radziula 14.11.2021 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Zauważyłem dziś rano (pierwszy raz tak na prawdę), iż ościeżnica wokół drzwi wejściowych oraz zamek główny od środka są wilgotne. Dziś taka sytuacja miałą miejsce pierwszy raz - na zewnątrz były tylko 2C i duża mgła, natomiast w środku ok. 21C. Ościeżnica została zamocowana na dyble oraz zabetonowana. Metr od drzwi na ścianie wisi grzejnik. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, to jak najprościej pozbyć się problemu, jeżeli drzwi wychodzą bezpośrednio na dwór? Czy dobudowanie wiatrołapu może przynieść poprawę, jeśli zamontuję tam kolejne drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.11.2021 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Kiedyś, jakaś firma tłumaczyła, że beton jest ok, bo podgrzewa ościeżnicę ciepłem z muru... A może jednak robi z niej w całości mostek? Nie wiem, nie praktykuję betonu.. Sprawdź, czy nie ma gdzieś przewiewu. A może nie jest docieplone z zewnątrz? Albo drzwi całkiem wewnątrz muru zamontowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 14.11.2021 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Budynek nie jest ocieplony z zewnątrz - to fakt. Ościeżnica jest zamontowana bardziej na zewnątrz, ale nie na równo ze ścianą. Próbowałem znaleźć coś na ten temat, ale wszystkie tematy dotyczą montażu na piankę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.11.2021 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Budynek nie jest ocieplony z zewnątrz - to fakt. Ościeżnica jest zamontowana bardziej na zewnątrz, ale nie na równo ze ścianą. Próbowałem znaleźć coś na ten temat, ale wszystkie tematy dotyczą montażu na piankę. Bo pianka jest lepszym izolatorem. Do tego najczęstsze rozwiązanie, to zlicowanie ościeżnicy z murem i nasunięcie tyle EPS, ile się da. W Twojej sytuacji to normalne, że masz mostek i się skrapla para. I tak ogólnie - ogrzewanie nieocieplonego budynku to proszenie się o kłopoty. Para będzie się skraplała w chłodnych miejscach. W tym na dachu i będzie się lało po więźbie a to drewnu nie służy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 14.11.2021 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Akurat jest płaski stropodach ocieplony styropianem. Ściany są nieocieplone. Z oknami nie ma tego problemu, ale te są trzyszybowe z tzw. ciepłym montażem. Pytanie, co można zrobić z drzwiami, aby nie spływała po nich woda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.11.2021 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2021 Pytanie, co można zrobić z drzwiami, aby nie spływała po nich woda? Ocieplić (na obecne warunki powinno wystarczyć - ale w większe mrozy pewnie problem wróci). Wentylować na maksa. Nie ogrzewać (albo jak najmniej) do czasu ocieplenia. Zwłaszcza, jak to nowy budynek i dużo wilgoci technologicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 15.11.2021 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 (edytowane) To stary dom w którym mieszkam, więc jak mam nie grzać jak na dworze zimno? A dobudowanie wiatrołapu może coś poprawić? Mokra jest nie tylko ościeżnica, ale także główny zamek, więc samo docieplenie ościeży chyba niewiele pomoże? Edytowane 15 Listopada 2021 przez radziula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.11.2021 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Słaba izolacyjność materiałów. Miejsce na zamki to często wydrążona w drzwiach pusta kieszeń, którą zamek wypełnia w małej części. Zależy jaki to zamek, jakie drzwi. Może wystarczy wyjąć zamek i jakoś docieplić pustą przestrzeń (ale bardzo ostrożnie, aby nie zablokować zamka jakimś śmieciami). Jakie masz w ogóle drzwi? Może taniej będzie je wymienić na lepsze niż budować wiatrołap. Sprawa zasadnicza. Roszenie to mix trzech rzeczy:- izolacyjność materiału (drzwi) wynikająca z jego budowy lub montażu ( beton,złe ustawienia skrzydła, mostki wynikające np. z postawieniu na fundamencie bez ocieplenia- wilgotność powietrza - temperatura. Możesz poprawiać drzwi, zmniejszać wilgotność (wietrzyć) lub mocniej grzać. Bez szczegółowych danych pozwalających wyliczyć punkt rosy nikt nie oceni która metoda będzie skuteczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 15.11.2021 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Drzwi to Gerda SX20, ściana z betonu komórkowego. Dom dopiero w trakcie powolnego remontu. W zasadzie i tak planowałem robić wiatrołap, więc może to kwestia zmiany kolejności wykonywanych prac. A jako drzwi wejściowe na wiatrołap zastosować jakieś drzwi drewniane albo docieplane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.11.2021 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Nie znam aktualnej oferty Gerdy, wydaje mi się że tej serii nie ma już od jakiegoś czasu w katalogu. Nie chce mi się szukać w archiwum, ale sądzę że nie spełnia dzisiejszych warunków technicznych w zakresie Ud. Podobnie jak beton stosowany do montażu ościeżnicy... tak się robiło kiedyś. Pozostaje Ci podnieść temperaturę w domu (lepiej grzać lub dobudować ten wiatrołap, dzięki niemu też będzie cieplej) i/lub/ew. obniżyć wilgotność (wyeliminować potencjalną przyczynę i grzać). