wełna czy piana i dlaczego lepiej piana ?
  • Odpowiedzi 67
  Kaizen napisał:
Taką samą objętość towaru o takiej samej lambdzie porównujesz? Czyli cena za to samo U? Mi wyszło, jak już linkowałem, coś takiego:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=411994
A co to za różnica, czy użytkowe, czy nie w czasie aplikacji? Nie mów, że ekipa przez lato nie pracowała. Nie mieli terminów, to użyli tego jako argument.
A jeszcze powiedz, po takiej aplikacji membrana zwisa pomiędzy krokwiami? Czy właśnie przy krokwi jest najniżej i jak woda dostanie się na membranę, to zamiast spływać środkiem, pomiędzy krokwiami to nasączy kontrłaty i przez gowoździe przesiąka do krokwi i dowiesz się, że krokwie przegniły dopiero jak dach jakiś taki zapadły się zrobi?
Porównywałem projektowe 25cm wełny 035 nad domem i 15cm nad garażem z 30cm piany 038 nad domem i 20cm nad garażem. Twoje wyliczenia z którego roku? To wazne, bo lata kiedy piana wchodziła a stałą się popularna, to duża różnica w cenie.
A różnica taka, że latem na nieużytkowym, NIEOCIEPLONYM mam wysokie temperatury, więc poczekali aż będzie ok chłodniej i stabilniej.
Nie mam membrany więc pytanie nie do mnie co komu i gdzie zwisa.
Policzyłem. Twoja cena PUR przy 30cm wystarczyła by na 82m2 mojego domu i zostało by mi 366zł a mam ocieplone jeszcze 24m2 po 20cm i ściany szczytowe wewnątrz w sumie jakieś 16m2 po 10-12cm.
Edytowane przez Pytajnick
  robos2234 napisał:
Dolicz robociznę do wełny i będzie drożej
Żartujesz? Jakby 10 000 kosztowało rozwinięcie wełny na stropie to każdy inwestor by chętnie tyle zaoszczędził. Zresztą upięcie pod dachem również tyle nie jest warte - ale wtedy powierzchnia większa prawie 2x to i ceny trzeba x2 - więc robocizna musiałaby być 20K zł, żeby wełna kosztami zrównała się z natryskiem piany.
A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała.
§ 219.
2. W budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej:
1) w budynku niskim – E I 30;
Powodzenia ze spełnieniem tego wymogu przy pianie. A jazdy i kontrole zaczną się wcześniej czy później, jak trochę dachów spłonie przez spartoloną instalację PV.
A na użytkowym ocieplają ocieplony dach?
§ 219.
A ja mam ocieplany dach ?
  masera napisał:
A płyty PIR? Pomijając cenę - nie trzeba robić membrany, nie zsuwa się, ma gdzie temperaturę montażu. Problem na moje może generować ruchy więźby - wełna czy piana się odkształci i wróci do pierwotnego stanu i ewentualne uszczelnianie połączeń.
Ja kupowałem płyty pir bezpośrednio od producenta w 2 gatunku , boki były trochę pożółkłe gdzieś na rogu naderwana folia kilka lat temu za 18 cm płaciłem jakieś 70 zł za metr w dodatku odpadło deskowanie . Trudno było jedynie o ekipę która by wiedziała czym to się je.
  henrykow napisał:
On już rozważył i jeszcze zanim założył ten temat wybrał pianę. Przecież to widać po postach w których broni pianę i nie dopuszcza negatywnych opinii o niej.
jakich negatywnych ? narazie usłyszałem stek bzdur o pękającej pianie
jedyna prawda to że słabiej wycisza ...
co do wełny tak samo nie przyjmujecie wiadomości że po latach opada i wilgotnieje że kuny wchodzą ect...
celuloza jak najbardziej ok
  Kaizen napisał:
To ile Ci wycenili robociznę za rozwijanie wełny z rolki na stropie? Dwie osoby to pewnie niecała dniówka by była przy dwóch warstwach.
Heh...do wyceny nie doszło. Były 3 ekipy, które zakres utrudnień przeraził, bo to nie było tylko "rozwinięcie wełny na stropie" a położenie jej na suficie podwieszanym, O ile na środku pomieszczenia mam ok 190cm to przy nachyleniu dachu 22stopnie przy murłatach jest to tyle, że trzeba do nich dojść czołgańskiem przez pełzańsko mając do dyspozycji 4,5cm krokwie wiązarów co 80cm. Potrzebne więc są deski, które trzeba jedną po drugiej układać, by się dostać do murłaty. No i rury wentylacji...trzeba podnieść, usunąć klocki styro na których leżały i wsunąć pod nie wełnę, którą trzeba najpierw dociać na odpowiednią szerokość.
Niecała dniówka powiadasz ? :cool:
Do tego dochodzi temat grubości izolacji. W projekcie mam 20cm wełny. Jak zapytałem projektanta czy może być więcej, to mnie skwitował zdaniem, że obciążenie sufitu było liczone na 20cm i tyle być powinno. To, plus wizja męczenia się z wełną osobiście, skłoniło mnie do piany.
To jak to rozumieć:
  Pytajnick napisał:
Piana droga ? Różnica pomiędzy kosztem wełny 0,35 (SAM MATERIAŁ) a PUR, w moim przypadku wynosiła 1350zł.
Ile konkretnie miałeś zapłacić za wełnę, a ile za pianę i ile m3?
Po co to działanie?
Piana czy wełna ...
Więźba pracuje wiec i materiał do ocieplenia więźby też musi potrafić pracować.
Jak piana potrafi też pracować to czemu nie , ale jak nie potrafi to szybko się odspoi i będą piękne mostki już na zawsze ..
Inna rzecz to jak mamy pełne deskowanie to musi być szczelina wentylacyjna. A jak ją uzyskać przy pianie ???
Bo bez szczeliny zapewne za ileś lat więźba będzie nadawała sie do wymiany ..
A jak mamy membranę ? Membrana musi zwisać pomiędzy krokwiami. Nie może być naprężona. Czy natrysk piany to zapewni ? Wątpie . Zapewne naciągnie na max membranę i woda szczelinami pomiędzy pasami membrany będzie pięknie degradowała pianę jak i wieźbę dachową.
Jak pojawi się wilgoć to więźba bedzie nadawała się na śmietnik.
Osobiście najpierw trzeba by sprawdzić jakie zalecenia ma producent , bo ten co wykonuje usługę to wiadomo chce zarobić a nie stracić klienta ;)
Osobiście uważam że piana to przyszłość. Po prostu szybciej i szczelniej ...
Nie znam obecnych pian i ich właściwości , ale kiedyś na forum muratora widziałem zdjecia odspojonej właśnie piany z powodu "pracy" więźby.
Edytowane przez kaszpir007
Tamten post, bo pamiętam go dokładnie, dotyczył piany ale zamknięto komórkowej, które jest poprostu twardsza i sztywniejsza - nadaje się na posadzki, fundamenty ale nie na więźbę.
Jak dla mnie główny minus piany to problem z wykonaniem szczeliny wentylacyjnej (pełne deskowanie) a bez szczeliny wentylacyjnej po pewnym czasie po prostu nam wieźba zgnije.
Sporo lepsze rozwiązanie dla natrysku to była by membrana , tyle że mambrana powinna luźno zwisać pomiędzy więźbą aby membrana mogła pracować (nie uległa uszkodzeniu przy ruchach wieźby) oraz aby woda swobodnie mogła spływać po membranie.
Jak woda nie będzie poprawnie spływać to zawilgoci wieźbę i ten sam problem co w punkcie pierwszym.
