Ceny gazu i węgla wystrzeliły w górę, pewnie czeka nas stały wzrost ze względu na Unię, która chce nam te paliwa kopalne obrzydzić do reszty. Myślę o tej pompie ciepła – powietrznej - i ciekawi mnie jak wygląda jej użytkowanie? I koszty ciepła w skali miesiąca ewentualnie roku w opcji grzanie wody również i chłodzenie, ale tylko strychu. Będę wdzięczy za podzielę się uwagami.
https://forum.murator.pl/topic/265789-pompa-powietrzna-koszty-ogrzewania/
Zajrzyj do naszego kalkulatora kosztów ogrzewania. Co prawda w teorii przeznaczony jest dla projektantów, ale myślę że bez problemu sobie z nim poradzisz. Kalkulator jest dostępny na stronie: https://www.viessmann.pl/pl/informacje-dla/projektanci-i-architekci.html na pierwszym miejscu w punkcie Kalkulatory doborowe. To excel, który można pobrać i dowolnie modyfikować. Aktualizacja cen w kalkulatorze jest z września tego roku.
https://forum.murator.pl/topic/265789-pompa-powietrzna-koszty-ogrzewania/#findComment-7964947
Wszystko znajdziesz w dziale:
https://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?73-Pompy-ciep%C5%82a
https://forum.murator.pl/topic/265789-pompa-powietrzna-koszty-ogrzewania/#findComment-7964953
pytanie jest niestety z gatunku "które ubezpieczenie oc jest najtańsze" jedyną poprawną odpowiedzią jest "to zależy".
Zależy jaki masz dom, gdzie stoi, jak jest zaizolowany, ile zużywasz ciepłej wody, czy jesteś amatorem tropików i masz w domu 25 stopni czy może wolisz np 21 albo jaką taryfę elektryczną wybierzesz. Od tego zależy ile to będzie kosztowało.
A jak się użytkuje? Właczasz i zapominasz że jest. Ciepła woda jest w kranie, w domu jest ciepło.
Wątek z raportami kosztów z pierdyliardem stron masz na tym forum właśnie.
https://forum.murator.pl/topic/265789-pompa-powietrzna-koszty-ogrzewania/#findComment-7965021
I koszty ciepła w skali miesiąca ewentualnie roku w opcji grzanie wody również i chłodzenie, ale tylko strychu.i.
Przestudiuj z uwagą pkt;XIII tematu ;https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2
https://forum.murator.pl/topic/265789-pompa-powietrzna-koszty-ogrzewania/#findComment-7966275
drodzy czy Wasze pompy pedzą również w wiekszości ogrzewanie podłogowe czy macie tez trochę grzejników ? jak z wydajnością?
Grzejniki właściwie dobrane;
- zachowują się podobnie jak podłogówka
https://forum.murator.pl/topic/265789-pompa-powietrzna-koszty-ogrzewania/#findComment-7970674
Pompa ciepła napowietrzna.
Dom parterowy 86m2.
Tylko podłogówka.
Stała temperatura na termostacie wewnętrznym 21C.
Zuzycie prądu od 01.11.2021 do 01.12.2021 to 257 kW.
Mam osobny podlicznik więc wartość jest prawdziwa.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/265789-pompa-powietrzna-koszty-ogrzewania/#findComment-7972148
Czytaj cytat - w nim jest odpowiedź:
Pompy HT wysokotemperaturowe są droższe, i również więcej prądu będą pobierać by podnieść temp. wody do wyższej temperatury, np. +65*C.
To jest największa pułapka!
Ludzie nieświadomi jak pracuje P.C. wymieniają kocioł węglowy (pracujący w zakresie +65*C do +75*C) na pompę ciepła, a potem się dziwią, że mają rachunek za sezon na poziomie 4 - 6 tyś. zł. A tu jeszcze dom nie ocieplony.
Z kolei dom ocieplony i ze przeliczoną mocą grzejników tak by grzać wodą +45*C przy -20*C - można ogrzać za 2 - 3 tyś. zł na sezon.
Natomiast dom mocno ocieplony i z ogrzewaniem podłogowym można ogrzać za 1 - 2 tyś. zł za sezon, a nawet taniej.
Wielkość domu i stopień izolacji termicznej mają duży wpływ - a ten ma odwzorowanie w wyniku OZC.
Więcej w tym temacie dom w 100% na grzejnikach, ale przeliczonych by grzać wodą o temp. +45*C przy -20*C.
Link - https://forum.muratordom.pl/showthread.php?367213-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-woda-na-grzejnikach-porady-uwagi
styczeń 2021 - 850 kWh (na samo C.O.)
luty 2021 - 835 kWh
marzec - 495 kWh
kwiecień - 380 kWh
maj - 155 kWh
do 6 czerwca - 17 kWh
sezon 2020/2021 (od 15-10-2020 do 6-06-2021) poszło 3'922 kWh
Przy prawdopodobnym sezonowym SCOP Pompy Ciepła 3,68 - to w dom wpompowano około 14'433 kW energii grzewczej.
