Jestem na etapie wykonywania płyty fundamentowej, budowlańcy wykonali już zbrojenie. Dzisiaj będąc na budowie zauważyłem że zbrojenie w jednym roku jest o kilka cm wyżej niż w przeciwległym rogu. Jakie to może mieć konsekwencji? Spodziewam się że można to wyrównać betonem. Podczas wykonywania podsypki pod płytę budowlańcy twierdzili że wszystko jest równe jak "stół".
https://forum.murator.pl/topic/265528-p%C5%82yta-fundamentowa-brak-poziomu/
Czyli od dołu, gdzie masz większą wilgoć otulina jest zachowana, dolna i górna siatka jest w podobnej odległości , więc tam gdzie jest głębiej masz więcej betonu. Nie łap ich za słówka o stole bo to jest budowa i to jest normalne że nie zawsze wychodzi tak jak się chce.
https://forum.murator.pl/topic/265528-p%C5%82yta-fundamentowa-brak-poziomu/#findComment-7961318
Niech to miejsce rozprują , nawet jak będziesz musiał dopłacić , nawet jak mieliby niwelować maćkiem 10 kilowym na 1,5 metrowym stylisku. 10 cm nadlewki betonu to juz oscyluje około paru kubików jeśli nie więcej. No i czy szalunek nie trzeba byłoby podnieść o te 10 cm razem z izolacją termiczną płyty
https://forum.murator.pl/topic/265528-p%C5%82yta-fundamentowa-brak-poziomu/#findComment-7961331
Wypoziomować. Bezapelacyjnie.
Podbudowa nie była wypoziomowana, czy za słabo zagęszczona i gdzieś siadło? Płyta na XPS?
A swoją droga jak to zauważyłeś? Niwelatorem?
https://forum.murator.pl/topic/265528-p%C5%82yta-fundamentowa-brak-poziomu/#findComment-7961424
Kierownik był, budowlańcy zarzekają się że szalunek nie miał poziomu. Beton wylany i wypoziomowany. Przy laniu chodzili i sprawdzali niwelatorem
Czyli średnio wyszło ze 4cm ekstra betonu x ile m2? Przy 150m2 byłoby 6m3 betonu więcej. I kto te 1500zł za czyjeś partactwo zapłacił? Ty?
https://forum.murator.pl/topic/265528-p%C5%82yta-fundamentowa-brak-poziomu/#findComment-7961544
