Witam, chciałbym ocieplić strop i wykonać podłogę na piętrze ponieważ zaczynam adaptacje piętra. Obecnie piętro nieużytkowe, nieogrzewane, docelowo będzie ogrzewane i zamieszkiwane. Moje pytanie czy dawać folie paroizolacyjną na strop czy nie ? Jeżeli chodzi o pomieszczenie poniżej stropu sufit wykonany jest następująco. Płyta k+g na stelażach później są deski które były przykręcone do belek stropowych od dołu, wolna przestrzeń i podłoga strychu. Właśnie w ta wolna przestrzeń między belki przyjdzie ocieplenie wełna 15 cm i później jeszcze 5 cm pod legarny na belki stropowy na których będzie podłoga. Pytanie czy folia paroizolacyjna jest potrzebna? Jeżeli tak to gdzie ?
https://forum.murator.pl/topic/265609-strop-drewniany-ocieplenie-z-foli%C4%85-czy-bez/
Wiem o tym jednak nie została tam umieszczone a nie bardzo chce to teraz rozwalać i robić od nowa, w takim razie darować sobie folie i jej nie dawać czy dac ja np po watę? Czyli byłoby k+g ->deski przybite od dołu belek stropowych-> wata -> podłoga ma piętrze.
Help
https://forum.murator.pl/topic/265609-strop-drewniany-ocieplenie-z-foli%C4%85-czy-bez/#findComment-7962398
Help
Miało być pod watę *
https://forum.murator.pl/topic/265609-strop-drewniany-ocieplenie-z-foli%C4%85-czy-bez/#findComment-7962399
Daj pod wełnę. U góry na wełnie lub na legarach musiała by być membrana paroprzepuszczalna. Jeśli cokolwiek przedostanie się z dolnego pomieszczenia aby nie zostawało w wełnie tylko ulatniało się wyżej. Membrana uchroni także wełnę przed ewentualnym rozlaniem się wody itp. w pomieszczeniu na poddaszu.
Jeśli jesteś w stanie aby folia pod wełną była w jednym kawałku to z membrany można zrezygnować, w innym przypadku lepiej aby była.
https://forum.murator.pl/topic/265609-strop-drewniany-ocieplenie-z-foli%C4%85-czy-bez/#findComment-7962579
Na całości w jednym kawałku bez szans, nie wcisne jej pod belki stropowe :( chyba że kłaść między belki i wywijac na belki tak żeby folia leżała między belkami przechodziła na belki i tak na zmiane? Co o tym sądzisz ?
https://forum.murator.pl/topic/265609-strop-drewniany-ocieplenie-z-foli%C4%85-czy-bez/#findComment-7962591
Możesz tak właśnie położyć. Wełna będzie sobie leżała na folii i deskach które masz od spodu belek.
Dziwki za pomoc w takim razie folia pójdzie w jednym kawałku między belki i ma belki i tak na zmiane :)
https://forum.murator.pl/topic/265609-strop-drewniany-ocieplenie-z-foli%C4%85-czy-bez/#findComment-7962690
  • 1 month później...
Jeżeli strop oddziela dwa pomieszczenia ogrzewane to nie ma konieczności stosowania paroizolacji . Para będzie migrowała na zasadzie różnicy ciśnień. W tym wypadku jak będziesz miał podobna temperaturę na parterze i piętrze tej migracji nie będzie. Dałbym ewentualnie tylko nad łazienką. Polecam natomiast zastosowanie hydrofobizowanej wełny skalnej jako izolacji. np. toprock premium
https://forum.murator.pl/topic/265609-strop-drewniany-ocieplenie-z-foli%C4%85-czy-bez/#findComment-7973027
