Tymczasowa kotłownia elektryczna
gp69
Szukam pomysłu na tymczasową kotłownię do domu w trakcie wykańczania.
Mam rozprowadzone rurki do wodnego ogrzewania podłogowego i CWU.
Docelowo planuje pompę ciepła PW, ale na razie nie mam na to kasy. Poza tym przez najbliższe kilka lat dom nie będzie zamieszkany, od czasu do czasu będą wykonywane prace wykończeniowe.
Szukam więc jakiegoś prostego, taniego, tymczasowego rozwiązania, opartego na prądzie, które by dało radę w zimie utrzymać temperaturę 10-15 stopni i podgrzać trochę wody do umycia się.
Obciążenie cieplne budynku wynosi 5,8 kW
Macie jakieś pomysły ?
Dom jest parterowy, rozłożysty. By go ogrzać, instalacja klimatyzacji musiałaby być rozbudowana.
Chłodzenie będzie zbędne. Dzięki okapom, w lecie słońce nie wpada do domu.
Myślałem raczej a jakimś bojlerze (z wężownicą?), który dawałby ciepłą wodę, i wodę (glikol) w podłogówce.
  gp69 napisał:
Czy to jest jakiś gotowy (do kupienia) zestaw ?
Co jest w tej skrzynce ?
Ruropiec jest składany z kształtek ocynkowanych. Główna rura w moim przypadku to 2" o długości 45cm. Koszt z naczyniem to 330zł + grzałka. Mam jeszcze poskładanego ruropieca.
Skrzynka to AFRISO Zestaw mieszający z rozdzielaczem AZB555
https://www.afriso.pl/katalog-online/afriso/zestawy-mieszajace-primobox-azb-trzy-obiegi-grzewcze/produkt/7655500
Można go kupić za 5000zł, Jak się policzy wszystkie elementy które zawiera to cena nie jest taka wysoka i wszystko jest niewielkiej estetycznej skrzynce.
  ololek napisał:
a czemu ta rura z grzałką nie jest w otulinie?
W jakim celu?
Straty są na tyle niskie, że nie ma potrzeby jej izolować.
U mnie np w podłogówce jest 850m rury PEX. To ile strat będzie miała tak krótka rura z kociołka?
Edytowane przez klaudiusz_x
Nadaje się.
Tylko że w większe mrozy, zabraknie mocy na grzanie w taniej taryfie
Potrzebowałbyś 2 takich.
Chyba że jest w domku często, to można dostawić jakąś farelkę, co jest kłopotliwe, bo trzeba nią także jakoś sterować.
Do kompletu potrzebujesz dołączyć grupę bezpieczeństwa i naczynie przeponowe.
Sam bym jednak wolał dorobić jakiś kociołek o mocy minimum 6kW z grzałką 3x2kW.
Będzie równe obciążenie sieci
https://allegro.pl/oferta/grzalka-do-ogrzewacza-wody-6kw-3x2kw-g-1-1-2-6777932406
Ja bym się nie bawił w prowizorki, tylko kupiłbym używanego Kospela (na OLX jest kilka nawet poniżej tysiąca) - w ładnej obudowie wszystko razem (pompa obiegowa, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, sterownik, bypass itd.). A jakbym sprzedawał, to w dzisiejszych czasach jeszcze pewnie bym na nim zarobił.
