wwwwww 04.11.2021 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Witajcie, czy są tu dobre dusze, które mogłyby zerknąć na standard wykonania budynku i ocenić czy warto czymś takim się w ogóle interesować? Czy ten beton komórkowy 24 cm + 15 cm styropianu to aby nie za "chudo"? Czy ten podkład betonowy (chudziak) gr. ok. 10 cm, folia PCV, styropian 15cm i szlichta cementowa gr. ok. 4-6 cm. to jest ogólnie przyjęty standard wykonania posadzek? Będę wdzięczny za każdą opinię i wskazanie najsłabszych punktów. I. BUDYNEK – STANDARD WYKONANIA.Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej.- Ławy fundamentowe – żelbetowe wylewane.- Stopy fundamentowe pod słupami – żelbetowe wylewane.- Ściany fundamentowe zewnętrzne – warstwowe z bloczków betonowych, ocieplone styropianem ekstrudowanym gr. 10 cm, izolowane przeciwwilgociowo pionowo i poziomo.- Ściany zewnętrzne wykonane z beton komórkowy SOLBET kl. 600 – 24 cm- Strop – nad parterem żelbetowy wylewany – 15cm,- Ocieplenie poddasza piana PUR - 20 cm- Wieńce – żelbetowe wylewane.- Belki i podciągi – żelbetowe wylewane.- Nadproża – żelbetowe wylewane.- Słupy – żelbetowe wylewane.- Schody wewnętrzne na parter i pierwsze piętro – żelbetowe wylewane.- Kominy - systemowe.- Wentylacja grawitacyjna.- Dach- Konstrukcja dachowa drewniana, impregnowana + membrana.- Pokrycie – dachówka cementowa- Rynny i rury spustowe metalowe- Elewacja- Styropian -15 cm- Tynk silikatowy- Balustrada balkonu metalowa + szkło II. LOKAL – STANDARD WYKONANIA.II.I Roboty ogólnobudowlane.- Drzwi wejściowe zewnętrzne- Brama garażowa segmentowa z napędem- Okna PCV pakiet trzyszybowy.- Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej.- Posadzki parteru: – podkład betonowy (chudziak) gr. ok. 10 cm, folia PCV, styropian 15cm i szlichta cementowa gr. ok. 4-6 cm.- Posadzki na pozostałych kondygnacjach: styropian gr. 5-10 cm, folia PCV, szlichta cementowa gr. ok. 4-6cm.- Ścianki działowe – beton komórkowy - 12cm,- Tynki - cementowo-wapienne- Nie wykonuje się drzwi wewnętrznych (pozostawione otwory 90x208cm), wykończeń schodów i podłóg, II.II Instalacje wodno – kanalizacyjne. Segment będzie podłączony do sieci wodociągowejStandardowa ilość i lokalizacja podejść do urządzeń sanitarnych.Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie kompletnego rozprowadzenia pionowego i poziomego z rur PCV.Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej obejmuje wykonanie kompletnego rozprowadzenia pionowego i poziomego rur.. Zestaw wodomierzowy będzie umieszczony w garażuNie wykonuje się białego montażu (w tym kranów).II.III Instalacja centralnego ogrzewania.Instalacja ogrzewania podłogowego w przedsionku, korytarzu, łazience, kuchni, salon + łazienka na piętrzeStandardowa ilość, wielkość i lokalizacja elementów grzewczych.Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania i wody ciepłej jest kocioł gazowy CO i CWU ( Piec dwufunkcyjny) lub piec na pellet.W podstawowy standard wykończenia wchodzi montaż kotła gazowego, sterownika, zasobnika ciepłej wody.Rurociągi oraz ich prowadzenie:Poziomy instalacji prowadzone będą w warstwach posadzki do rozdzielaczy.Elementy grzejne:grzejniki –stalowe, łazienka – bez grzejników. II.IV Instalacja gazowa.Segment będzie podłączony do sieci gazowej.Wewnętrzna instalacja gazowa: rozprowadzenie natynkowo z przewodów gazowych w czarnych rurach spawanych, miniowanych ipodłączenie gazowego kotła CO, oraz szafki gazowej montowanej przy ogrodzeniu . W szafce zainstalowany jest kurek odcinający siećoraz licznik gazowy (warunek: podpisanie przez właściciela lokalu umowy na dostawę gazu). II.V Instalacja elektryczna.Segment będzie podłączony do sieci elektrycznej.Standardowa ilość i lokalizacja gniazd dla odbiorników elektrycznych oraz punktów oświetleniowych sufitowych.Szafka elektryczna montowana przy ogrodzeniu z zainstalowanym licznikiem elektrycznym Pomiar energii 3-fazowy bezpośredni.Wewnętrzne linie zasilające dla budynku prowadzone kablem od szafki elektrycznej (zestawu rozdzielczego składającego się ze złącza,tablicy głównej oraz tablicy pomiarowej) do tablicy mieszkaniowej – rozdzielczej . TM to zamykany drzwiczkami zestaw rozdzielczydla segmentu wyposażony w bezpieczniki.Instalacja oświetleniowa.- Instalacja zasilająca wykonana w całości- Nie wykonuje się dostawy i montażu opraw oświetleniowych i łączników.Instalacje elektryczne gniazdowe 1-fazowe 230V.