panikapucha 19.11.2021 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Dzień dobry. Chciałam dopytać odnośnie pieca 2funkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem. Wybór padł na Vitodens 111W (parterówka 100m2, bez poddasza użytkowego). Czy ktoś mógłby wyjaśnić, jaką moc pieca dobrać ? Do wyboru 19, 25, 32 kW (zakres znamionowej mocy cieplnej). Chciałabym dobrać moc odpowiednio do domu, tak, by piec nie był zbyt mocny. Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 20.11.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 technicznie jest tylko jeden kocioł 32kW. Mniejsze moce to kocioł o mocy 32kw z ograniczeniem elektronicznym moc. Ze względu na komfort CWU najlepiej brać 32kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panikapucha 21.11.2021 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Czy ta najwyzsza moc przelozy sie na wieksze koszty uzytkowania? Czy do domu parterowego 100 m ten 111 W wystarczy? Czy rzeczywiscie jest porownywalny z Vitodens100 z zasobnikiem 100l? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.11.2021 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 (edytowane) @panikapuchaNapisz coś więcej o swoim domu.Czy jest wszędzie ogrzewanie podłogowe?Czy są kaloryfery?Jak dom jest ocieplony?Czy wentylacja jest z odzyskiem ciepła?I najważniejsze, czy masz audyt OZC? Aby uniknąć taktowania kotła, czyli częstego włączania na krótkie odcinki czasu, powinnaś szukać urządzenia o jak najmniejszej mocy minimalnej.Są kotły z mocą minimalną zaczynającą się od 1,9kW PS.Minęło 10 lat, a ludzie dalej walczą z taktowaniem kotła gazowego, kondensacyjnego.A wystarczyło poczytać: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?189322-Taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87 Edytowane 21 Listopada 2021 przez cezary.pl PS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.11.2021 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 technicznie jest tylko jeden kocioł 32kW. Mniejsze moce to kocioł o mocy 32kw z ograniczeniem elektronicznym moc. Ze względu na komfort CWU najlepiej brać 32kW A możesz nam napisać, od jakiej mocy startuje ten kocioł w wersji 35kW ? a od jakiej w wersji 19kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.11.2021 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Dzień dobry. Chciałam dopytać odnośnie pieca 2funkcyjnego z wbudowanym zasobnikiem. Wybór padł na Vitodens 111W (parterówka 100m2, bez poddasza użytkowego). Czy ktoś mógłby wyjaśnić, jaką moc pieca dobrać ? Do wyboru 19, 25, 32 kW (zakres znamionowej mocy cieplnej). Chciałabym dobrać moc odpowiednio do domu, tak, by piec nie był zbyt mocny. Dziękuję za odpowiedzi. Kocioł o mocy 19 kW będzie ok 3 razy za mocny. Moc minimalna 3,2 kW tez nie jest rewelacyjna. Bedzie duzo taktował. powyżej 0 oC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panikapucha 21.11.2021 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Dom to parterówka bez poddasza użytkowego. Wszystkie pomieszczenia podłogówka, w łazience duzej drabinka. Wentylacja grawitacyjna bez odzysku ciepla. Ocieplenie - pustak ceramiczny 24 cm + styropian 20cm, strop (podwieszany z GK na stelazu krzyzowym - welna skalna). Audytu OZC brak. Moze ktos poleci dobry kociol ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.11.2021 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Szukaj kotła o rozpiętości mocy 2-12kW. I tej marki, która ma na Twoim terenie dobrze dostępnych serwisantów.Ja od 7 lat używam Immergas Victrix, ale nie polece go, bo już nie ma go w sprzedaży.Jest nastepca: https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/product/immergas-victrix-12-x-tt-2-erp-3025638#/ Jest sporo użytkowników tych kotłów na Forum, raczej nie ma problemów z awaryjnością. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 21.11.2021 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Czy ta najwyzsza moc przelozy sie na wieksze koszty uzytkowania? Czy do domu parterowego 100 m ten 111 W wystarczy? Czy rzeczywiscie jest porownywalny z Vitodens100 z zasobnikiem 100l? nie, koszty będą identyczne, bo to ten sam kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 21.11.2021 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Kocioł o mocy 19 kW będzie ok 3 razy za mocny. Moc minimalna 3,2 kW tez nie jest rewelacyjna. Bedzie duzo taktował. powyżej 0 oC. dobrze zrobiona instalacja i nie będzie problemów z taktowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.11.2021 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 dobrze zrobiona instalacja i nie będzie problemów z taktowaniem. To może pomóż koledze w tym wątku https://forum.muratordom.pl/showthread.php?189322-Taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87&p=8095549&viewfull=1#post8095549 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.11.2021 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 nie, koszty będą identyczne, bo to ten sam kocioł Ten sam kocioł ? Sprawdziłeś moce minimalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 21.11.2021 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Ten sam kocioł ? Sprawdziłeś moce minimalne ? Vitodensy 111-W B1LF o mocy 11, 19, 25 i 32 kW to dokładnie ten sam kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redox7 21.11.2021 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 To może pomóż koledze w tym wątku https://forum.muratordom.pl/showthread.php?189322-Taktowanie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-jak-z-tym-walczy%C4%87&p=8095549&viewfull=1#post8095549 nie ma sensu, tam już 2 oszołomów doradza.... @edit a przepraszam jest jeszcze brodowski to znaczy że 3.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.11.2021 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 nie ma sensu, tam już 2 oszołomów doradza.... No to tym bardziej. Pokaż, co potrafisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.11.2021 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Vitodensy 111-W B1LF o mocy 11, 19, 25 i 32 kW to dokładnie ten sam kocioł Ponawiam pytanie, bo chyba przeoczyłeś. Jaka jest moc minimalna wersji 11kW, a jaka 32kW ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panikapucha 21.11.2021 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Czy jednofunkcyjny z zasobnikiem jest uzasadnionym wyborem? Sama juz nie wiem, co kupić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.11.2021 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Czy jednofunkcyjny z zasobnikiem jest uzasadnionym wyborem? Sama juz nie wiem, co kupić... Wg mnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.11.2021 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 (edytowane) nie ma sensu, tam już 2 oszołomów doradza.... @edit a przepraszam jest jeszcze brodowski to znaczy że 3.... Wybujałe ego, niewyszukane słownictwo, moze faktycznie lepiej sie nie wypowiadać Edytowane 22 Listopada 2021 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7963993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 22.11.2021 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Ponawiam pytanie, bo chyba przeoczyłeś. Jaka jest moc minimalna wersji 11kW, a jaka 32kW ? wszystkie kotły z serii Vitodens 100 typ B1xF mają moc minimalną na poziomie 3,2 kW (dla gazu ziemnego) wszystkie kotły z serii Vitodens 200 typ B2xF mają moc minimalną na poziomie 1,9 kW (dla gazu ziemnego) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265682-viessmann-vitodens-111w-wyb%C3%B3r-mocy/#findComment-7964060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
