dadycool 28.11.2021 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 WitamPosiadam aktualnie rekuperację domekt 450v i aby zoptymalizować ewentualnie jej pracę (komfort w domu) pomyślałem o montażu czujnika jakości powietrza i chciałbym zapytać się czy ktoś korzysta z takiego dodatkowego czujnika i czy to ma sens. Dzięki z góry za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 28.11.2021 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 O jakim parametrze powietrza myślisz, PM, CO2, wilgotności ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 28.11.2021 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2021 Jeśli chodzi o pm to oczywiście, że ma sens - oczywiście jeśli masz możliwość filtrowania. Jeśli nie, to tylko pogorszysz sobie samopoczucie. Luftdata z SDS i bme280 na pokładzie pokaże Ci Pm2.5, pm10, oraz wilgotność i temperature. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadycool 29.11.2021 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Dzięki. W centrali mam możliwość podłączenia czujnika jakości powietrza, który mierzy zanieczyszczenie wyrażone w ppm. Może być też dodatkowo wilgotność i temperatura. Chociaż to mierzy panel główny i akurat na wilgotność nie mam wpływu w ustawieniach bo rekuperator wprawdzie obrotowy,ale tylko odzyskuje wilgoć. Mnie interesuje najbardziej właśnie jakość powietrza,żeby wejść w tryb auto. Teraz na oko działa, a mógłby w trybie auto dużo efektywniej i oszczędniej. Centrala ma możliwość podłączenia takich dwóch nie znam się ale jest podłączenie 0...10v , GND, +24v czyli trzykablowa wtyczka ;pTakże pytanie czy te które podałeś właśnie do czegoś takiego mogą służyć? Dzięki Artur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.11.2021 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Ten który podałem nie zadziała z centralą. Ale nie rozumiem za bardzo jak centrala ma kontrolować jakość? Moze się jedynie wyłączać gdy powietrze zanieczyszczone, co nie jest dobra opcją, bo zanim się wyłączy zdąży nadmuchać ten syf do domu. Pomysł lepiej o dodatkowych filtrach, a centrala niech działa tak jak działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadycool 29.11.2021 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Chodzi o jakoś w domu na zasadzie za dużo CO2 uruchamia się np na bieg 2 bo goście bo coś tam np. jak jest w normie spada na pierwszy bieg lub całkiem w tryb czuwania. Taka funkcję oferuje ten model. Czyli sam steruje mocą nadmuchu/wyciągu w zależności od jakości powietrza i natężenia CO2. Realnie plus oczywisty mniejsze zuzycie energii grzewczej jak i na działanie rekuperacji. To znaczy wyłączona rekuperacja kiedy nie musi pracować bo powietrze jest czyste nie ma strat na odzysku ciepła bo nie zabiera go. Może w skali miesięcy roku śmieszna kwota,ale w skali lat może to być już dość spora suma, a skoro rekuperator to oferuje to czemu nie. Plus jest też taki,że jak nie zmienię trybu np z 2 np na 1 bieg i wyjdziemy z domu np na weekend zanim przypomnę sobie o zmienię w aplikacji będzie dmuchać bez sensu skoro może tego nie robić jak będzie w trybie auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.11.2021 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Jeśli chodzi o CO2, to jeśli nie zamykacie drzwi od sypialni, to jak najbardziej się sprawdzi. Jeśli zamykasz, to nocą będzie trochę gorzej, bo centrala uśrednia. Chyba, że to pokojowy czujnik CO2 to na noc do sypialni, a w dzień w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 02.12.2021 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Dzięki. W centrali mam możliwość podłączenia czujnika jakości powietrza, który mierzy zanieczyszczenie wyrażone w ppm. Może być też dodatkowo wilgotność i temperatura. Chociaż to mierzy panel główny i akurat na wilgotność nie mam wpływu w ustawieniach bo rekuperator wprawdzie obrotowy,ale tylko odzyskuje wilgoć. Mnie interesuje najbardziej właśnie jakość powietrza,żeby wejść w tryb auto. Teraz na oko działa, a