Mokebe 15.11.2021 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Hej, Czy wylewka pod stan zero powinna być taka nierówna? czy mam zlecić poprawki? Bo mi się mini jeziorko po deszczu zrobiło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265613-nier%C3%B3wny-stan-zero/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.11.2021 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Dokładnie nie widać ale chudziak raczej nigdy nie będzie gładki jak stół. Kałuże o głębokości do 1 cm wyrówna wylewka, a po trochu styropian, papa lub folia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265613-nier%C3%B3wny-stan-zero/#findComment-7962367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mokebe 15.11.2021 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Tutaj zbliżenie: https://i.imgur.com/OVVYSN1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265613-nier%C3%B3wny-stan-zero/#findComment-7962368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.11.2021 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2021 To wygląda na chudziak - jest OK. "wylewka pod stan zero" ale wymyśliłeś nazwę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265613-nier%C3%B3wny-stan-zero/#findComment-7962431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mokebe 16.11.2021 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2021 Sorry za braki w wiedzy kierbud też ocenił pozytywnie. Dzięki koledzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265613-nier%C3%B3wny-stan-zero/#findComment-7962497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 20.11.2021 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 To wygląda na chudziak - jest OK. "wylewka pod stan zero" ale wymyśliłeś nazwę A bo "chudziak" to niby lepsza nazwa? "Chudziak" mamy wyłącznie wówczas, gdy używamy tzw. chudego betonu (poniżej B15). Tu nie wiemy z czego inwestor wykonał ten element. Fachowo rzecz ujmując najprecyzyjniej nazwać: "betonem podkładowym podłogi na gruncie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265613-nier%C3%B3wny-stan-zero/#findComment-7963583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.11.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Na pewno krótsza niż "beton podkładowy podłogi na gruncie" i jeśli mowa o podłodze to większość z wie o co chodzi.Możliwe że lepszym określeniem jest płyta betonowa podłogi na gruncie ponieważ podkład betonowy byłby raczej pod nią lub pod fundamentami czyli pod elementem konstrukcyjnym i służył w celu stabilizacji i ograniczenia mieszania betonu konstrukcyjnego z podłożem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265613-nier%C3%B3wny-stan-zero/#findComment-7963635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.11.2021 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 A bo "chudziak" to niby lepsza nazwa? "Chudziak" mamy wyłącznie wówczas, gdy używamy tzw. chudego betonu (poniżej B15). Tu nie wiemy z czego inwestor wykonał ten element. Fachowo rzecz ujmując najprecyzyjniej nazwać: "betonem podkładowym podłogi na gruncie". chudziak to chudziak jak tak mówisz każdy na budowie wie o który element chodzi. A to ze na Fm zapanowała moda aby chudziaka lać z betonów konstrukcyjnych to inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265613-nier%C3%B3wny-stan-zero/#findComment-7965430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 27.11.2021 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2021 Nie wdając się w dyskusję czy to "chudziak" czy "beton podkładowy" czy jak by go nie nazywał - jest w miarę ok.Tam więcej niż 2cm różnicy nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265613-nier%C3%B3wny-stan-zero/#findComment-7965474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