- obwód siłowy 3-fazowy tj. (zasilający kuchnie elektryczną ) zakończony wypustem, II.VI Instalacja teletechniczna, inna.Standardowa ilość i lokalizacja punktów instalacji teletechnicznej.W budynku wykonana będzie wewnętrzna instalacja teletechniczna obejmująca:- okablowanie podtynkowe dla instalacji TV kablowej lub indywidualnego odbioru ze stacji naziemnej lub satelitarnej,- instalację alarmową bez osprzętu.Budynki nie wymagają wykonania instalacji odgromowej.Podłączenie szamba z ujściem w ogrodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265436-kupno-domu-weryfikacja-standard-wykonania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2021 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Jak na deweloperkę wypas. Tylko ocieplenie dachu nie spełnia nawet minimalnych wymogów WT2017 z rozporządzenia. Więc jak na segment tak stary to reszta jeszcze większe wrażenie robi.Ale jak na dzisiejsze standardy to tak sobie.Duża wada -WG. Ale i dzisiaj trudno znaleźć segment z rekuperacją.Prawdopodobny problem to wysterowanie CO gdzie są wymieszane grzejniki z podłogówką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265436-kupno-domu-weryfikacja-standard-wykonania/#findComment-7959788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wwwwww 04.11.2021 21:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Bardzo dziękuje za opinię. Nie napisałem tego wcześniej, ale jest to tegoroczny bliźniak. Pozwolenie na budowę również uzyskano w tym roku. Rozumiem, że w takiej sytuacji ocieplenie dachu zaproponowane przez wykonawcę ( prywatny inwestor, nie deweloper ) nie spełnia aktualnych norm? Jakie mogą być tego konsekwencje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265436-kupno-domu-weryfikacja-standard-wykonania/#findComment-7959801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.11.2021 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2021 Bardzo dziękuje za opinię. Nie napisałem tego wcześniej, ale jest to tegoroczny bliźniak. Pozwolenie na budowę również uzyskano w tym roku. Rozumiem, że w takiej sytuacji ocieplenie dachu zaproponowane przez wykonawcę ( prywatny inwestor, nie deweloper ) nie spełnia aktualnych norm? Jakie mogą być tego konsekwencje? Budynek może być nieodebrany przez nadzór budowlany. Inwestor składa taki dokument czy podobny w którym podpisuje się pod parametrami - w tym przegród. Można podyskutować, czy to inwestor powinien się pod tym podpisywać (bo zazwyczaj nie ma kompetencji, żeby EU czy U poszczególnych przegród liczyć) - ale tak to działa. Pół biedy, jak inwestor przypilnuje i wszystko jest idealnie zgodnie z projektem, czyli i parametry zgodne z PCHE czy świadectwem energetycznym policzonym na etapie projektu - ale w praktyce tak się nie dzieje. Dasz inny materiał, inną grubość, BK600 zamiast 500 czy cokolwiek innego - i wyniki się zmieniają. Więc jak inwestor poda prawdziwe dane (te 20cm i U nie mieszczące się w normie) to inspektor powinien to wychwycić i zgłosić sprzeciw. A jak wpisze inne niż faktyczne (np. gdy zmienił grubość czy rodzaj materiału) - to wprowadza w błąd urzędnika państwowego. U dachu wg WT 2021 ma być <=0,15. 20cm PUR to jakieś 0,223 (zależy jeszcze od rozstawu i wymiarów krokwi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265436-kupno-domu-weryfikacja-standard-wykonania/#findComment-7959813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wwwwww 05.11.2021 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 A pomijając kwestie U dla dachu, czy jeżeli dałbym dodatkowo wełnę na "podłogę" na poddaszu to czy ograniczy ona straty ciepła wynikające z tak małej ilości piany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265436-kupno-domu-weryfikacja-standard-wykonania/#findComment-7960070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.11.2021 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 A pomijając kwestie U dla dachu, czy jeżeli dałbym dodatkowo wełnę na "podłogę" na poddaszu to czy ograniczy ona straty ciepła wynikające z tak małej ilości piany? Straty z niższych kondygnacji ograniczy. Jednak nie zmieni faktu nie spełniania wymogów z rozporządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265436-kupno-domu-weryfikacja-standard-wykonania/#findComment-7960124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