mógłby w trybie auto dużo efektywniej i oszczędniej. Centrala ma możliwość podłączenia takich dwóch nie znam się ale jest podłączenie 0...10v , GND, +24v czyli trzykablowa wtyczka ;p Także pytanie czy te które podałeś właśnie do czegoś takiego mogą służyć? Dzięki Artur A co to za centrala która ma wejścia na 2 czujniki zewnętrzne? Potrzebujesz standardowego czujnika, który ma wyjście napięciowe 0-10V CO2 lub VOC Do sypialni (2 osobowej) lepszy jest CO2 Do salonu (z aneksem) VOC - bo wykryje smażenie, czy perfumy twojej kochanki Jego montaż w kanale wyciągowym nie ma sensu, bo pomiar centralny powietrza wyciąganego z całego domu jest niemiarodajny Poniżej masz przykład takiego uniwersalnego CO2/VOC czujnika, ściennego. https://hkinstruments.fi/products/indoor-air-quality/siro/ Trzeba się wcześniej przyjrzeć możliwością centrali i czujnika. Ponieważ kluczem do sukcesu jest możliwość konfigurowania nastawy. Jeśli centrala nie daje możliwości zmiany nastaw (intensywność pracy w zależności od odczytu) tylko ma na sztywno zaprogramowane poziomy, to taką funkcjonalność musi posiadać czujnik. Oczywiście, można też kupić czujniki w Chinach, uruchomić proste układy bms i połączyć to z centralą. Jak ktoś ma czas i minimum wiedzy by zrozumieć instrukcje znalezione w intrenecie. Jest w stanie zbudować nawet lepszy system i to mniejszym nakładem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 02.12.2021 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 ... pomyślałem o montażu czujnika jakości powietrza i chciałbym zapytać się ........... czy to ma sens. Jak ktoś lubi to czemu nie. Są tacy, co mają opomiarowane i okablowane wszystko dookoła, może ich to kręci. Większoć ludzi jednak nie komplikuje sobie życia, odpala rekuperacje i nie myśli już o niej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 02.12.2021 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Mam czujnik pyłów pm2,5/10 na zewnątrz budynku, ten czujnik przesyła dane do wewnętrznej centrali, a ta w zależności od wyników podejmuje się włączania/wyłączania rekuperacji. W domu czujnik co2 (przenośny), ale aktualnie nie jest zintegrowany z centralą bo mimo niskiego biegu poziom dwutlenku węgla nie przekracza założonych parametrów. Jeżeli na dworze nie masz problemu z pyłami zawieszonymi, a co2 jest w normie, to żaden czujnik nie jest Ci potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 10.12.2021 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 U mnie z kolei, od około 10 lat z WM współpracuje czujnik jakości powietrza, stacjonarny, zamontowany na stałe w kuchni na suficie. Tak ustawiony, że gdy w kuchni została przekroczona wartość zadana, załączał najwyższą wydajność reku, aż do spadku poniżej wartości. Do niedawna działało to dobrze i wygodnie, niestety, czujnik chyba uległ awarii, bo zupełnie bez powodu, gdy w kuchni nic się nie dzieje, wentyle pracują na najwyższych obrotach. Szczególnie dokuczliwe jest to wieczorem, bo na 3 biegu wentylacja w pokojach jest wyraźnie słyszalna i przeszkadza w zasypianiu. Obecnie wyłączam w ogóle wentylację na noc, a to nie jest najlepsze, rano brakuje świeżego powietrza w sypialni.Poleci ktoś jakiś trwały czujnik dobrej jakości, nadający się do kuchni/domu? Z tej koncepcji jestem zadowolony i tylko wolałbym wymienić czujnik na lepszy/trwalszy.Aha, reku to Renovent Exellence Large, jeśli to ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.12.2021 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Co monitoruje ten czujnik bo jakoś powietrza to dość szerokie pojęcie...