Dom z OZC=7,1 kW ocieplony : strop dachu 33 cm, skosy dachu 16-22 cm, ściany 10 cm, okna PCV z szybą zespoloną i rekuperacja dająca oszczędność na mocy grzewczej.
sezon 2021/2022 zaczęty (samo C.O., bez C.W.U.)
od 7 października - 220 kWh
listopad 2021 - 423 kWh
Wszystko zależy od stopnia izolacji domu i braku mostków termicznych.
Oraz od mocy grzejników, tak by grzać niską temp. wody.
Prąd też drożeje w sierpniu zmieniałem taryfę z G11 na G12W - umowa komlepsowa w Tauronie - Prosument bez gwarancji ceny - i z faktury rozliczeniowej z sierpnia wychodzi mi że już liczą 90 groszy za 1 kWh (G11 - brutto z opłatami). Za poprzedni rok wychodziło 63 grosze za 1 kWh (G11) - to podwyżka wydaje się wysoka około 43%.
Większość pokrywa mi Fotowoltaika - około 1'000 kWh rocznie muszę dokupywać. Stąd zmiana na G12W.
Przy okazji PV ogranicza mi pobór prądu w godzinach droższych.
Bo przy P.C. i grzejnikach to trzeba grzać 24/24 godziny. Można starać się grzać w tańszych godzinach ale przy grzejnikach wahania temp. w domu stają się mało komfortowe.
No i zbyt wysoka temp. w sypialni będzie wybudzała ze snu. Przy niskich temp. wody w C.O. termostaty przy grzejnikach mają ograniczony wpływ na temp. w pomieszczeniu.
Jeśli chodzi o chłodzenie.
To mam dwa klimakonwektory na poddaszu użytkowym, na wydzielonym osobnym pionie w peksach. KK są lepsze bo skrapla się wilgoć i grzejniki szybko by zardzewiały, do tego trzeba odprowadzać kondensat (wodę). Z dwóch KK potrafiło się zebrać do 4 Litrów wody na dobę.
Hydraulicy dali mi kolanka stalowe (zamiast mosiężnych) na małym obiegu P.C. - bufor (i to na rurkach miedzianych :bash: ) - po tych 5-ciu dniach chłodzenia kolanka zardzewiały (mimo że były wcześniej malowane farbą).
Więc przestrzegam gdy ktoś chce chłodzić wodą lodową - to na miedzi, mosiądzu lub peksach, do tego dobrze izolowanych pianką (co przy kolankach jest trudno osiągnąć).
W ostatnie lato 2021 chłodziłem może przez 5-6 dni. Dzięki dobrej izolacji dachu.
W czerwcu 2021 - 10 kWh (zużycie prądu)
lipiec 2021 - 30 kWh
sierpień 2021 - 1 kWh
zazwyczaj chłodziłem od 15 do 23 godziny do temp. +24*C / +24,5*C.
Lepiej (taniej) jest nie doprowadzić do wzrostu temp. - niż potem schładzać.
Edytowane przez Marco36
https://forum.murator.pl/topic/265789-pompa-powietrzna-koszty-ogrzewania/#findComment-7972192
Mam dom 280m2 do ogrzania. Docieplony tylko dach. Wszędzie grzejniki. Pompę ciepła o mocy 16 kW. Wcześniej grzałem kotłem węglowym z podajnikiem, zużywał na zezon ok. 4,5 t. węgla. W tej chwili za prąd po pierwszym sezonie zapłaciłem podobna wartość, jak wcześniej płaciłem za węgiel. Co zyskałem, to, że mam całkowicie bezobsługowe ogrzewanie domu, i nie muszę się niczym przejmować.
Uważam, że w kwestii porównania kosztów ogrzewania domu różnymi paliwami, nie ma znaczenia jakie źródło ogrzewania wybierzesz, w tym sensie, że każde źródło ciepła ma sens bez względu na to, czy dom jest docieplony, czy nie, czy jest duży, czy mały, jedyne co to to, że wybrane źródło ciepła bedzie tańsze w użytkowaniu, lub droższe. Ja na przykładzie swoim udowadniam, że koszt ogrzewania węglem jest identyczny jak pompą ciepła, jeśli chodzi o ten sam dom. Nie wiem, jaki koszt byłby, gdybym wybrał ogrzewanie gazowe, które też brałem pod uwagę, według opinii osób, które mają gazowe, jest ok. 15% drożej niż na węglu, ale to nie jest moja opinia.
Mam pytanie, po kiego diabła ci ochładzać strych? Rozumiem, jeśli jest użytkowy.
Edytowane przez onlinemaster
błędy ortograficzne
https://forum.murator.pl/topic/265789-pompa-powietrzna-koszty-ogrzewania/#findComment-7972542
