Ds Damian 29.11.2021 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Budynek: Dom jednorodzinny wolnostojący, parter i piętroPowierzchnia uzytkowa: 136m2Ogrzewanie: 100% podłogówkaMateriał: Rura Khan-term blue floor 16mm Długość całkowita instalacji: około 1000m Kocioł grzewczny dwufunkcyjny: Termet Eco gold 25kwRodzielacze: 1 na pietrze 8 petli i 1 parter 8 petli Podczas pierwszego uruchomienia kotła przez serwisanta termet odrazu powiedział, że ta instalacja nie będzie działać poprawnie, Zarzucił wykonującemu,że nie załozył on sprzegła pomiędzy kondygnacjami i dodatkowych pomp elektrycznych. Wczoraj zrobiłem pierwsze uruchomienie kotła (budynek jest docieplony 20cm styropianem zgodnie z projektem - poddasze w trakcie docieplania wełna). Ustawiona temp, na kotle 28 stopni i dosłownie 5-10 minut po uruchomienia zasilanie na pietrze ma 27 stopni, powrót 16.Sytuacja na dole w kotłowni(pomieszczenie gdzie jest kociol i rozdzielacz parteru) zasilanie ma tylko 15 stopni za to powrót 18. Nie mam jeszcze założonych sterowników oraz elektrozaworów gdyż nie mieszkamy jeszcze tam i jest to pierwszy sezon który grzejemy. Po 2h pracy kotła temp na parterze: 23 i powrót 16, oraz pietro 23 i 15 powrot temperatura bezpośrednio mierzona przy kotle to 23 i powrót 15 stopni 1. Czy jednak serwisant miał racje?2. Jak sprawdzić z jaką mocą pracuje palnik w tym kotle? - nie moge znaleść w instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265856-czy-instalacja-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jest-wykonana-poprawnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.11.2021 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2021 Pompa w kotle Termet jest dość mocna dlatego jakoś to pracuje. Jeśli instalacja z założenia będzie z elektrozaworami to należało by wziąć pod uwagę współczynnik jednoczesności całego układu.Jeśli układ pracuje teraz bez elektrozaworów to po ich założeniu praca będzie jeszcze lepsza a instalacja szybciej reagowała na zmiany temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265856-czy-instalacja-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jest-wykonana-poprawnie/#findComment-7966191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 30.11.2021 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2021 Sprawdź jakie masz przepływy na dolnym i górny rozdzielaczu przy wszystkich otwartych pętlach. Przy ok 2 l/min nic bym nie ruszał.Przy mniejszym przepływie też będzie grzać ale gorzej ze sterowaniem. Jak rotametry ledwo się wychylają sprzęgło obowiązkowo. Znasz model pompy w piecu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265856-czy-instalacja-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jest-wykonana-poprawnie/#findComment-7966721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ds Damian 02.12.2021 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2021 Na dole i gorze przeplywy na rotametrach sa rowne 2l/min jednak martwi mnie ta roznica temperatur miedzy zasilaniem a powrotem. Moj instalator twierdzi ze roznica na zasilaniu i powrocie moze byc nawet o 10 stopni co wydaje mi sie zbyt duza. Z tego co czytalem zdania sa podzielone co do zasadnosci montazu dodatkowych pomp elektrycznych. Mi wydaje sie, ze po calym dniu pracy kotla i gdyby dzialalo to tak jak trzeba to ta temperatura powrotu powinna byc max 3-4 stopnie roznicy na powrocie, czy sie myle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265856-czy-instalacja-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jest-wykonana-poprawnie/#findComment-7967247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.12.2021 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2021 Różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem jest tym większa im rozleglejsza jest instalacja, oraz zależna od pojemności grzejników . Pojemność ogrzewania podłogowego przy rurach PEX 16 jest na poziomie 0.106l/mb. Jeśli obwód średnio ma 70mb to pojemność grzejnika jest na poziomie 7l. Pojemność grzejnika płytowego 600 x 900 jest na poziomie 5,5l.Przy przepływie 2l/min woda zasilająca zanim wróci z powrotem do kotła przepływa w instalacji i grzejnikach czas pomiędzy 3 - 5minut. Czy dalej myślisz że woda np o temperaturze 35*C która przez 5 minut ma kontakt z otoczeniem mającym 22*C ostygnie tylko o 3*C. Cały dzień pracy kotła nie ma tu nic do rzeczy ponieważ musisz przyjąć tylko okres pracy kotła pomiędzy kolejnymi załączeniami. Kocioł nie pracuje 24 / 24 tylko do czasu kiedy temperatura pomieszczenia osiągnie nastawioną temperaturę lub woda w obwodzie osiągnie nastawioną lub wyznaczoną temperaturę. Następnie kocioł wyłącza się a woda w obwodzie stygnie do chwili uzyskania przez nią lub pomieszczenie temperatury T-dt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265856-czy-instalacja-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jest-wykonana-poprawnie/#findComment-7967751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ds Damian 04.12.2021 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2021 Dziękuje za odpowiedź, troche mi rozjaśniłeś sytuacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265856-czy-instalacja-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jest-wykonana-poprawnie/#findComment-7967822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 06.12.2021 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2021 Jak wygrzejesz dom to dt będziesz miał ok 4 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/265856-czy-instalacja-ogrzewania-pod%C5%82ogowego-jest-wykonana-poprawnie/#findComment-7968495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
