Hej,
Mam prośbę do kolegów o odpowiedź na pytanie czy w miejscu gdzie idzie czerwona linia nie powinno być podciągu lub nadciągu. Pytam bo w tym miejscu będzie ściana działowa z porotheremu 11.5 - jak obliczyłem jej masa wyniesie jakieś 1,5 tony razem z zaprawą i pewnie 2 tony z tynkami.
Strop jest zrobiony z żelbetu siatka o okach co 20 cm w obu kierunkach, górą i dołem. Grubość stropu 18 cm. Pytanie czy to błąd konstruktora - czy to akceptowalne. Dodam, że ten konstruktor popełnił sporo błędów w tym projekcie - natomiast tutaj nie mam wiedzy czy jest to błąd czy nie.
Zastanawiałem się czy nie dać nadciagu w formie stalowego dwuteownika. Albo zrobić nadciąg z żelbetu o grubości ściany działowej - w tym wypadku max 12 cm ?
https://forum.murator.pl/topic/265783-brak-podci%C4%85gu/
Rozpiętość stropu betonowego 4,25mb nie jest jakaś wielka więc ściankę działową spokojnie uniesie. Poza tym te twoje ok 2 tony będzie rozłożone na całą długość stropu także przy ścianach nośnych.
Rozmiar oka w zbrojeniu jest dość spory więc w miejscu posadowienia ścianek działowych zagęścił bym zbrojenie.
Dla świętego spokoju o ile brak będzie spoin pionowych możesz zastosować w dwóch pierwszych warstwach pręty zbrojeniowe. Jeśli zaprawa będzie cienkowarstwowa wykonaj bruzdę na całej długości ściany i wtop pręt w zaprawę cementową.
To samo możesz zastosować w warstwie wyrównującej zaprawy która jest z reguły grubsza.
Te zabiegi zwiększą stabilność ściany i spowodują równomierne rozłożenie ciężaru na stropie.
https://forum.murator.pl/topic/265783-brak-podci%C4%85gu/#findComment-7964874
W samej płycie żelbetowej nic nie zmieniaj wykonując nadciąg.
Możesz dać oddzielny podciąg stalowy lub żelbetowy na płytą.
Zapytaj konstruktora czy uwzględnił obciążenie ścianą działową.
Normalnie zaprojektowany strop d=18cm bez problemu przeniesie takie obciążenia.
Siatka 20cm x 20cm z jakich prętów ? #12 ?
Pod ścianką powinno być zagęszczone zbrojenie płyty żelbetowej.
https://forum.murator.pl/topic/265783-brak-podci%C4%85gu/#findComment-7965022
