Mam do ułożenia styropin w trzech warstwach po 5cm pod ogrzewanie podłogowe.Czy dopuszczalne są różnice powiedzmy do 1cm.
Prawdę mówiąc pierwszą warstwę już ułożyłem.Jeżeli taka różnica jest niedopuszczalna to można coś z tym zrobić?Planowane warstwy to:15cm styro,6,5cm wylewka,1,5cm(płytki/panel)
Dziękuję za odpowiedź
Edytowane przez Reku1
https://forum.murator.pl/topic/265842-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/
Zależy jaką grubą warstwę posadzki dasz. Jeśli zapewnisz wszędzie min 4 cm przy gipsowej lub 6-7 przy cementowej, to będzie ok.
Dzięki za odp .Wylewka będzie cementowa.Łatwo zauważyć że przy planowanych poszczególnych grubościach warstw przy różnicy 1cm (licząc na milimetry ; ) ) "ugryzie" ; ) z grubości wylewkę czyli zejdzie ona na 5,5cm(chyba żeby ją zazbroic?)Anhydrytu wolałbym uniknąć=masakra cenowa. Styropian 5ka kupiony na całą kondygnację(tak zadecydowali wylewkarze gdy byli na wizji lokalnej)niby używali lasera ale..) a teraz ja się bujam)
https://forum.murator.pl/topic/265842-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7965702
U mnie także strop był trochę nierówny.
Przy wylewce dolali dodatkowe 2m3 anhydrytu, za które trzeba dopłacić.
Dlatego ostatecznie zrezygnowałem z gipsu (anhydryt), na rzecz cementu - łatwiej i taniej wyrównać
https://forum.murator.pl/topic/265842-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7965704
Dzięki za odp .Wylewka będzie cementowa.Łatwo zauważyć że przy planowanych poszczególnych grubościach warstw przy różnicy 1cm (licząc na milimetry ; ) ) "ugryzie" ; ) z grubości wylewkę czyli zejdzie ona na 5,5cm(chyba żeby ją zazbroic?)Anhydrytu wolałbym uniknąć=masakra cenowa. Styropian 5ka kupiony na całą kondygnację(tak zadecydowali wylewkarze gdy byli na wizji lokalnej)niby użzywali lasera ale..) a terazz ja się bujam)
Pamiętaj, że taką posadzkę się układa. Zachowanie odpowiedniej grubości zależeć będzie od staranności wykonania/doświadczenia ekipy.
Zacznij od zmierzenia wysokości obecnej podłogi względem ścian - znajdź najniższe i najwyższe punkty i wyrównaj całość tak by zachować minimum 6-7 cm, a tam gdzie niżej może dojść np. do 9 cm
https://forum.murator.pl/topic/265842-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7965705
Tak tylko "trzyma" mnie zakupiony styro i wiadomo-schody(tu wysokość stopnia nie do ruszenia)
https://forum.murator.pl/topic/265842-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7965709
Co jest do wyrównywania przy anhydrycie?
Przyjechał ciągnik z suchym anhydrytem, podłączyłem im wodę, ustawili parametry na komputerze i lali.
Dwóch pracowników chodziło z takimi rurkami w kształcie literki H i tylko pacali wylewkę, która sama się wyrównała.
Poziom idealny.
Samo wylewanie anhydrytu trwało godzinę na 125m2.
Więcej w sumie czasu zajęło ustawienie wskaźników wysokości i czyszczenie węży, niż sama wylewka.
Byli u mnie 2,5 godziny.
Mogłem brać cementową, ale pewne względy...
Za tą zapłaciłem 6200zł, za cementową z miksokreta byłoby wtedy.4000zł.
40zł/m2 brali, do tego za 2m3 dopłaty, jakoś po 600zł od 1m3.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/265842-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7965749
Co jest do wyrównywania przy anhydrycie?.
wszystkie oferty jakie dostałem zakładały poziom 5 cm wylewki. Za każdy mm była dopłata. Dodam też że anhydryt jest zauważalnie droższy do położenia i jest problematyczny w miejscach o podwyższonej wilgotności.
https://forum.murator.pl/topic/265842-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7965813
Sytuacja jest nieciekawa :( Różnica 1cm to byłaby bajka Po "przelaserowniu" poszczególnych pomieszczeń okazuje się że różnica dochodzi do 3cm i to nawet w obrębie jednego pomieszczenia.I co w tej sytuacji? Do wyrównania poziomów użyć płyt styro o mniejszej grubości? Edytowane przez Reku1
https://forum.murator.pl/topic/265842-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7965828
Im więcej do wyrównania, tym bardziej anhydryt wyjdzie drogo. Sprawdź czy różnica nie wynika czasem z naprężeń - ułożenia płyt styropianowych. Tzn. zobacz czy przyduszenie płyty w miejscu różnicy wysokości nie powoduje ograniczenie problemu. połóż coś cięższego w tych miejscach i sprawdź jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/265842-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7966075
Dzięki za pomysł ale ta opcja raczej odpada)Każda płyta styro jest osadzona na piance a oprócz tego sąsiednie płyty stykające się bokami ze sobą też popiankowane.
W trakcie piankowania płyty zostały "przydeptane" ; ) kostkami brukowymi co by ich nie dźwignęło.
Po położeniu pierwszej warstwy zacząłem się zastanawiać co z poziomem)
https://forum.murator.pl/topic/265842-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7966079
Wiem, bo sam musiałem dopłacać.
Ponadto teraz zima. Jak przyjdzie mróz, to trzeba grzać.
Ogrzewanie betonowej wylewki, chyba można właczyć dopiero po 4 tygodniach.
Anhydryt po tygodniu.
To je podniosło. Chyba że na każdą płytę dałeś po 5 kostek.
Jaki masz czas oczekiwania na każdą z wylewek?
Z ciekawości zadzwoniłem do firmy, która u mniei robiła wylewki.
45zl/m2, 700zl za każdy dodatkowy m3 anhydrytu. Termin do tygodnia.
https://forum.murator.pl/topic/265842-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7966231
