Hej,
Przystępuje do ocieplenia poddasza.
Kupiłam wełne szklaną ursa ultra 150mm, a rozpręża się ona do około 200mm po rozpakowaniu.
Na opakowaniu wartości wszystkie zgodne dla 150mm.
I teraz pytanie czy tak powinno być :) Czy taką wełnę powinnam montować na poddaszu?
Na powierzniach płaskich to ok, tam mam sporo miejsca. Ale skosy przygotowane pod 150mm + 150mm, to taka wełna nadmiarowa zabije chyba moją pustkę powietrzną:)
Krokwie mam 18cm, w planach było dać tam 3cm pustka + 15cm wełny + 15cm wełny pod.
Dajcie znać co myślicie.
(jak napisałam w złym wątku to dajcie znać)
https://forum.murator.pl/topic/265503-we%C5%82na-na-poddasze-rozpr%C4%99%C5%BCanie/
Montuj jak najbardziej. Jeśli zależy ci na pustce powietrznej to możesz zamontować sznurki także od wewnątrz. Wełna rozpręża się z reguły do wartości troszkę mniejszych pomiędzy 140 - 150mm ale nawet jeśli ją u siebie ściśniesz to tym lepiej. Gęściejsza wełna ma większy współczynnik izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/265503-we%C5%82na-na-poddasze-rozpr%C4%99%C5%BCanie/#findComment-7960951
Absolutnie nie jest jak mówisz. Wełna musi mieć miejsce do swobodnego rozprężenia się. Jak ma mieć grubość 150mm to ma mieć 150mm +\- pare mm. Nie izolują same włókna a powietrze miedzy nimi. Jaka gęstość może mieć taka wełna która się rozpreza? 15kg/m3? Welny po 150kg/m3 miewają lambde po 0,040.
https://forum.murator.pl/topic/265503-we%C5%82na-na-poddasze-rozpr%C4%99%C5%BCanie/#findComment-7960980
Absolutnie nie jest jak mówisz. Wełna musi mieć miejsce do swobodnego rozprężenia się. Jak ma mieć grubość 150mm to ma mieć 150mm +\- pare mm. Nie izolują same włókna a powietrze miedzy nimi. .
Masz rację. Może niech nie zakłada wełny tylko folię paroizolacyjną. Wtedy będzie miał same powietrze bez włókien .
https://forum.murator.pl/topic/265503-we%C5%82na-na-poddasze-rozpr%C4%99%C5%BCanie/#findComment-7961025
Jak widzę takiego "Lidera Forum" to już wiem dlaczego ono chyli się ku upadkowi....
https://forum.murator.pl/topic/265503-we%C5%82na-na-poddasze-rozpr%C4%99%C5%BCanie/#findComment-7961040
  • 1 month później...
Wełny o niewielkich gestościach często rozprężają się dużo mocniej niż deklarowana grubość . Ona z czasem opadnie. W tej sytuacji powinnaś najpierw zastosować sznurowania dośc gęsto aby uniemożliwić wełnie zatkanie szczeliny.
https://forum.murator.pl/topic/265503-we%C5%82na-na-poddasze-rozpr%C4%99%C5%BCanie/#findComment-7973037
Zgodnie z informacją od URSA, przedstawiciela który był na budowie, ta wełna zmniejszy swoją objętość.
Sznurowania robiłam, szczelina "jakaś" powinna zostać.
Na chwilę obecną mam ocieplone poddasze, jeszcze pare płyt GK zostało do przykręcenia :)
Dziękuje wszystkim za odpowiedź w tym wątku.
https://forum.murator.pl/topic/265503-we%C5%82na-na-poddasze-rozpr%C4%99%C5%BCanie/#findComment-7989471
