driver1221 05.11.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Witam wszystkich Chciałbym zabezpieczyć swój komputer przed zbyt wysokim napięciem w sieci po założeniu fotowoltaiki. Moje pytanie brzmi, czy zakup stabilizatora napięcia VOLT AVR 10000 ma sens? https://voltpolska.pl/zasilanie-awaryjne/avr-10000-10000va-stabilizator-napiecia-sieciowego.html Chyba że jest lepszy sposób, więc z chęcią przeczytam wszystkie opinie na ten temat, za które z góry dziękuje:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 05.11.2021 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Chciałbym zabezpieczyć swój komputer przed zbyt wysokim napięciem w sieci po założeniu fotowoltaiki Pytanie tylko po co? Przecież zasilacze impulsowe (a taki jest w komputerze) mają bardzo szeroki zakres tolerowanego napięcia zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
driver1221 05.11.2021 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Co ma fotowoltaika do wyższego napięcia niż 230V? fotowoltaika podbija napięcie w sieci żeby wepchnąć wyprodukowany prąd do sieci Pytanie tylko po co? Przecież zasilacze impulsowe (a taki jest w komputerze) mają bardzo szeroki zakres tolerowanego napięcia zasilania. Mając komputer za ponad 15.000zl wole nie ryzykować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 05.11.2021 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Mając komputer za ponad 15.000zl wole nie ryzykować Polecam UPS do komputera, co zapewni w dodatku podtrzymanie w przypadku całkowitego odcięcia prądu. Znacznie lepszy/sensowniejszy pomysł od kupowania kobyły na 10 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
driver1221 05.11.2021 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Polecam UPS do komputera, co zapewni w dodatku podtrzymanie w przypadku całkowitego odcięcia prądu. Znacznie lepszy/sensowniejszy pomysł od kupowania kobyły na 10 kW. A możesz polecić jakiś konkretny model dobrego UPS-a?Bo chyba nie wszystkie mają stabilizacje napięcia? Tam jest błąd miało być 1000W a nie 10 kV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 06.11.2021 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 A masz instalację elektryczną zabezpieczoną przed przepięciami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
driver1221 06.11.2021 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 A masz instalację elektryczną zabezpieczoną przed przepięciami? A jakie to ma znaczenie? Problem jest w tym że już w listopadzie mam w gniazdku 245V, w lecie zakładam że będzie więcej. Mój zasilacz komputerowy wg specyfikacji powinien dostawać max 240V. Chce cały komputer wraz z zasilaczem zabezpieczyć przed zbyt wysokim napięciem w sieci, a nie przed przepięciami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.11.2021 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Mój zasilacz komputerowy wg specyfikacji powinien dostawać max 240V. To zmień zasilacz. W Polsce norma napięcia przewiduje 230V +-10%, czyli powinien radzić sobie z 253V. Klik 2) w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±10 % napięcia znamionowego; Jak sprzęt nie potrafi tyle obsłużyć, to nie powinien dostać CE i nie powinien zostać odpuszczony do obrotu. A ten stabilizator też nie utrzyma napięcia poniżej 240V bo w danych technicznych ma 230+-8% czyli do 248,4V. UPSy podobnie - dla przykładu APC Smart-UPS SMT3000IC w instrukcji ma: Górny punkt przełączenia - 253 Vac - 265 Vac i domyślnie ustawione 253V i możesz zmienić, ale na wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 06.11.2021 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 To zmień zasilacz. Dokładnie tak. Poziom 260 V czy nawet 265 V nie powinien stanowić problemu dla zasilacza impulsowego. A wyższe napięcie nie powinno się w sieci pojawiać. Jeśli jest inaczej, należy interweniować u dostawcy energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 06.11.2021 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 Chce cały komputer wraz z zasilaczem zabezpieczyć przed zbyt wysokim napięciem w sieci, a nie przed przepięciami. Mam wrażenie, że nie wiesz co jest bardziej istotne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
driver1221 06.11.2021 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2021 To zmień zasilacz. W Polsce norma napięcia przewiduje 230V +-10%, czyli powinien radzić sobie z 253V. Klik 2) w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±10 % napięcia znamionowego; Jak sprzęt nie potrafi tyle obsłużyć, to nie powinien dostać CE i nie powinien zostać odpuszczony do obrotu. A ten stabilizator też nie utrzyma napięcia poniżej 240V bo w danych technicznych ma 230+-8% czyli do 248,4V. UPSy podobnie - dla przykładu APC Smart-UPS SMT3000IC w instrukcji ma: Górny punkt przełączenia - 253 Vac - 265 Vac i domyślnie ustawione 253V i możesz zmienić, ale na wyższe. Dokładnie tak. Poziom 260 V czy nawet 265 V nie powinien stanowić problemu dla zasilacza impulsowego. A wyższe napięcie nie powinno się w sieci pojawiać. Jeśli jest inaczej, należy interweniować u dostawcy energii. Mam wrażenie, że nie wiesz co jest bardziej istotne. To po kolei. 1.)Wiem jaka jest norma w Polsce i że nawet jak napięcie będzie powyżej 253V to OSD nie są chętne do obniżenia napięcia. 2.)Zmienić zasilacz.......ale na jaki jak wszystkie markowe z certyfikatem min. 80 plus gold czyli . np. be quiet!,Corsair,Chieftec wszystkie mają max 240V. Nie wiem może nie dokładnie szukałem, jestem człowiekiem mogę popełniać błędy ale jak znasz jakiś konkretny model to napisz, będę wdzięczny:) 3.)Tak wiem o tym że stabilizatory mają tą tolerancję 8%, gdzieś wyczytałem że są takie co tolerancja wynosi tylko 1% ale nigdzie nie mogę takich znaleźć. 4.)Jasne że przepięcia są gorsze od wysokiego napięcia ale ten temat mam już ogarnięty i dlatego prosiłbym żeby pisać na temat. A mój problem to wysokie napięcie a nie przepięcia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
