Program93 04.11.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Witam ,Posiadam budynek z dachem ok.110m2 4,7mx23m planuje załączyć FV jeśli mi się jeszcze uda w tym roku kogoś do tego znaleźć.Pytanie do was czy znajdę takie panele i wgl firmy takie oferują , aby przy 10kwp pokryć cały dach , potrzebowałbym tutaj paneli słabszych niż te oferowane z mocą 350-500w .Czy cenowo wyjdzie tez taniej takie panele z racji mniejszej mocy niż ich mocniejsze odpowiedniki czy wręcz przeciwnie będą droższe bo zamiast 20 potrzeba będzie 40 sztuk ?Z góry dziękuje za pomoc , instalacja w woj.Łódzkim może ktoś zna lub podzieli się informacjami w sprawie firm wykonujących w tym rejonie .Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.11.2021 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 31 x 320 Wp = 9.920 Wp28 x 355 Wp = 9.940 Wp25 x 400 Wp = 10.000 WpSłabsze moduły pewnie sumarycznie będę tańsze ale trochę więcej będzie podkonstrukcji.Mocniejsze to nowsze z dłuższą gwarancją i z mniejszą roczną utratą mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7959636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 04.11.2021 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7959639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 04.11.2021 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 No właśnie połowa dachu , a nie mam potrzeby iść ponad 10kwp . Tez zauważyłem , ze słabsze panele są po prostu mniejsze niż te mocne odpowiedniki i to wszystko wychodzi na to samo … Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7959727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 06.11.2021 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Nikt nic nie poleci ? Zagląda tu ktoś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7960098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 06.11.2021 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Witam , Posiadam budynek z dachem ok.110m2 4,7mx23m planuje załączyć FV jeśli mi się jeszcze uda w tym roku kogoś do tego znaleźć. Pytanie do was czy znajdę takie panele i wgl firmy takie oferują , aby przy 10kwp pokryć cały dach , potrzebowałbym tutaj paneli słabszych niż te oferowane z mocą 350-500w . Czy cenowo wyjdzie tez taniej takie panele z racji mniejszej mocy niż ich mocniejsze odpowiedniki czy wręcz przeciwnie będą droższe bo zamiast 20 potrzeba będzie 40 sztuk ? Z góry dziękuje za pomoc , instalacja w woj.Łódzkim może ktoś zna lub podzieli się informacjami w sprawie firm wykonujących w tym rejonie . Pozdrawiam . Mając wymiar dachu 23x4,7 żadnymi panelami w całości go nie przykryjesz bo nie ma takich wymiarów aby to wpasować. Można by tam maksymalnie zmieścić 2 rzędy po 22szt przy szerokości panela ok 1m. W tym przypadku trzeba by mieć panele o mocy 225W czego na rynku już nie ma, chyba że z jakiegoś demontażu. Przy mocach które by były obecnie do nabycia i planując max 10kW zabudujesz pewną część o czym pisano wcześniej. Więc Twoje pyt. "Nikt nic nie poleci ? Zagląda tu ktoś" takie trochę nieprecyzyjne i nie na miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7960106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 06.11.2021 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7960129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.11.2021 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Na dachu 23,0m x 4,7m zmieścisz 56 modułów po 355W co da łączną moc 19,88 kW. Mogę polecić takie rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7960132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 06.11.2021 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Mogę polecić takie rozwiązanie Ja nie polecam. Przewymiarowanie instalacji FV w zasadzie (obserwując zapędy rządu) na pewno odbije się czkawką. Jak nie wcześniej to później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7960140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.11.2021 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Polecam bo Autor chce pokryć cały dach. Może podłączyć 20 kW do sieci lub tylko 10 kW do sieci. Wybór należy do Niego. Za 10 kW zapłaci może 35-40-50 tys. zł a za 20kW może 70 tys. zł. Cenowo wyjdzie "taniej" 20 kW niż 10 kW Najtaniej wyjdzie nie montować PV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7960164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 06.11.2021 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Nie jest to mus zakryć cała polać , ale tak na wstępie myślałem . W wyliczeń 10kwp mi wystarczy , ale jeśli nie zdążę z montażem i będzie odsprzedaż prądu to kalkuluje się iść w te 20kwp i wtedy odsprzedane/pobrane będzie się zacierało i wyjdzie 0 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7960166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 06.11.2021 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Nie jest to mus zakryć cała polać , ale tak na wstępie myślałem . W wyliczeń 10kwp mi wystarczy , ale jeśli nie zdążę z montażem i będzie odsprzedaż prądu to kalkuluje się iść w te 20kwp i wtedy odsprzedane/pobrane będzie się zacierało i wyjdzie 0 . I prawdopodobnie kwota wydana na te 20 kW będzie wyższa niż korzyść z tej odsprzedaży i nigdy się nie zwróci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7960174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 06.11.2021 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Polecam bo Autor chce pokryć cały dach. Tyle, że ja znam przyjemniejsze sposoby wyrzucania pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7960186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.11.2021 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 To nie jest wyrzucanie pieniędzy. To jest inwestycja żeby mieć 25 lat prąd "za darmo" ("za darmo" - płatność z góry za 25 lat poboru ee) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7960252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 06.11.2021 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265426-fv-instalacja-na-110m2/#findComment-7960258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
