ezg2014 20.11.2021 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 Dom na wsi dotychczas używany jako letni. Dom stary, ale w dobrym stanie technicznym. Wkrótce będzie remont, żeby zrobić z niego dom całoroczny. Dotychczas dom ogrzewany kozą.Remont będzie bardzo duży, z wymianą instalacji, zrobieniem ogrzewania. Wszystko jeszcze przede mną, nawet projekt remontu. Dom ma być też ocieplony. I tu moje pytanie, jak ocieplać. Ściana jest z cegły o grubości 40-50cm. W środku ściany szczelina. Ile cm styropianu na ścianę? Czy wsypać coś do szczeliny w ścianie? W podłodze będzie 15cm styropianu i więcej się nie da ze względu na wysokość pomieszczeń. Gdyby było można zachowałbym ceglaną elewację. Ale jak wtedy ocieplić? Od środka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265693-ocieplenie-starego-domu-z-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 20.11.2021 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2021 (edytowane) Styropianu jak dasz w takim domu 12 grafitowego to ściany będą ciepłe wiem bo mam takie ściany a podłoga i styro to oczywiste że robisz podłogówkę i nawet nie myśl ani sekundy nad kaloryferami abyś nie zamknął sobie drogi w środek muru pod żadnym pozorem nic nie wsypuj ani nie wlewaj tak ma zostać .zapomniałbym w poddasze wpakuj co najmniej 30 cm wełny nawet najgorszej bo droga niczego nie zmienia tylko podczas układania jest lepsza potem nie ma większego znaczenia bo między najlepszą po 40zł/m2 a 10zł/m2 jest tak jak by różnica była na plus lub minus 3 cm . Edytowane 20 Listopada 2021 przez goguś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265693-ocieplenie-starego-domu-z-ceg%C5%82y/#findComment-7963591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 21.11.2021 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Dzięki za pomoc. Szczelina w ścianie ma być od góry zamknięta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265693-ocieplenie-starego-domu-z-ceg%C5%82y/#findComment-7963838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 21.11.2021 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Tak zamknięta ,u mnie jest zamknięta i suchotko w domu jak pieprz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265693-ocieplenie-starego-domu-z-ceg%C5%82y/#findComment-7963842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crocket 11.03.2022 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2022 Mam następujący problem. Otóż mieszkamy z rodziną w domu z lat 80-tych (tzn wtedy był rozbudowywany, fundamenty są zapewne dużo starsze). Dom niestety jest nieocieplony i do tego bardzo duży (piwnice, parter i piętro łącznie jakieś 400 m2). Ostatnie rachunki za ogrzewanie (gaz - stary piec atmosferyczny) zwaliły nas z nóg - ponad 5 tys. za dwa miesiące. Jest jeszcze stary piec z podajnikiem na ekogroszek, ale cena węgla też jest wysoka. Wiem, że w pierwszej kolejności powinno się ocieplić cały budynek, ale obawiam się że koszta będą wręcz niebotyczne przy takiej kubaturze budynku. Może jakieś dofinansowanie z programu czyste powietrze, czy może zdecydować się na ocieplenie tylko częściowe? Co radzicie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265693-ocieplenie-starego-domu-z-ceg%C5%82y/#findComment-7995471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.03.2022 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2022 Łazić po sieci i szukać i pytać.https://zacznijodtermostatu.pl/program-czyste-powietrze-i-ulga-termomodernizacyjna/ Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265693-ocieplenie-starego-domu-z-ceg%C5%82y/#findComment-7995481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 14.03.2022 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2022 Można częściowo, ale o dotację można wnioskować tylko raz, co najwyżej inwestycję można rozłożyć na kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265693-ocieplenie-starego-domu-z-ceg%C5%82y/#findComment-7996065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crocket 21.09.2022 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Powoli bo powoli, ale zaczynam przymierzać się do częściowego ocieplania opisywanego wyżej starego i dużego domu. Mam zamiar zacząć od stropu dachowego. Jako strop mam płytę żerańską, a na niej jest papa, następnie jakaś warstwa cienkiego styropianu i nad tym krokwie pełne deskowanie znów papa i na koniec blacha trapezowa ocynkowana dosyć gruba i w bardzo dobrym stanie jak na te lata. I tu pojawia się pytanie jak dostać się na ten strop nie rozbierając fragmentu dachu? Czy można wykuć otwór w ścianie zewnętrznej wielkości małego okienka, żeby wejść na strop do środka i tam zamiast tego cienkiego styropianu położyć grubszą warstwę wełny? Dołączam zdjęcie. Czerwony kwadrat to miejsce ewentualnego otworu. Niebieska linia to górna krawędź płyty żerańskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265693-ocieplenie-starego-domu-z-ceg%C5%82y/#findComment-8023719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 21.09.2022 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2022 Są firmy, które wykują mały otwór i "wdmuchują" przez niego celulozę.IMHO najlepsze wyjście dla Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265693-ocieplenie-starego-domu-z-ceg%C5%82y/#findComment-8023731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
