wymieszanie byłoby potrzebne jakbyś miał grzejniki potrzebujące np. 40* zasilania i podłogówkę która w tych samych warunkach potrzebuje 28* - wtedy podłogówka potrzebuje wymieszania chłodnego powrotu z podłogi z zasilaniem 40* żeby docelowo wyszło 28* ) A ciepło akumuluje się w wylewce, która jest ogromną masą i nawet ogrzanie o jeden stopień to konkretna ilość kWh. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emksuu 04.11.2021 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Ok to podsumowując ten temat. Na ten moment ustawię ten zawór 3d po prostu na MAX żeby nie blokował dopływu ciepłej wody. Ta PC nie posiada opcji krzywej grzewczej, więc to odpada na wejściu. Czyli pozostaje mi przerobić instalację tak ?. Czyli obieg aktualnie który mam czyli: Obieg PC -> zbiornik CWU (to zostawiam tak jak jest) Drugi obieg: PC->Wymiennik ? (ta srebrna szafka tak ?)->Podłogówka-> Znowu ten wymiennik->PC ? I ten obieg mam zmodyfikować o dołożenia buforu ? A i dodam, że posiadam 2 grzejniki w łazienkach które są zasilane bezpośrednio z listwy na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.11.2021 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Nie , łatwiej będzie usunąć wymiennik , usunąć zawory trójdrożne , usunąć pompkę obiegową z rozdzielaczy , i podłączyć do tak jak podpowiada chłopski rozum : wyjście pompy z wejściem rozdzielaczy , wyjścia z rozdzielaczy z wejściem pompy( po drodze jeszcze zawór trojdrozny cwu) . Żadnych buforów.EDIT: no i te grzejniki lazienkach komplikuja sprawę , bo albo będą lekko ciepłe , ale je tez trzeba wywalić i zastąpić elektryczymi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emksuu 04.11.2021 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 A bez dodatkowej pompki, pompka samej pompy da rade tłoczyć wodę na podłogę u góry i na dole ? I czy nie można na rozdzielaczu zostawić samej pompki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.11.2021 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Trudno powiedzieć nie znając przekroi rur doprowadzających ,a także nie wiem jaką wydajność ma obiegówka w Haierze ( czy wystarczy ,czy nie), ale jeśli nawet potrzeba będzie dołożenia dodatkowych obiegówek na dół i górę , to lepiej je zrobić w kotłowni zaraz za pompą ,a nie w rozdzielaczach ( wtedy potrzebne będzie też sprzęgło). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 04.11.2021 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 jest duża szansa że odcinek pompa wymiennik jest zalany glikolem. Stąd ten wymiennik. Ktoś kto to robił chyba czytał istrukcje "jak skopać instalację w 5 krokach i wbić klienta w koszty" Nie powinno być mieszacza w rozdzielaczu. Cięzko powiedzieć jaki przekrój rurek jest. Być może też za mało. Generalnie skomplikowane to co można zrobić łatwo. Ta pompa nie ma sterowania pogodowego wiec może stąd ta dziwna kobinacja ale zdecydowanie można to zrobić lepiej. Albo drożej i bezobsługowo albo taniej z minimalną obsługą. Oczywiście wszystko rozkręcasz na maksa, usuwasz to podnieszanie tym zaworem i jak masz szczęscie tzn rozmiar rur jest właściwy to grzeje. Ustawiasz sobie na pompie jakąś temperaturę zasilania np 27 stopni i grzejesz. Robisz termostat w domu żeby nie przegrzać. Jak zaczyna się robić sporo zimniej na zewnatrz podbijasz temperaturę zasilania. Przy w miare stabilnych temperaturach zewnętrznych (tzn bez wielkich zmian z dnia na dzien) zmienisz to moze ze 2-3 razy w sezonie ze sterownika. Spoósb zupełnie bezobsługowy ale droższy. Ustawiasz maksymalną temperaturę dla podłogówki na 35 stopni, termostat plinuje nieprzegrzewania pomieszczeń. Nie dotykasz się ale masz troche niższy cop. Skoro nie masz o tym pojęcia to weź kogoś kto montuje mase pomp. Wyżej masz film Staszka jak nie montować podłogówki. Masz w sumie zrobione tak samo... Przy czym przy pompie układ jest prostrzy. W sumie mając tylko podłogówkę bo tak masz - grzejniki są zasilane tym samym parametrem to układ jest banalnie prosty. z pompy bo to monoblok wychodzi zasilanie i powrót. W domu na początku montujesz zawór 3 drogowy umozliwiający przelaczenie zasilania albo na cwu albo na co. Powroty łaczysz i wracasz do pompy. Do tego musisz mieć naczynia wzbiorcze zarówno do cwu i co. A Ty masz naptane gratów w dziwnych miejsach i bez sensu. Nie pamietam czy haier podaje wprost srednice rur jakie muszą być, pewnie tak. Na stronie jest pełna dokumentacja z rysunkami i schematami. Nawet się komuś poczytać nie chciało. https://haier-ac.pl/wp-content/uploads/materialy/instrukcje/pompy-ciepla/2021_haier_instrukcja_serwisowa_pompa_ciepla_super_aqua_co_cwu.pdf jest tam tez schemat z wymiennikiem ciepła przy zalaniu glikolem jak nie chcesz zalewać calego układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 04.11.2021 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 (edytowane) Pewnie ma monobloka bo nie widać jednostki wewnętrznej https://sklep.auroks.pl/pl/p/HAIER-1FZ-POMPA-CIEPLA-7%2C85%2C5-KW-TYPU-MONOBLOK-DO-COCWUCHLODZENIA-AU082FYCRAHW-AUTORYZOWANY-DYSTRYBUTOR-/31528 dlatego jeśli jest wymiennik wewnętrzny może być glikol ale i tak dziwnie to wygląda bo zasilanie z monobloka w takim przypadku powinno iść najpierw na wymiennik a tu wygląda /z opisu na zdjęciu/ że idzie na cwu i na tą skrzynkę . montaż monobloka Edytowane 4 Listopada 2021 przez e_nygma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eMdzeJ 04.11.2021 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Pewnie ma monobloka bo nie widać jednostki wewnętrznej https://sklep.auroks.pl/pl/p/HAIER-1FZ-POMPA-CIEPLA-7%2C85%2C5-KW-TYPU-MONOBLOK-DO-COCWUCHLODZENIA-AU082FYCRAHW-AUTORYZOWANY-DYSTRYBUTOR-/31528 dlatego jeśli jest wymiennik wewnętrzny może być glikol ale i tak dziwnie to wygląda bo zasilanie z monobloka w takim przypadku powinno iść najpierw na wymiennik a tu wygląda /z opisu na zdjęciu/ że idzie na cwu i na tą skrzynkę . montaż monobloka z tego co wiem haier robi tylko monobloki. Chyba ze coś się zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