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 10.12.2021 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 A co to za centrala która ma wejścia na 2 czujniki zewnętrzne? Potrzebujesz standardowego czujnika, który ma wyjście napięciowe 0-10V CO2 lub VOC Do sypialni (2 osobowej) lepszy jest CO2 Do salonu (z aneksem) VOC - bo wykryje smażenie, czy perfumy twojej kochanki Jego montaż w kanale wyciągowym nie ma sensu, bo pomiar centralny powietrza wyciąganego z całego domu jest niemiarodajny Poniżej masz przykład takiego uniwersalnego CO2/VOC czujnika, ściennego. https://hkinstruments.fi/products/indoor-air-quality/siro/ Trzeba się wcześniej przyjrzeć możliwością centrali i czujnika. Ponieważ kluczem do sukcesu jest możliwość konfigurowania nastawy. Jeśli centrala nie daje możliwości zmiany nastaw (intensywność pracy w zależności od odczytu) tylko ma na sztywno zaprogramowane poziomy, to taką funkcjonalność musi posiadać czujnik. Oczywiście, można też kupić czujniki w Chinach, uruchomić proste układy bms i połączyć to z centralą. Jak ktoś ma czas i minimum wiedzy by zrozumieć instrukcje znalezione w intrenecie. Jest w stanie zbudować nawet lepszy system i to mniejszym nakładem. gdzie można kupić ten czujnik ? Poniżej masz przykład takiego uniwersalnego CO2/VOC czujnika, ściennego. https://hkinstruments.fi/products/indoor-air-quality/siro/ przeglądam internet ale bez powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.12.2021 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Jak znajdziesz to cena pewnie przyprawi Cię o zawrot głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.12.2021 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Z wyjściem napięciowym: https://sensormatica.ru/catalogue/datchiki-i-preobrazovateli/datchiki-kachestva-vozduha/dlya-pomeshenii/siro-co2-voc-hk/304-001-006-hk-instruments/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 10.12.2021 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Z wyjściem napięciowym: https://sensormatica.ru/catalogue/datchiki-i-preobrazovateli/datchiki-kachestva-vozduha/dlya-pomeshenii/siro-co2-voc-hk/304-001-006-hk-instruments/ czyli około 2 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 10.12.2021 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 (edytowane) W przyszłym roku Thessla Green wprowadzi system QX umożliwiający podpiecie od 2-10 zewnętrznych czujników jakości powietrza.Bedzie współpracował z ich centrala Air Pack 4 Edytowane 10 Grudnia 2021 przez Reku1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 10.12.2021 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 Co monitoruje ten czujnik bo jakoś powietrza to dość szerokie pojęcie...? Jeśli kuchnia, to oczywiście zadymienie/zanieczyszczenie powietrza przy gotowaniu, smażeniu, pieczeniu. Ale na wydychane powietrze (pewnie co2) też reagował, wystarczyło dmuchnąć ustami, by wentyle włączały najwyższą wydajność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 10.12.2021 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2021 No właśnie to nie jest tak oczywiste, bo żeby przy smażeniu czy pieczeniu pojawił się dym, to już trzeba coś srogo przypialić. Jeśli to kuchnia gazowa to pewnie co2 może być odpowiedni. Ale przy indukcji też nic nie da. Nie prościej odczytać co to za czujniki kupić taki sam? Bo poza czujniekiem ważne jest też wyjście z niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 11.12.2021 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2021 gdzie można kupić ten czujnik ? Poniżej masz przykład takiego uniwersalnego CO2/VOC czujnika, ściennego. https://hkinstruments.fi/products/indoor-air-quality/siro/ przeglądam internet ale bez powodzenia Dystrybutor w PL http://www.tmd-sensors.pl/ Dobre czujniki VOC do tanich nie należą. Belimo ma fajne czujniki co2, które można w łatwy sposób konfigurować z aplikacji w telefonie (NFC) - fajne do sypialni by sterować intensywnością nawiewu https://www.belimo-sklep.pl/czujniki-i-przetworniki/czujniki-i-zadajniki-pomieszczeniowe/aktywne/22rtm-19-1,p199111904 VOC ma tylko w wersji kanałowej, ale to nie znaczy, że nie można go zamontować w niewidocznym miejscu https://www.kelvintech.pl/prodView,19958,1075,czujnik-kanalowy-co2---lzo-belimo-22dcv-11-czujniki-kanalowe,PL#a Wszystkie powyższe rozwiązania to czujniki przemysłowe z 5 letnią gwarancją, stąd takie ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
