Mam problem z bramą Hormann - napęd Promatic 3. Po opuszczeniu bramy do dolnego położenia brama odbija i podnosi się na wysokość jednego segmentu nad podłożem i tak zostaje. Po kilku próbach bramę udaje się zamknąć normalnie. Sytuacja występuje zarówno przy sterowaniu z pilota jak i z włącznika naściennego. Prowadnice są oczyszczone i nasmarowane, raczej nie ma żadnych widocznych uszkodzeń czy czegoś, co mogłoby blokować rolki.
https://forum.murator.pl/topic/265516-problem-z-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-hormann/
Sprężyny w położeniu dolnym wyglądają na dość mocno naciągnięte. Ręcznie bramę otwiera się dość łatwo, choć czuć wyraźniejszy opór bliżej dolnego położenia.
Otwiera się łatwo, pytanie jak się zamyka?
Jeśli w dolnym położeniu są za mocno naciągnięte to tu może byc problem
https://forum.murator.pl/topic/265516-problem-z-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-hormann/#findComment-7961157
Na całej długości idzie łatwo, dopiero na końcu trzeba nieco "dopchnąć". Sytuacja występuje raz na 2-3 przypadki, zresztą nawet jak pracuje wadliwie, to wydaje się, że dochodzi do samego końca bez problemu, na chwilę się zatrzymuje, potem coś pstryka w napędzie i podnosi się na wysokość jednego segmentu. Dlatego podejrzewałem jakiś problem raczej z samym napędem.
https://forum.murator.pl/topic/265516-problem-z-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-hormann/#findComment-7961160
Odswieżę temat, żeby nie startować z nowym.
U mnie sytuacja z Hormannem taka sama - poza tym, że brama "odbija" juz do pełnego otwarcia.
Serwis wołałem ze 3-4 razy. Każdy mówi co innego - wraz z tekstami typu "fotokomórka odbija słońce" itp.
Na wyswietlaczu silnika pokazuje sie "3" co wg serwisu oznacza przeciążenie. Nie wiem czy to prawda, bo w mojej instrukcji nie ma kodów błedów :(
Z reki brama chodzi dobrze. Nie wyczuwam jakiegos wiekszego oporu (zreszta na samym dole juz grawitacja mocno pomaga bo brama 5000x2250).
Ostatni i przedostatni serwis ustawiał sprężyny nad bramą (po obu bokach na poprzeczce). Wg mnie jak raz się ustawi to chyba powinno działać.... napewno dłużej niż 2-3 tygodnie.
Rozmumiem, że może się w lecie przy +40* cos rozprężyć ale nie w listopadzie.
Twierdzą panowie, że tak wielkie bramy już tak maja, silniki do nich są za słabe i czeka mnie co-półroczne ustawianie tych sprężyn.
Jak dla mnie przegięcie i chyba fuszerka przy montażu jakas.
Jakies sugestie jak to rozwiązać co pomierzyć i spradzić?
Wkrótce minie mi gwarancja i bedą mnie kasowac za takie przyjazdy.
https://forum.murator.pl/topic/265516-problem-z-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-hormann/#findComment-7963128
Jak nie wiedzą co jest to zawsze wygadują niestworzone historie o słońcu itp. Zamykanie ręczne chodzi owszem bez oporów ale wtedy punkt podparcia siły jest inny. Jeśli brama otwiera się całkowicie prawdą może być jedynie historyjka o słabym napędzie no ale w końcu ktoś taki typ do tej bramy wyspecyfikował .
Jeśli brama jest nadal na gwarancji to kilkukrotne naprawy kwalifikują cały system do wymiany. Proponuję wezwać inny autoryzowany serwis lub wzywać tych co to zakładali i domagać się wymiany na sprawny technicznie.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/265516-problem-z-bram%C4%85-gara%C5%BCow%C4%85-hormann/#findComment-7963138