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 15.11.2021 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Archaiczne metody. Kiedyś rzeczywiście Gerda kojarzyła się z takim montażem ale w nowszych edycjach też rekomendowali piankę. Jak jest obecnie nie wiem ale nie do końca rozumiem montażu drzwi zewn. na beton. Kto Ci montował drzwi? Ty sam czy montażysta? Jaki był powód takiego montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.11.2021 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Archaiczne metody. Kiedyś rzeczywiście Gerda kojarzyła się z takim montażem ale w nowszych edycjach też rekomendowali piankę. Jak jest obecnie nie wiem ale nie do końca rozumiem montażu drzwi zewn. na beton. Kto Ci montował drzwi? Ty sam czy montażysta? Jaki był powód takiego montażu? To wywodzi się ze starej normy. Było zapisane że drzwi antywłamaniowe montuje się na beton i taki był wymóg dla spełnienia wymogu. Mam przynajmniej jedną taką Gerdę ale bez problemu, bo nowy dom (przynajmniej taki było kilkanaście lat temu) i zachowane wszelkie aspekty: ogrzewanie, wentylacja, odcięcie mostka pod drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 15.11.2021 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Dokładnie tak, drzwi były montowane przez montażystów i zostały zabetonowane, ponieważ drzwi antywłamaniowe tak właśnie powinny być montowane. Czyli teraz najlepszym wyjściem jest zabudowanie wiatrołapu i zamontowanie tam drzwi na piankę, może z ościeżnicą mającą jakąś przekładkę termiczną. Dziękuję wszystkim za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.11.2021 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 A nie szybciej i taniej będzie wymienić te drzwi na "dzisiejsze"? Druga naprawa: sprawdź warunki: temperatura i wilgotność. I popatrz co możesz zrobić by te parametry poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 15.11.2021 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Przecież to są "dzisiejsze" drzwi. Wybacz, ale nie rozumiem tej aluzji. Myślę, że najlepszą opcją będzie zrobienie jednak wiatrołapu, bo i tak miał powstać. Życie weryfikuje i jednak trzeba będzie go wykonać szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.11.2021 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Dzisiejsze? Ja nie mogłem doszukać się ich w ofercie na stronie Gerdy, bo chciałem sprawdzić jakie mają deklarowane Ud. Czy zgodne z aktualnymi Warunkami Technicznymi. To, że można je jeszcze gdzieś kupić, nie znaczy że są "dzisiejsze". Chciałabym się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 16.11.2021 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2021 Nie są na pewno stare, działają dobrze, więc szkoda je wymieniać, tym bardziej że i tak planowałem zabudować wiatrołap, a tam wstawić kolejne drzwi. Więc wymieniając te Gerdy musiałbym kupić 2szt, a to generuje dodatkowe koszta. Wolałbym tego uniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.11.2021 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2021 Nie są na pewno stare, działają dobrze, więc szkoda je wymieniać, tym bardziej że i tak planowałem zabudować wiatrołap, a tam wstawić kolejne drzwi. Więc wymieniając te Gerdy musiałbym kupić 2szt, a to generuje dodatkowe koszta. Wolałbym tego uniknąć. W pierwszych komentarzach odniosłem wrażenie, że masz świeżo wymienione drzwi. Gerdę SX można jeszcze kupić ze starych zapasów, bo w aktualnych katalogach ich nie ma. Odszukałem stare katalogi i aktualne deklaracje - Ud ok 1,3 (*uszczelnione - cokolwiek to znaczy). Czyli nie jest źle. Jeśli drzwi mają parę lat a problem powstał dopiero teraz, to szukałbym przyczyny w domu - zatkany kanał, słabiej grzejesz, akwarium postawiłeś w korytarzu itp. Planujesz wiatrołap? Ok, to poprawi sytuację. Na drzwiach będzie mniejsza różnica temperatur, tym samym poprawi się ich temperatura wewnątrz i wyroszenie wystąpi później. Ps. A może coś się stało z drzwiami (chociaż Gerda w tych seriach była raczej stabilna). Przykład zdjęć termo pokazujący słabe miejsca w drzwiach jest w wątku: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360146-Gerda-NTT-REVO-75-nieszczelne-jak-sito Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 16.11.2021 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2021 Drzwi mają pół roku, więc to ich pierwsza jesień/zima. Wczoraj w dzwiach Sprzedawca wymienił uszczelki i jest jakby troszkę lepiej, ale też temperatura na zewnątrz wyższa niż dwa dni temu. Nie ma żadnych szczelin, itp. Wydaje mi się, że problemem jest zabetonowana ościeżnica, bo to na niej pojawia się wilgoć oraz na zamku głównym. Drzwi same w sobie są wporządku, są naprawdę ciepłe w dotyku od wewnątrz nawet przy niskiej temperaturze jaka panuje obecnie na zewnątrz. Jestem z nich naprawdę zadowolony, jedynie ta wilgoć. Wiatrołap w zasadzie sprowadza się do postawienia dwóch ścianek, ponieważ nad drzwiami jest balkon, w jedną z nich chciałbym wstawić drzwi, a w drugą okno. Zastanawiam się nad jakąś lekką konstrukcją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265599-mokra-o%C5%9Bcie%C5%BCnica-w-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-do-domu/#findComment-7962508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
