Witam wszystkich
Chciałbym zabezpieczyć swój komputer przed zbyt wysokim napięciem w sieci po założeniu fotowoltaiki. Moje pytanie brzmi, czy zakup stabilizatora napięcia VOLT AVR 10000 ma sens?
https://voltpolska.pl/zasilanie-awaryjne/avr-10000-10000va-stabilizator-napiecia-sieciowego.html
Chyba że jest lepszy sposób, więc z chęcią przeczytam wszystkie opinie na ten temat, za które z góry dziękuje:)
https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/
Pytanie tylko po co? Przecież zasilacze impulsowe (a taki jest w komputerze) mają bardzo szeroki zakres tolerowanego napięcia zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960050
Co ma fotowoltaika do wyższego napięcia niż 230V?
fotowoltaika podbija napięcie w sieci żeby wepchnąć wyprodukowany prąd do sieci
Mając komputer za ponad 15.000zl wole nie ryzykować
https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960065
Polecam UPS do komputera, co zapewni w dodatku podtrzymanie w przypadku całkowitego odcięcia prądu. Znacznie lepszy/sensowniejszy pomysł od kupowania kobyły na 10 kW.
https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960072
A możesz polecić jakiś konkretny model dobrego UPS-a?Bo chyba nie wszystkie mają stabilizacje napięcia?
Tam jest błąd miało być 1000W a nie 10 kV.
https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960078
A masz instalację elektryczną zabezpieczoną przed przepięciami?
A jakie to ma znaczenie? Problem jest w tym że już w listopadzie mam w gniazdku 245V, w lecie zakładam że będzie więcej. Mój zasilacz komputerowy wg specyfikacji powinien dostawać max 240V. Chce cały komputer wraz z zasilaczem zabezpieczyć przed zbyt wysokim napięciem w sieci, a nie przed przepięciami.
https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960172
To zmień zasilacz. W Polsce norma napięcia przewiduje 230V +-10%, czyli powinien radzić sobie z 253V. Klik
2) w każdym tygodniu 95 % ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych napięcia zasilającego powinno mieścić się w przedziale odchyleń ±10 % napięcia znamionowego;
Jak sprzęt nie potrafi tyle obsłużyć, to nie powinien dostać CE i nie powinien zostać odpuszczony do obrotu.
A ten stabilizator też nie utrzyma napięcia poniżej 240V bo w danych technicznych ma 230+-8% czyli do 248,4V.
UPSy podobnie - dla przykładu APC Smart-UPS SMT3000IC w instrukcji ma:
Górny punkt przełączenia - 253 Vac - 265 Vac i domyślnie ustawione 253V i możesz zmienić, ale na wyższe.
https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960175
To zmień zasilacz.
Dokładnie tak. Poziom 260 V czy nawet 265 V nie powinien stanowić problemu dla zasilacza impulsowego. A wyższe napięcie nie powinno się w sieci pojawiać. Jeśli jest inaczej, należy interweniować u dostawcy energii.
https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960183
Mam wrażenie, że nie wiesz co jest bardziej istotne.
To po kolei.
1.)Wiem jaka jest norma w Polsce i że nawet jak napięcie będzie powyżej 253V to OSD nie są chętne do obniżenia napięcia.
2.)Zmienić zasilacz.......ale na jaki jak wszystkie markowe z certyfikatem min. 80 plus gold czyli . np. be quiet!,Corsair,Chieftec wszystkie mają max 240V. Nie wiem może nie dokładnie szukałem, jestem człowiekiem mogę popełniać błędy ale jak znasz jakiś konkretny model to napisz, będę wdzięczny:)
3.)Tak wiem o tym że stabilizatory mają tą tolerancję 8%, gdzieś wyczytałem że są takie co tolerancja wynosi tylko 1% ale nigdzie nie mogę takich znaleźć.
4.)Jasne że przepięcia są gorsze od wysokiego napięcia ale ten temat mam już ogarnięty i dlatego prosiłbym żeby pisać na temat. A mój problem to wysokie napięcie a nie przepięcia.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/265452-stabilizator-napi%C4%99cia-230v/#findComment-7960201
