gapet 16.11.2021 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2021 Witajcie Szanowni Koledzy,postanowiłem,że napiszę ten post chociaż szukałem tu na forum odpowiedzi odnośnie szumiących grzejników, lecz moja sytuacja jest trochę inna.Otóż w moim mieszkaniu w bloku ok 40 mkw. mam łącznie 4 grzejniki aluminiowe (w tym jedna drabinka łazienkowa uruchamiana sporadycznie) i nową instalację gazową - grzewczą opartą na kotle kondensacyjnym fondital antea krb 12kw z modulacją 1:9 i bojlerze + pogodówka.Każdy grzejnik (prócz jednego w Sypialni, który jest w pomieszczeniu z termostatem pokojowym) posiada głowicę termostatyczną elektroniczną Honeywell ustawioną na temperaturę dzienną 20 stopni (nocna na 18 stopni).Z instalacji jestem bardzo zadowolony, lecz jest pewien problem, który bardzo dokucza.Postaram się to opisać poniżej:Otóż w sypialni gdzie mam termostat pokojowy ustawiony na temp. dzienną 20 stopni z histeryzą 19,6 - 20,2 stopnia, grzejnik jest odkręcony na full, zaś w pozostałych pomieszczeniach są na grzejnikach głowice termostatyczne elektroniczne Honeywella ustawione na 20 stopni dzień i 18 stopni noc. Gdy ok. 5 rano kocioł się włącza, aby podnieść temp. z 18 do 20 stopni, grzejnik w sypialni lekko szumi, ale z biegiem czasu, gdy w pozostałych pomieszczeniach temperatura się podnosi, głowice na tamtych grzejnikach się przemykają i grzejnik w sypialni zaczyna coraz głośniej szumieć.Chciałem sobie z tym poradzić poprzez zmniejszenie biegu pompki na CO, lecz w tym kotle pompka sama się ustawia chyba wg temperatury i pojemności wodnej i nie ma regulacji. Kolejnym krokiem było założenie czwartej głowicy Honeywella w Sypialni i ustawiłem ją na 20.5 stopnia i jak się zawór otworzył do tego poziomu to ją zdjąłem. Efekt był taki, że rzeczywiście ucichło w Sypialni, lecz na pozostałych grzejnikach są szumy i oprócz tego kocioł chodzi o wiele dłużej bo nie może z temperaturą dojść do 20 stopni na termostacie pokojowym, aby się wyłączyć.Dodam, że grzejniki są odpowietrzone kilka dni temu, nagrzewają się całopowierzchniowo.Czy należy sprawdzić ciśnienie na naczyniu wzbiorczym od CO?Bardzo proszę - jak Ktoś się orientuje jak pozbyć się tego szumu - co mam zrobić??Bo ja już niestety nie mam pomysłu.Pozdrawiam Was. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265622-grzejnik-szumi-a-g%C5%82owice-honeywell-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 18.11.2021 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Jeżeli szumią zawory a cały grzejnik jest gorący tzn że ewidętnie zbyt duża prędkość przepływu.Zamiast pytac na forum zadzwoń do producenta kotła i odpytaj o mozliwość ograniczenia predkosci pompy. jeśli rzeczywiście niema możliwości zamontuj pod kotłem zawór dławiący i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265622-grzejnik-szumi-a-g%C5%82owice-honeywell-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7963001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gapet 18.11.2021 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Dzięki za konkretną odpowiedź. Mam tylko jedno pytanie, bo czytałem na forum, że jak ktoś zmniejszył bieg pompki to był problem z dogrzaniem pomieszczeń - ty tu jakby zamontować zawór dławiący również wystąpi problem z dogrzaniem pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265622-grzejnik-szumi-a-g%C5%82owice-honeywell-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7963062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 19.11.2021 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 mniejszy przepływ to oczywiście mniejsza moć przekazywana do instalacji aby to zbilansowac mozna podnieść temepraturę ale jesli do zapewnienia włąsciwego komfortu cieplnego musi byc tak duzy przepływ by grzejnjiki były cale gorące to znaczy że instalacja jest zdrowo spier..na Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265622-grzejnik-szumi-a-g%C5%82owice-honeywell-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7963196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
