Przewody elektryczne
  radziula napisał:
Podpowiecie coś w tym temacie?
"Fabryczny" przewód jest zapewne nie aż taki długi aby dostał przez cały pokój. Pewnie ma około dwa metry. Zwykle łączniki rolet montuje się przy oknie i wtedy fabryczny kabel dostaje do łącznika. Kabelek od rolety do łącznika układa się w rurce. aby przy uszkodzeniu silnika rolety można go było wymienić razem z silnikiem. Można też łączyć kabelek w samej rolecie przycinając fabryczny i łącząc z wyprowadzonym.
Najlepiej zapytać dostawcy rolet, gdzie wyprowadzić kabelki w jakiej odległości od okna, oraz czy można wykonać połączenie kabelków w samej rolecie.
A tak nawiasem mówiąc puszka o której piszesz nie musi być ochydna może być ładna podtynkowa prawie niewidoczna i do tego za zasłoną.
  • Odpowiedzi 50
  elpapiotr napisał:
Zaraz, zaraz - to rolety nie są wyposażone w "fabryczne" przewody linkowe?
Jeżeli nie, to OMY 4x1,5 mm2 (ostatecznie OMY 4x1 mm2) od łącznika do samej listwy zaciskowej wewnątrz urzadzenia.
Dlaczego 4 x ? - każdy monter powinien wiedzieć.
Czy przewód OMY można stosować w domach? Chodzi o instalację 230VAC.
